Электроподогревы мотора |
16.12.2011, 8:30
#351
Пускай не по феншую, но работает же! да но наверняка эффект ниже при таком подключении, и гарантии на подогревы в таких случаях не дадут.. если подогрев, сгорит, будет конфликт.. и отказ в гарантии.. 100% -------------------- |
6.1.2012, 17:33
#352
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 680 Спасибо: 197 Авто: Ssang Yong Actyon Sport, 2008 |
Почитал про подогрев DEFA, заинтересовался. Только вот не пойму устанавливается он вместо сливной пробки тосола на двигателе? А шаг резьбы и диаметр он универсальный? Ну и вообще хорошо, если кто-нибудь фото выложил бы уже установленного подогрева. Ну и самое главное где его в Маге можно приобрести и почем?
6.1.2012, 17:35
#353
Почитал про подогрев DEFA, заинтересовался. Только вот не пойму устанавливается он вместо сливной пробки тосола на двигателе? А шаг резьбы и диаметр он универсальный? Ну и вообще хорошо, если кто-нибудь фото выложил бы уже установленного подогрева. Ну и самое главное где его в Маге можно приобрести и почем? их ичень много модификаций .. резъбовые в основном хондаи субару.. прочие либо просто прессуются либо со спец креплением.. купить можно в Автомаге на Транспортной 4 -------------------- |
6.1.2012, 17:40
#354
[quote name='DvK' post='727975' date='6.1.2012, 17:35']их ичень много модификаций .. резъбовые в основном хондаи субару..
их ичень много модификаций .. резъбовые в основном хондаи субару.. прочие либо просто прессуются либо со спец креплением.. купить можно в Автомаге на Транспортной 4 А цена? На Короллу как ставить? Сообщение отредактировал Иван - 6.1.2012, 17:41 |
6.1.2012, 18:31
#355
Иван, комплект 5-6 рублей.
сам обогреватель. если ещё для салона и зарядки то ещё дороже. там же и подберут по марке машины. но штуки очень качественные! -------------------- 私の愛
Спасибо! — Иван
6.1.2012, 18:34
#356
Иван, заглушка технологическая вышибается(заглушки эти по двум сторонам блока идут ) и туда он устанавливается...примерный вид на предидущей странице (сообщение №343)
и потом распирается. Спасибо! — Иван
6.1.2012, 21:16
#357
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1333 Спасибо: 1204 |
Поделюсь своим способом установки электрического подогрева.
Такой вариант подходит для любого автомобиля, вся сложность заключается в доступе к некоторым патрубкам и самое главное правильное расположение самого подогревателя. Он должен располагаться по вазможности ниже блока (идеальный вариант на уровне поддона), посему не всегда подходит комплектный кронштейн и не редко приходиться его переделывать а то и изготавливать новый. Прежде чем начать установку, надо внимательно облазить машину с низу, примеряя в то или иное место сам подогреватель, при этом он не должен располагаться рядом с выпускным трактом, надо учитывать как будут проходить патрубки, как он будет защищен, не будет ли задевать троса управления, тереться о провода и металлические части и т.д. Не забудьте перед установкой проверить комплектность подогрева. Если вам подозрительны хамуты, поезжайте в магазин и берите новые, желательно с запасом, также надо расчитать длину шлага, в наборе он может оказаться коротким, тогда опять же придётся докупить. Вкратце как работает это устройство при таком подключении. Не буду в даваться в подробности физики а постараюсь попроще. 1. Сей девайс работает по принципу естественной циркуляции жидкости. (горячие всегда стремится в верх) 2. Чем ниже установлен подогрев тем больше будет создавать давление. 3. Зачем нам греть радиатор охлаждения, его мы попросту избегаем. (термостат разберётся) 4. И греть отопитель салона тоже нет смысла. (здесь как раз и включаются в работу уголки в 45 град., ведь жидкость всегда стремится двигаться по наименьшему сопротивлению) 5. Самое главное нам нагреть головку, по этому подача горячей жидкости именно туда и направлена. Вот схема подключения. -------------------- +7 908 227 98 28
+7 924 853 58 78 Виталий. |
6.1.2012, 21:47
#358
VIN*49, что то как то Ваша картинка не АЛЁ...
Там многое зависит и от расположения термостата и др. "мелочи" короче, умничать не буду, просто размещу картинку из инета, она мне много раз помогала при установке подогревов... -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
6.1.2012, 22:42
#359
hronik, Верхний три позиции показывают, что во время установки не должно быть не каких провисов петель, шланги по возможности максимально должны быть спрямлены и тому подобное. Здесь целиком и полностью согласен.
А вот на остальных изображениях, не согласен. Повторюсь, зачем греть радиатор, расходовать энергию попусту. И потом здесь описано подключение спереди а я описал подключение сзади. И потом от радиатора отопления до головки блока быть не может термостата по определению. -------------------- +7 908 227 98 28
6.1.2012, 22:49
#360
на нижних изображениях радиатор НЕ ГРЕЕТСЯ, точнее он будет греться только когда откроется термостат, т.е. когда двиг будет горячий
у меня на 6G72A именно так и стоит термостат (на входе в головку от радиатора) ААА!!! айм сорри! Вспомнил... у меня термостат стоит всё таки на выходе из блока в радиатор Сообщение отредактировал hronik - 6.1.2012, 23:13 -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
Прошивка Toyota/Lexus, Nissan/Infiniti, Honda/Acura, Mitsubishi,Suzuki, Subaru для тюнинга и отключения различных систем (EVRO2, EVAP, EGR, AIR CAT, DPF/FAP) Диагностика предпусковых подогревателей фирмы "Адверс" - Бинар, Планар - всех версий, 14ТС, 15ТСГ Спасибо! — VIN*49
6.1.2012, 23:09
#361
Жидкость в любом случае будет двигаться через закрытый термостат т.к. там есть клапан и радиатор однозначно нагревается на равне с двигателем.
У меня подогрев врезан в шланг ОБРАТКИ ОТ ПЕРЕДНЕЙ ПЕЧКИ до коллектора антифриза между головок блока. ??????????? -------------------- +7 908 227 98 28
7.1.2012, 2:29
#362
на ж16(эска)термостат на выходе с блока,а вот на калдине 3S вроде как на входе
18.1.2012, 3:04
#363
Группа: Участник Сообщений: 14 Спасибо: 2 |
Решил написать небольшой отчет о использовании своего подогрева, может кому-нибуть поможет определится с выбором, да и вообще с необходимостью установки.
В очередной раз установил себе подогрев DEFA теперь на дрыгатель 1ZZ (до этого были подопытные 4D68 и EJ20), главную роль в принятии такого решения, как обычно, сыграла жаба и немного здравого смысла из особенностей эксплуатации: подогрев маломощный всего 400 Вт, т.е. за час в -40 до +80 не нагреет, но мне лично этого и не надо. мне нужно, чтоб машина всегда была на готове. если я в магадане, то розетка с таймером на ВКЛ/ВЫКЛ по 30/60 минут. если на выезде там, где -35...-40 то ВКЛ постоянно и никаких головных болей о том что завоздушит, закипит, заклинит помпа, шарик не туда закатится или не выдержит розетка/переноска. Расход бензина само собой снизился при температуре ниже -15 (температура автозапуска) примерно на 3-5л/сут*33р=99-165р/сут, расход эл. энергии 6час/сут*4р=24р/сут. в общем за зимний сезон окупается сполна + сохраненный моторесурс. сейчас задумываюсь над установкой салонного отопителя на 220 В этой же фирмы, но с возможностью управлять им с помощью доп.канала на сигналке через реле, без фирменных прибамбасов, но ставят в тупик штекера, а резать провода не хочется... Спасибо! — slava260
18.1.2012, 8:52
#364
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 544 Спасибо: 204 |
Установка, фото отчёт, опыт эксплуатации подогрева дефа на Субару- ссылка доступна только зарегистрированным сеть
Сообщение отредактировал Лис - 18.1.2012, 8:53 -------------------- |
17.3.2012, 19:03
#365
Группа: Участник Сообщений: 24 Спасибо: 18 Авто: NOAX 1998 |
Господа, подскажите пожалуйста, вот купил автомобиль: двигатель 3S, электроподогрев 1,5кВатта. Подогреваю по утрам 1,5-2 часа, прежний хозяин сказал, что постоянно прогревал по часу и тосол испарялся, может быть такое? Или тосол скорее всего куда-то уходит...
18.3.2012, 0:20
#366
![]() Группа: Участник Сообщений: 90 Спасибо: 43 |
Подтяни хомуты на шлангах, имеют свойства ослабевать. Посмотри визуально,есть подтеки тосола на соединениях, самого подогревателя,на блоке двигателя.
18.3.2012, 1:02
#367
есть антифриз,который светится от инфракрасной ,вроде,лампы.
19.3.2012, 21:46
#368
Группа: Участник Сообщений: 89 Спасибо: 32 Авто: Jap |
15.12.2012, 22:49
#369
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 323 Спасибо: 86 |
]Товарисчи, всем добра! Вообщем сегодня катался по городу в поисках подогрева для тирки, искал с помпой, в итоге, кроме как на китай рынке, нигде ничего не нашел, только простые кипятильники, северсы и старт-м. На китайке из трех видов попался один, на мой взгляд более менее, по крайней мере собран аккуратно, даж табличка есть (типа, где произведено телефоны, пароли явки
Сообщение отредактировал Sky1992 - 15.12.2012, 22:52 |
16.12.2012, 0:48
#370
всё это на любителя!у меня на эске (уже не первой) стоит "альянс" вертикалка 2 кВт.,уже 2 года.на калдосе дефа,на 600-800 Вт.всё в общем устраивает,но естественно есть свои нюансы,как и во всём.планирую на эску дополнительно ставить шпехера,но пока не определился параллельно или последовательно.
16.12.2012, 13:04
#371
На китайских обычно 2 проблемы или помпа течет или тэн перегорает( два таких в подвал лежит, за одну зиму сменил 4 штуки), а так хорошие подогревы
-------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
16.12.2012, 13:54
#372
Группа: Активный участник Сообщений: 559 Спасибо: 557 |
У меня Старт-М 1.5Квт-2 года полет нормальный(летом обычная профилактика подогрева).
16.12.2012, 22:10
#373
Окей, беру старт-м! с китами связываться боязно) еще бы отписался кто-нибудь, как его на QD32 либо TD27 установить лучше.
5.2.2013, 19:38
#374
Где нибудь в городе продаются подогревы масленного картера двигателя, в виде пластины прилепляемой снаружи?
5.2.2013, 20:22
#375
VITOLD, продаются
Спасибо! — VITOLD
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 11:29 |
