22 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
Астрономия в Магадане и в области., кто увлекается? отзовитесь!
сообщение 4.1.2013, 16:30
Сообщение #226
astronom, термодатчик из транзистора или диода, насколько я понимаю, работает при положительных температурах, достаточно геморроен в изготовлении (к нему же схема питания и контроля нужна) и тарировании. На фига, если китайский мультиметр за 80-130 рублёв "умеет" измерять темпер, и термодатчик идет в комплекте к немую
Ставь задачу чётче: какие температуры надо мерять (диапазон)? зачем (т.е. для чего)??? и каким образом ты хочешь визуально контролировать темпер (стрелочная шкала, жк-дисплей, неоново-цифровые элементы)?? а на каком расстоянии от объекта?
Спасибо! — astronom Filmor
astronom
сообщение 4.1.2013, 20:57
Сообщение #227
Спасибо: 450
Андрей, а что за мультиметр? от мастер Кита такая фича стоит 1400р. это дорого. Темпер надо измерять для контроля, чтоб держалась в минусе. Как она отображаться буде мне без разницы, главное чтоб работало. растояние до телескопа около 8-10 метров!
сообщение 4.1.2013, 23:46
Сообщение #228
astronom, вот смотри, Вадик, из условий непонятно:
ты хочешь просто видеть температуру или оно должно что-то делать при наступлении опр. темпера? т.е. нужен термоконтроль или термоуравление?
потому что сейчас вполне доступны по ценам различные термореле, скажем, понизилась температура в боксе до -20 -- включился подогрев и нагрел до -5. И так по кругу.
Или тебе придется выйти, посмотреть градусы, решить включать или нет подогрев.
Мультиметр - это обычный цифровой AVO-метр, тестер в просторечьи. Вот по диапазону контролируемой им температуры я смогу сказать только после 9-го числа, он на работе у меня лежит. Брал в Цифрале года три назад. стоил около 80 руб. smile.gif Единственное, возможно, он тоже только плюсовые кажет.
astronom
сообщение 5.1.2013, 4:32
Сообщение #229
Спасибо: 450
Андрей, мне хочется автоматики! (хотя я о ней впервые услышал)) С ней проще. Все настроил и можно спать). а за 10 ч пребывания на улице(в машине) попробуй все проконтролировать. Нужно чтобы темпер в коробе держался около - 15-20. по деньгам я готов потратить около 1000р. +-500.
сообщение 5.1.2013, 15:02
Сообщение #230
astronom, ага, вот так понятнее. нужна автоматика, теперь понятна цена Мастер-Кита.
посмотрю что можно придумать.
astronom
сообщение 5.1.2013, 15:28
Сообщение #231
Спасибо: 450
Андрей, не могу дозвониться до тебя, как там погода?
сообщение 5.1.2013, 17:58
Сообщение #232
astronom, -18, безветренно. небо затянуто дымкой. Луну/звезды не видно.
сообщение 5.1.2013, 18:52
Сообщение #233
Торонага, так может ты плохо вооружился? " а если смотреть вооружонным взглядом.., то видно одну звездочку, две.. три... лучше когда пять..." (Карновальная ночь)
astronom
сообщение 6.1.2013, 22:21
Сообщение #234
Спасибо: 450
Закончил пошив чехлов на телескоп. теперь он подготовлен к зиме. обогрев монтировки дает тепло + 50 градусов. в фотике  каждый резистор  дает тоже около +50. но там есть небольшая дыра, закрытая 1 слоем синтепона, так что будет норм. на фот тоже есть чехол, лень одевать,надо всю трубу разобрать.)) обогрев объектива около + 30гр. Все замеры темпер сделаны дома при + 22гр. на улице в -30-35 как раз самое то)
astronom
сообщение 7.1.2013, 5:33
Сообщение #235
Спасибо: 450
Съездил на Уптар, там -30. обогрев фотика держится на уровне -1,5град. монтировка вообще теплая. можно греться! Куча недочетов, буду исправлять.. Оборудование требует 7 розеток!!! 1 не хватило... хорошо у Сергея был удлинитель. Но, самое главное обогрев работает как надо!!! Ура)
из минусов,кажись трансформатор сгорел) дома не гудел, а там включил, гудит как сварочный. но напряжение есть. а щас чет не включается, потом проверю че к чему. Может это все из за инвертора 12-220в?
сообщение 7.1.2013, 10:21
Сообщение #236
astronom, может. Инвертор на данную нагрузку рассчитывал?
astronom
сообщение 7.1.2013, 12:42
Сообщение #237
Спасибо: 450
Инвертор 1200 ватт.
astronom
сообщение 7.1.2013, 13:27
Сообщение #238
Спасибо: 450
В него включено 2 грелки как в аптеке( напр ноги греть), 3 адаптера( фотик, хаб, монтировка), небольшой выпрямитель с фонарика(трансформатор). ноутбук. без грелок и выпрямителя мощность всего около 100 ватт. Инвертор хорошо тянет 800вт болгарку. грелки берут ватт 70-100.а может и меньше. ну пусть все возмет 400-500 в, но еще большой запас...
Выпрямитель от инвертора сильно гудит и греется. а дома вообще тишина и НЕ греется.
сообщение 7.1.2013, 13:53
Сообщение #239
astronom, так он все-таки 1200 ватт или 1200 вольт-ампер?
astronom
сообщение 7.1.2013, 14:00
Сообщение #240
Спасибо: 450
Андрей, китайский на 12в=220в 1200 ВАТТ.
Сообщение отредактировал astronom - 7.1.2013, 14:02
сообщение 7.1.2013, 14:28
Сообщение #241
astronom, есть такая маза, что врут братья-китайцы, и там все-таки вольт-амперы. Тогда все логично и понятно. Это максимальная нагрузка всего 700-750 ватт, если заявленные параметры "честные", в чём есть большие сомнения. От силы ватт 500 тянет, потом начинаются просадки напряжения. Отсюда, возможно, и гудение трансформатора.
уточни, там выпрямитель или просто транс? на нагреватели у тебя что идет, переменка или постоянка?
astronom
сообщение 7.1.2013, 15:26
Сообщение #242
Спасибо: 450
На нагреватели идет постоянка.
Андрей, этот инвертор без проблем тянет болгарку на 800ватт.
А если там действительно падение напряжения, почему трансформатор греется, от сети о он холодный.
Кстати, я пробовал выключить все, оставил только 1 тансфоматор, и он все равно гудел. т.е может тут нет падения? нагрузки ж ваще нет. теперь это уже просто трансформатор с диодным мостом. раньше это зарядник большого китайского фонарика, ну помните, где с фонарика провод вытаскиваешь и в розетку. вот это взято от туда.
вот.    андрей, я в названиях могу сильно ошибаться. так как впервые с этим сталкиваюсь.
инвертор
miki
сообщение 7.1.2013, 18:01
Сообщение #243
Спасибо: 1000
Цитата(Торонага @ 7.1.2013, 12:53) ссылка доступна только зарегистрированным
инвертор
Потому как синусойда квадратная у него, Синусойда идёт ступеньками, по мере открытия транзисторов., вот она не как синусойда, а как лестница.., потому и грееца....
Это для всей реактивной нагрузки напряжно.., и болгарки тож., дрели и прочее
Посмотреть осцилографом,
И подобрать бесперебойник, с максимально круглой синусойдой...
О!
Есть запчасти на SF5
сообщение 7.1.2013, 18:13
Сообщение #244
По мощности возможна путаница между мощностью потребляемой и мощностью выдаваемой.
сообщение 7.1.2013, 18:28
Сообщение #245
astronom, это надо бы живьем смотреть. а так, мы пускаемся в область домыслов.... А зачем на нагреватели постоянка? у переменки потери в линии на порядок меньше и нет геморроя с выпрямлением напруги, с защитой опять же проще. Нагреватель одинаково будет греть.
дома ты из какого источника питаешь схему, из розетки?
miki, огромная разница, брат smile.gif вольт-амперы - полная мощность (активная и реактивная компоненты), а ватты - только активная. Болгарка работает на переменке, имеет моточные элементы в конструкции, потребляет обе мощности.... она, кстати, 800 ватт или 800 VA? в зависимости от коэффициента мощности пропорция промеж ними может достигать от 0.4-0.5 (в херовой схеме) до 0.7-0.8 (в удачной реализации).
Гидр, возможна. та же болгарка, наверняка заявляет свою мощность при максимальной нагрузке. а в холостом ходу или при легком резе она всего-то ватт 200-300 сосёт.
miki
сообщение 7.1.2013, 18:50
Сообщение #246
Спасибо: 1000
Тут вообще не понятно зачем на эти нагреватели 220 Вольт??? Почему нельзя было подобрать сопротивления от 12 Вольт???, зачем её, энергию туда сюда??, не правильное решение с самого начала.
А иии параллелльно всё параллельно .. эти резистора взмызле.
Про амперы вольт-амперы - полная мощность (активная и реактивная компоненты) Как Это? Как это активная и реактивная?? Это жеш по факту у нас получается.., Может чайник быть (тож активная), А может и ДРЭЛЬ!, этож реактивная уже...
Может ты брат хотел сказать Вольт амперы полная мощность, т.е. нагрузка (потребитель)+ то, что сам потребляет на преобразование , итого всё вместе итого. но сказать
Да скорее так и есть.., а 800W, это под нагрузкой при резке чего либо.
Но дело в нагреве тр-ра в квадратной синусойде 100%
Сообщение отредактировал miki - 7.1.2013, 18:56
сообщение 7.1.2013, 19:15
Сообщение #247
именно, что по факту, все верно. Человек рассчитывает на 1,2кВт, а реально на его потребителе может выдать только 700ватт, скажем. Что осталось непонятным?
В чем ты увидел некорректность? [i]А не проштудировать ли кое-кому курс физики или электротехники для СПТУ [/i]wink.gif. Мы не знаем что там за прибор, что там за приёмник - следует предполагать худшее.
astronom
сообщение 7.1.2013, 21:23
Сообщение #248
Спасибо: 450
Андрей, ты говоришь пусть будет переменка? .т.е. если я уберу диодный мостик будет все так ж работать?
astronom
сообщение 7.1.2013, 21:34
Сообщение #249
Спасибо: 450
220в идет напрямую на грелки. грелки те что в магазинах, тонких нихром намотанный в асбестовую нитку. там 4 нагревателя по 2,5м каждый( 1см на 250вольт)..
обычными резисторами монтировку не нагреешь, столько резисторов не сушествует. и тем более она у меня есть, заем покупать? сшил как тебе надо и все.
а резисторы стоят только у фотика и на объективе(230ом 0,5ватт параллельно штук 10-12)
Сейчас вопрос в том, что сделать чтоб трансформатор не сгорел и не гудел как сварочный!
впрочем могу найти какой нить адаптер на 12в 1-1,5А. Думаю тоже будет норм.
сообщение 7.1.2013, 23:39
Сообщение #250
astronom, я бы убрал мост, если с него питаются только резисторы. Считать надо нагрузку по 220, а еще лучше б померить клещами. Сильно подозреваю, что показания тебя расстроят.
если не врубать грелки, а питать только термобокс для фотика - гудит или нет?
а до этого в последние все разы не гудело ведь?
я бы вообще все, что ты питаешь по 20 вольтам кинул бы на бортовую сеть автомобиля и не заморачивался бы с преобразователями. Было б питание 13,8 вольт, на 25-30 процентов дольше будет нагреваться (можно и перерассчитать резюки)... Зато облегчишь жизнь инвертору, а по топливу даже чуть экономичнее выйдет (уйдет расход на трансформатор и прочий связанный с ним геморрой).
miki
, для наглядности: смотри заяву от ссылка доступна только зарегистрированным по UPS. видишь разницу между S и P? Вот это честный и знающий вендор, они никогда даже в мыслях не поставят равенство ваттов и ВА в цепях переменного тока. Зацени, кстати, соотношение - 0.8, как доктор и прописывал. smile.gif
Спасибо! — miki
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 13:16
