Не заводится, подскажите |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 255 Спасибо: 8 ![]() |
Авто MMC Emeraude, ДВС 4g93(карб).. На днях завел машину, пока сходил домой выхожу смотрю она заглохла, была вся в сугробе на копоте подтаело и кудато затекло и все не заводится, маслать можно хоть пока акум не сядет, открыл капот все сухо, вечером смотрел ни где не шьет, думал бензин не поступает, с пробки залил бензина в карб, всё тоже... такое было летом в дождь но постояла сутки и все нормально, а тут уже дней 5 стоит и хоть бы что.. проверял искру, не увидел её, вроде нету, хотя в выхлопной трубе есть дымок.. что это может быть??
Сообщение отредактировал Inm - 28.11.2012, 22:25 |
сейчас тут поклеят обои в комнате через замочную скважину. Может лучше сразу мастеру показать?
Сначало завести надо чтобы до мастера доехать
Inm, а на что ему потом смотреть? Только профилактику придумать какую-нибудь
я вам писал, чего же более, катушку поменять нет денег штоле???
ну если летом через сутки, а сейчас зима, то я за поиск теплого бокса
dissector: А если не катушка? Какие еще варианты могут быть?
Катушка вообще сухая. протекало по краям капота а катушка в центре стоит |
dissector: А если не катушка? Какие еще варианты могут быть? Катушка вообще сухая. протекало по краям капота а катушка в центре стоит где коммутатор стоит? -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
Что это ?
проверял искру, не увидел её, вроде нету, хотя в выхлопной трубе есть дымок.. что это может быть?? нет искры, потэтому авто и не заводится.. как минимум разобрать трамблер и проверить контакты, бегунок, свечи... у тебя искры нет, а ты хочешь вытряхнуть пепельницу и завестись... -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
Группа: Участник Сообщений: 1 Спасибо: 0 Авто: Mazda Trebute 2002 ![]() |
А катушка стоит у тебя в трамблере? для начала снеми крышку трамблера и крутни стартером,дабы проверить ее вращение(если некрутится обрыв грм,или шестерне на трамблере,если крутится то меняй катушку,вот и все!если она в трамблере то снимай старую,покупай другую и выноси ее из трамблера,путем удленнения проводов
незнаю..
если ты не че не знаешь...Никита зачем спрашиваешь?
Спрашиваю чтобы узнать наверное..
Сообщение отредактировал Inm - 2.12.2012, 4:50 |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 633 Спасибо: 50 Авто: sv40 ![]() |
а вообше возьми да продай этот митсу и купи тойоту и горя знать не будеш)
Группа: Участник Сообщений: 1 Спасибо: 0 Авто: Honda Vigor ![]() |
ВСЕМ ПРИВЕТ) У МЕНЯ ПРОБЛЕМА С ТАЧКОИ НЕ ЗАВОДИТСЯ В МОРОЗ СРАБАТЫВАЕТ ДАТЧИК ХОЛОДА БЛОКИРУЕТ СТАРТЕР. СТАРТЕРУ НЕ ХОНА ПРОВЕРЯЛ НА ПРЯМУЮ СРОБАТЫВАЕТ БЛОКИРОВКА В КОМПЕ И СТАРТЕР НЕ КРУТИТ. ГДЕ ОН НАХОДИТСЯ(ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА) НА ХОНДЕ ВИГОР , ИЛИ ИНСПАИР кУЗОВ CB5 СТАРЫЙ. ПОМОГИТЕ
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2756 Спасибо: 605 ![]() |
у меня вигор в любой мороз заводился ВСЕГДА)) аккум нормальный? датчик находится между бампером и телевизором. отсоедини фишку и попробуй
Спасибо! — Filmor
ANTON.91, у тебя и шифт западает
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 4687 Спасибо: 2722 ![]() |
ANTON.91, конечно, не заводится, и незаведется теперь долго, после твоих букаф многие прокляли тебя и твою машину... ты, вообще, на каком языке пишешь? что такое хона? в 21 год можно было бы хоть немножко русский выучить, Антон, блин, ты же не Абдулвахид...
Maledict, а помнишь, как мой 6А12 эмерауд заводили в мороз? ![]() ![]() -------------------- It's time to kick ass and chew bubble gum... and I'm all outta gum...
Nissan Safari 00г, TB45 / Isuzu Elf 00г. /Infiniti QX56 04г. 056 / 089 / 056 ![]() Спасибо! — Filmor
Текстовая версия | Сейчас: 20.6.2025, 17:48 |
