107 страниц V  « < 34 35 36 37 38 > »
УАЗик ПАТРИОТ, Походу скоро пересяду!!!
artjom998
сообщение 15.12.2012, 19:26
Сообщение #876
Спасибо: 54
s-mx,
Ок! исправлю косяк
Начальник
сообщение 15.12.2012, 23:59
Сообщение #877
Спасибо: 772
нужно утеплять подкапотное пространство/ замерзает сапун и система сама давит двигатель чтоб не выдавело сальники/
достаточно морду накинуть на переднюю решетку
^Crown^
сообщение 19.12.2012, 19:36
Сообщение #878
Спасибо: 2732
Ну что, товарищи. Сегодня днем моего дракона посетила печалька. Разлетелся шкив водяного насоса поравав при этом ремень генератора. Теперь чтоб сменить ремень надо еще 2 ремня скинуть sad.gif Завтра буду заниматься.
Сообщение отредактировал ^Crown^ - 19.12.2012, 19:37
89148566460
^Crown^
сообщение 20.12.2012, 18:55
Сообщение #879
Спасибо: 2732
День работы - шкив с ремнем поменян. happy.gif Обошёлся без снятия радиатора, снял только еще 2 ремня.
89148566460
mers
сообщение 20.12.2012, 21:11
Сообщение #880
Спасибо: 1279
^Crown^, а как с этим делом если случится на трассе? Время уменьшится? dash2.gif
Сообщение отредактировал mers - 20.12.2012, 21:11
^Crown^
сообщение 20.12.2012, 21:15
Сообщение #881
Спасибо: 2732
mers, по книге было написано вообще, снимите радиатор,крыльчатку, все ремни,потом вы сможете добраться до шкива водяного насоса, я решил обойти всё это...и получилось.
89148566460
Спасибо! — mers
^Crown^
сообщение 22.12.2012, 14:07
Сообщение #882
Спасибо: 2732
89148566460
Спасибо! — maldyak
DE$NA
сообщение 12.1.2013, 20:11
Сообщение #883
Спасибо: 381
Наконец-то нашлось время поменять фильтр бензонасоса. Сетка была забита напрочь миллиметровой пленкой не знаю чего. По пути заглянул в бак - видно какой-то осадок.
Вопрос: никто не промывал баки?
Жизнь это та дистанция,на которой глупо спешить к финишу.
Меня не возьмет никакая зараза, я русский мужик, я водительУАЗа!
Начальник
сообщение 12.1.2013, 20:43
Сообщение #884
Спасибо: 772
Я промывал.
А сеточку менял каждую осень.
DE$NA
сообщение 12.1.2013, 21:25
Сообщение #885
Спасибо: 381
Начальник,
а процесс smile.gif ?
s-mx
сообщение 12.1.2013, 21:54
Сообщение #886
Спасибо: 1272
DE$NA, Я тоже промывал, если так можно назвать, модуль бензонасоса вынул больше всего грязи в нем, помыл его, сетку поменял, в бак заглянул благо дырка позволяет, в самом баке грязи почти небыло на всякий случай тряпкой повозил и пару канистр залил и слил, с бака грязи почти небыло, а в стакане бензонасоса нормально было.
Спасибо! — ^Crown^
DE$NA
сообщение 12.1.2013, 22:46
Сообщение #887
Спасибо: 381
Да вот тоже первая мыслЯ пришла тряпкой повозюкать....но подумал что размажется, а не вычистится. Еще и не видно по углам. Вот думаю может почистить как аквариум.....
s-mx
сообщение 12.1.2013, 22:48
Сообщение #888
Спасибо: 1272
Спасибо! — Alexov Бродяга
Начальник
сообщение 12.1.2013, 23:09
Сообщение #889
Спасибо: 772
Я тожчн так же " промывал"
Спасибо! — s-mx
DE$NA
сообщение 12.1.2013, 23:22
Сообщение #890
Спасибо: 381
Аквариум трубочкой чистят,а не улитками biggrin.gif Бензинчик никогда не приходилось через шланг тырить?
Ладно,всем спасибо. Бум тряпочкой вазюкать.
^Crown^
сообщение 26.1.2013, 17:21
Сообщение #891
Спасибо: 2732
Под капотом появился какой-то неприятный стук sad.gif , наиболее сильный когда машину глушишь. ориентировочно спереди,но почему-то кажется,что один из клапанов застучал. параметры работы не изменились.
89148566460
Начальник
сообщение 26.1.2013, 21:41
Сообщение #892
Спасибо: 772
звук на холодную и на горячий одинаков?
та ещё штучка
сообщение 26.1.2013, 21:53
Сообщение #893
Спасибо: 2151
Начальник, обратил внимание,когда приехал с аэропорта.Когда машину глушил, раза три чуть сильней стуканул
Начальник
сообщение 26.1.2013, 22:22
Сообщение #894
Спасибо: 772
возможно это коробка такой шум издает при глушении.
та ещё штучка
сообщение 26.1.2013, 22:32
Сообщение #895
Спасибо: 2151
Начальник, насколько это плохо?
Начальник
сообщение 27.1.2013, 0:28
Сообщение #896
Спасибо: 772
не насколько. шумит и шумит. это болезнь корейских коробок. которая обычно вылазит на 20-25 т.
летом когда жакко это особенно слышно. при глушении и при пеперключении с первой на вторую
на холодную такого нет.
Спасибо! — ^Crown^
pingo
сообщение 27.1.2013, 15:03
Сообщение #897
Спасибо: 249
Коробка или нет легко проверить. Когда глушишь выжми сцепление. Если звук пропал-точно коробка.
8-924-691-9598
Игорь
Спасибо! — ^Crown^
^Crown^
сообщение 29.1.2013, 20:15
Сообщение #898
Спасибо: 2732
Сегодня поковырялся с машиной, вычислил,что "стучит". Источник этого шума..... шкив водяного насоса dry.gif ohmy.gif оказалось ослабли болты крепления шкива, подтянул "стук" пропал, буду думать как сделать так,чтобы они не откручивались сами.. unsure.gif
89148566460
viktor12
сообщение 29.1.2013, 22:21
Сообщение #899
Спасибо: 149
Фиксатор резьбы тебе в помощь!
Спасибо! — ^Crown^
Начальник
сообщение 29.1.2013, 22:27
Сообщение #900
Спасибо: 772
скорее всего когда ты его менял, то он полностью не сел на место, или просто затянул плохо.
если все нормально ставил, то тогда да , сади болты на фиксатор.
Спасибо! — maldyak
20 чел. читают эту тему (гостей: 20, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 1:14
