26 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
Все об аккумуляторах
tpavel
сообщение 11.12.2012, 10:22
Сообщение #326
Спасибо: 1833
Даже изначально очень хороший аккум рекомендуется производителем ввести в эксплуатацию как можно раньше. Вроде как у продукции, сделанной из особо чистых компонентов (кислота качества ХЧ, свинец с минимумом примесей) нынче срок хранения "на витрине" и составляет больше года, но тем не менее, саморазряд и сульфатация происходит у всех в той или иной степени.
Так что, покупая аккум (особенно дорогие, не пользующиеся массовым спросом, в не сильно "проходных" магазах типа Атлант), не забудьте посмотреть дату изготовления. Иногда зашифрована, но пояснения всегда присутствуют на сайтах).
kosmag
сообщение 11.12.2012, 13:41
Сообщение #327
Спасибо: 1967
Сегодня был в СШМ, по центру ( где касса ) неплохой выбор БОШ, Титан, Варта, Мулту и другие.
Сообщение отредактировал kosmag - 11.12.2012, 13:42
SSANGYONG NEW ACTION 2014г
2л 149л/с
Рамзес
сообщение 13.12.2012, 13:50
Сообщение #328
Спасибо: 3220
так какой самый "зимний"?!
*RS*
сообщение 13.12.2012, 15:29
Сообщение #329
Спасибо: 1
Авто: Toyota Vitz RS
Может кто подскажет, чтобы время не тратить, где хороший выбор аккумуляторов? Хочу на зиму поставить побольше, а то с Японии пришла на 45А, думаю для нашей зимы будет маловато rolleyes.gif
tpavel
сообщение 13.12.2012, 15:47
Сообщение #330
Спасибо: 1833
Тот, емкость которого выбрана с учетом суммарного потребления/производительности генератора, и включенного в исправную бортовую цепь?
Если у батарейки будет регулярный недозаряд, то рано или поздно любая из марок "подколет", ну и в крайнем случае - разморозится.
Сообщение отредактировал tpavel - 13.12.2012, 15:54
kosmag
сообщение 13.12.2012, 15:53
Сообщение #331
Спасибо: 1967
2л 149л/с
tpavel
сообщение 13.12.2012, 15:56
Сообщение #332
Спасибо: 1833
Да тут последние 2-3 страницы ВСЕ магазины были уже упомянуты.
Может дополнить еще "49 регион" - там много корейцев и выборочно Боши. Все боши разом - в МАЗ центре.
Много аккумов в "Стекляшке" на кольце 31-го, в Меркурии, Автомаге.... Короче в любом районе все предложение имеется.
*RS*
сообщение 13.12.2012, 15:58
Сообщение #333
Спасибо: 1
kosmag, Спасибо за информацию! smile.gif А какая фирма лучше??
сообщение 13.12.2012, 19:24
Сообщение #334
Если нормалные свечи, масло, нормальный аккум на 45 и т.д., маловато не будет (проверено опытным путем в течении нескольких зим). Хитачи и Аляска были в Атланте на любой вкус и цвет.
Спасибо! — Voldemar
Voldemar
сообщение 13.12.2012, 19:52
Сообщение #335
Спасибо: 5240
Подтверждаю - в первую зиму после капитального ТО двигателя древний аккум 45 А заводил SR20 с полпинка после суточного простоя при -35...
Спасибо! — никА
Рамзес
сообщение 13.12.2012, 21:31
Сообщение #336
Спасибо: 3220
tpavel, тогда выходит, что избыточная ёмкость вредна! Если у меня штатный 45, то 55-60 будут постоянно недозаряженными?..
а вопрос такой: у меня отлично заводится в морозы, с первого тычка. Но аккум замерзает за ночь (старый уже) и поэтому с сигналки завестись не могу (сига перед запуском проверяет напряжение в сети и обламывает потому что напряжение низкое). Есть ли мне смысл брать мощный аккум? Или просто взять новый 45-й, чтоб утром выдавал уверенные 12 вольт?.. И какой? Советовали какой-то корейский брать напротив шиномонтажки Верста на кольцевой, заехал - там Indigostar продаются.
Mango1890
сообщение 13.12.2012, 22:36
Сообщение #337
Спасибо: 2461
Рамзес, Поставил Indigostar на 45,пока не жалуюсь.Покупал там же.Заводит в мороз с пульта.
До этого на старом аккуме(тоже 45ка) при минус 7 сига отказывала заводить.
Сообщение отредактировал Mango1890 - 13.12.2012, 22:39
Рамзес
сообщение 13.12.2012, 23:18
Сообщение #338
Спасибо: 3220
Mango1890, вот-вот, она даже не пытается! Включает зажигание, делает один щелчок - и всё, отбой. А ключом завожу за пять секунд ((
tpavel
сообщение 14.12.2012, 10:19
Сообщение #339
Спасибо: 1833
Смотри какой твоей модельке "по паспорту" прописан. Процентов 10 сверх, думаю, можно безболезненно накинуть. Опять же, смотря какой режим эксплуатации. Долгие пробеги между пусками сильно отличаются от пусков у каждого магазина через 100 метров.
сообщение 14.12.2012, 10:33
Сообщение #340
У моего по паспорту - 60 А*ч.
Бош Сильвер 72 А*ч отработал 1,5 года на предыдущем авто и 2,5 на нынешнем. При этом, каждое зимнее утро нагружался работой Вебасты
Он ещё жив, но при морозах за -20 подмерзает, Вебаста подъедает его ёмкость и её остатка не хватает на уверенную прокрутку ДВС стартером. Поэтому заменил.
Поставил Индиго-звездчатого на 75 А*ч. Пока ничего плохого сказать не могу. За исключением лишь, того, что начальная зарядка была не супервысокой - напряжение 12,6 вольт и потребовалась небольшая зарядка перед установкой в авто. Но это не недостаток, а обыденность для 90% продающихся у нас АКБ.
P.S. а у варианта такого же авто, как у меня, но с АКПП, ёмкость АКБ - 65 А*ч, а у турбо с АКПП - 75 А*ч, при абсолютно идентичных генераторах!
Сообщение отредактировал Shiko - 14.12.2012, 10:54
Ex_Prepod
сообщение 14.12.2012, 18:39
Сообщение #341
японские, американские и европейские стандарты отличаются! Поэтому акб с разными циферками производства ЕС, США и Японии на практике имеют одинаковые показатели. Ёмкость аккумуляторной батареи измеренная по японскому стандарту, она отличается от европейского и зависит от множества параметров. Согласно этому стандарту ёмкость по японскому циклу измеряется по 5-ти часовому разряду, а европейского по 20-ти часовому. Американские производители маркируют свои аккумуляторные батареи в соответствии с требованиями стандарта SAE. Где первые две цифры номера обозначают её типоразмерную группу и полярность, а последние три равны току холодной прокрутки при -18˚С. Например аккумуляторная батарея с номером А27500 принадлежит к 27 размерной группе (306×173×225 мм), а ток холодной прокрутки, измеренный по методике SAE J537 при температуре -18˚С равен 500 А. Или американский аккумулятор American c номером на корпусе 34R770 принадлежит к 34 размерной группе (260×173×225 мм) с обратной полярностью и с током холодной прокрутки 770 А.
Для перевода значений ёмкости японского цикла в европейский годится следующая таблица:
Более подробная инфа ссылка доступна только зарегистрированным
Mango1890
сообщение 14.12.2012, 20:02
Сообщение #342
Спасибо: 2461
Я еще той зимой этой х..ей страдал.Аккум вроде норм,с ключа заводил при -27.С пульта никак.Зачищал клемы,солидолом обработал.Никак.Решил нов АКБ ставить.Но,до этого,думаю,проверю.Подъехал знакомый ,с утра на холодную машину кинули ч\з кроки его аккум(новый 50ку) - такая же беда=(Короче,пока старый не сел недавно в нуля...Ща купил нов.,на 45(как пологаеться)и все путем.Вчера спецом на прогрев не ставил,проверял - завелся с пульта.Так ,что меняй.
Спасибо! — rusinchic Рамзес
custo
сообщение 11.1.2013, 12:32
Сообщение #343
Спасибо: 372
Авто: H.Fit
Подскажите, где смотреть дату производства на аккумуляторах Indigostar?
tpavel
сообщение 11.1.2013, 14:17
Сообщение #344
Спасибо: 1833
Оооо, это "тайна покрытая мраком". Я ответа на этот вопрос так и не нашел. Ни дилеры тут, ни инет на это ответ не дали.
custo
сообщение 11.1.2013, 16:15
Сообщение #345
Спасибо: 372
Авто: H.Fit
Искал в интернете эту информацию но тоже не нашёл, единственно на одном из форумов человек пишет, распилил корус indigostar, там на внутренней стороне верхней крышки выбита дата производства smile.gif)))
Вчера заехал в Мазцентр там на витрине Боши производства ещё 2011 года стоят, но есть и относительно свежие август 2012. Есть Bosch s6 AGM по 12000 рублей больших емкостей.
Вобщем я знаю как посмотреть дату выпуска аккумуляторов Бош и Атлас, из них и буду выбирать,т.к. вслепую боюсь купить старье...
В Старте Боши на ветрине достаточно свежие и цена ниже чем в Мазцентре, есть G&Yu но на них дату не нашёл.
Сообщение отредактировал custo - 11.1.2013, 16:22
сообщение 11.1.2013, 17:41
Сообщение #346
custo, Optima YT нигде не попадалась?
custo
сообщение 11.1.2013, 18:04
Сообщение #347
Спасибо: 372
Авто: H.Fit
Видел такую,в ШМ отдел налево, стоит на верхней полке желтая оптима, на вид около 50аh.
Ex_Prepod
сообщение 11.1.2013, 18:15
Сообщение #348
Торонага, под звук?
custo
сообщение 11.1.2013, 20:17
Сообщение #349
Спасибо: 372
Авто: H.Fit
Смотрел так же зарядные устройства, но как то ни одно не приглянулось, что бы до 16в напряжение давало, ведь это обязательное условие для Кальциевых аккумуляторов.
сообщение 11.1.2013, 23:03
Сообщение #350
для прямого назначения. Мне и 38 А/ч хватило бы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 19:19
