Все об аккумуляторах |
28.8.2012, 13:46
#276
Tumen Battery неплохие. Диссектор подтвердит
28.8.2012, 13:50
#277
Группа: Активный участник Сообщений: 476 Спасибо: 473 |
Shiko, бош возможно лучше только нужно смотреть даты выпуска(Как не помню надо рыться в инете) если варта будет свежее то бери ее.
В маз центре видел боши которые стояли по два года это не айс. По поводу мощности нужно смотреть генератор сколько потянет. А так и 65 А.ч. должно хватить. |
28.8.2012, 14:22
#278
Shiko, мог бы почитать в этой теме про мой опыт владения бошем сильвер с5... свежего выпуска был из МАЗ-центра... к чести второго такого боша умер только в этом году отслужив 3 года обычной эксплуатации, на мой взгляд для такого дерьма (мое мнение, личный опыт) это уже неплохо...
28.8.2012, 14:31
#279
По поводу мощности нужно смотреть генератор сколько потянет. А так и 65 А.ч. должно хватить. Генератор 85-ка. Ex3me, у меня и сейчас стоит Бош (72 А.ч.). Прослужил почти 4 года, не смотря на ежедневный зимний подогрев Вебастой и круглосуточного спиногрыза-видеорегистратора ... Но, время берёт своё ... -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
28.8.2012, 14:49
#280
Shiko, бош возможно лучше только нужно смотреть даты выпуска(Как не помню надо рыться в инете) выбирая новую батарею даже такой фирмы, как Bosch, важно знать, как определить дату выпуска, дабы избежать приобретения просроченного или просто залежалого товара. Для маркировки даты изготовления на аккумуляторных батареях Bosch применяется комбинация из трех цифр. Код из трех цифр отпечатывается на фронтальной стороне батареи и должен совпадать с производственным кодом года и месяца изготовления аккумулятора, выдавливаемого на поверхности крышки батареи. Первая цифра кода обозначает год изготовления аккумулятора и соответствует последней цифре года изготовления. Вторая и третья цифры кода обозначают месяц изготовления батареи и расшифровываются следующим образом: 81 соответствует январю, 82 – февралю, 83 – марту и так далее. Последнему месяцу, декабрю, соответствует число 92. Примеры кодировки даты изготовления аккумуляторов бош с их расшифровкой: -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
28.8.2012, 23:38
#281
Shiko, приму в дар старый Бош
-------------------- 私の愛
29.8.2012, 9:11
#282
9.9.2012, 15:51
#283
какая плотность в новых акумах ? для нашего края хватит или надо увеличивать?
9.9.2012, 22:06
#284
какая плотность в новых акумах ? для нашего края хватит или надо увеличивать? плотность 1,26 - 1,27, напряжение 12,7В. Каждые 0,1 в минус означают минус 10-12% от 100% заряженности. P.S. При температуре воздуха до -15°С в батареи заливают электролит плотностью 1,24 г/см³. При температуре от -15° до -30°С плотность повышают до 1,26, а при ниже -30° – до 1,28 г/см³. -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
23.10.2012, 14:40
#285
Выскажите мнение по следующим маркам батареек.
Rocket Indigostar G & Yu Atlas Alaska Delkor Надо выбрать аккум 90-100 а/ч, не длиннее 33 см по большей стороне. Машина частенько остается в морозы на улице далеко от розеток, разогревов и т.д. Потому чем выше заявленный/реальный пусковой ток (ССА) тем лучше, я так думаю... Осталось узнать, какие аккумы лучше держат мороз, что бы не вздулись в подарок на Новый Год... Сейчас стоит 100 А/ч от Rocket, отработал долго, но такое же ли качество у них, как несколько лет назад? |
23.10.2012, 15:24
#286
Вот немного про неизвестные мне ранее Delkor. ссылка доступна только зарегистрированным Хорошего мало про них.
23.10.2012, 19:12
#287
tpavel, Паш, Аляска, Индигостар и ТюменьБатерри (магазин напротив уралаза по пер. марчеканскому выше боцмана). С этими тремя на дизеляках точно проблем меньше всего
Спасибо! — tpavel
23.10.2012, 19:51
#288
tpavel, сейчас ВСЕ 4 мои машины (ну, ладно, одну продал месяц назад, но все равно там он, родимый
Nissan Safari 00г, TB45 / Isuzu Elf 00г. /Infiniti QX56 04г. 056 / 089 / 056 Спасибо! — tpavel
23.10.2012, 22:06
#289
Паша , аляску настоятельно бы не рекомендовал,
у них плотность низкая, зимой проблемы, этот аккумулятор пригоден для более теплых райнов, или если машина стоит в теплом гараже атласы много лучше в этом плане, это по отзывам покупателей, остальные не знаю.. не продавал.. из нашего ассортимента хорши японские FB, но у них ценник явно выше.. -------------------- |
23.10.2012, 22:12
#290
а кто что скажет за апонские аккумы Hitachi?
23.10.2012, 23:26
#291
а кто что скажет за апонские аккумы Hitachi? а есть уверенность, что они японские? бывают японские, бывают тайвань, и бывают не похожие ни на те и ни на другие... -------------------- |
23.10.2012, 23:31
#292
DvK, DvK, на этикетке японские, а там кто его знает на какой малой арнаутской их упаковывали.
Поэтому и спрашиваю. -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
23.10.2012, 23:37
#293
ну на 100 процентов конечно сложно определить действительно ли производитель япония..
но по крайней мере на официальном сайте компании можно попробовать по внешнему виду опознать.. тайвань здесь ссылка доступна только зарегистрированным , япония здесь ссылка доступна только зарегистрированным если внешний вид не таков, то скорее всего производитель китайцы... -------------------- |
23.10.2012, 23:38
#294
bosch этикетки заказывали, хитачи - не заказывали.
я за тюмень батарри- спринт стоит месяц и я тут решил его завести-оба-с первого раза!!! бош на карибе тоже хорош, сильвер 5 звезд. на искуде - G & Yu-уже два раза подвел(бошу 3 года, тюмени-уже 2 у меня и еще у Вавана года 3, G & Yu-новый , тока купил) вот реально тюмень батарри-самый крутой по части пуска. имхо, сср -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — tpavel
24.10.2012, 0:19
#295
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 4937 Спасибо: 5240 |
bosch этикетки заказывали, хитачи - не заказывали. я за тюмень батарри... Вот теперь понятно, кто больше за этикетки платит... А ещё Саше (Руинеру) не верят... ) -------------------- И только когда жизнь его стала клониться к закату, человек понял главную истину. Жизнь не имеет смысла. Смысл – это жёсткие рамки, в которые мы загоняем друг друга. Говорим – смысл в деньгах. Говорим – смысл в любви. Говорим – смысл в вере. Но всё это – лишь рамки. В жизни нет смысла – и это её высший смысл и высшая ценность. В жизни нет финала, к которому ты обязан прийти – и это важнее тысячи придуманных смыслов. (С)
24.10.2012, 1:05
#296
А ещё Саше (Руинеру) не верят... ) \правильно не верят-он как куяк купил-ваще доверия нет. лиж бы не каякнулися.......... -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
24.10.2012, 1:36
#297
DvK, не похожи ни на тайваньсие, ни на японские
24.10.2012, 9:35
#298
Сообщение отредактировал tpavel - 24.10.2012, 10:25 |
3.11.2012, 15:04
#299
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1400 Спасибо: 1031 Авто: Toyota Hilux Surf, 2008, 2TR-FE, multi mode |
Где в городе могут замерить плотность электролита и при необходимости скорректировать?
10.12.2012, 9:55
#300
За 2,5 суток мороз задубил Бош, умиравший ещё с весны этого года. А Вебаста сделала ему басту.
Но т.к. двигатель был теплый то "прикурив" аккумулятор, движок ожил с полоборота. Поэтому обед будет потрачен на безутешительные поиски АКБ. Сообщение отредактировал Shiko - 10.12.2012, 9:56 -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 15:04 |
