11.10.2012, 18:40
#801
Ex_Prepod, проблемка одна маленькая - их там два бака и два лючка, т.е. две кнопки в салоне - путаница будет =)))
11.10.2012, 19:54
#802
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1214 Спасибо: 1279 |
лучше бы продавали тросик с кнопкой в салон и фиксатор на лючок На разборке всё можно найти и приколхозить на Патрика. На Волгу так делали и задний багажник и бензобак. Сообщение отредактировал mers - 11.10.2012, 19:55 -------------------- ,,Если выпало в Империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря..."
И.Бродский, ,,Письма римскому другу",1972г. |
24.11.2012, 19:27
#803
Ну ка, подскажите товарищи, габариты задние и передние не горят,точнее горят только когда переключаешь на режим auto, проверил предохранители, они целые. что это может быть?
89148566460 |
24.11.2012, 20:06
#804
^Crown^, УАЗ!
24.11.2012, 20:15
#805
BETEP, да как-то во время движения не хорошо себя чувствую...
89148566460 |
24.11.2012, 20:17
#806
Ну ка, подскажите товарищи, габариты задние и передние не горят,точнее горят только когда переключаешь на режим auto, проверил предохранители, они целые. что это может быть? сам выключатель. Спасибо! — ^Crown^
24.11.2012, 20:17
#807
^Crown^, так тыж на танке)))
1 BETEP = 4 километра) Мой номер +7 914 859 2907, Дмитрий, звонить можно в любое время, главное разбудить) Принимаются заказы на поставку компьютеров и оргтехники.. а также ремонт этой самой техники... звонить по вышеуказанному телефону... Сайт магазина компьютерной техники X-COMP www.xcompmag.ru Действует беспроцентная рассрочка до 3-х месяцев, без участия банка!!! Оказание бухгалтерских услуг для предприятий всех форм обственности и индивидуальных предпринимателей Позывной в LPD радиосети автоклуба: BETEP (Midland GXT500 антенна G-flex) Спасибо! — ^Crown^
24.11.2012, 21:29
#808
Жень, скорее всего блок управления светом... Казантип уже вроде два поменял, горят, в итоге на тумблеры по моему переделал. Стоит, собака, недешево...
На форуме патриотоводов читал у чувака тоже постоянно выходил из строя, он поменял большинство ламп на светолиоды - прошло. -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
24.11.2012, 21:32
#809
maldyak, да, ещё и сам переключатель греется.
89148566460 |
24.11.2012, 22:14
#810
24.11.2012, 23:41
#811
maldyak, да, ещё и сам переключатель греется. Лампочки того номинала? не ставил помошнее? Просто так греться не должно. возможно гдто клемы в штекерах окислились. на фарах или на стопарях. Спасибо! — ^Crown^
25.11.2012, 8:54
#812
![]() Группа: Участник Сообщений: 16 Спасибо: 12 |
На форумах пишут, что не желательно пользоваться режимом AUTO. Именно из-за него МУС выходит из строя чаще всего. В школе-магазин есть модель от ВАЗа. Она такая же как наша, только нет кнопки передних туманок. Но стоит дешевле чем родной.
25.11.2012, 9:53
#813
Начальник, буду смотреть, лампочки не менял.проверял режимы разные, когда переключатель в положении "габариты"они не горят,в положении "фары" фары только горят, на режиме авто горят и фары и габариты,
P.S. и кнопка задних туманок(когда габариты ярче горят, тоже не срабатывает). как-то так -------------------- Ищу работу водителя кат.С,Е+Допог.
89148566460 |
26.11.2012, 9:46
#814
С "нуля" пользуюсь только режимом AUTO... 35 тыс. полет нормальный...
где-то все таки "косяк" раз сам модуль греется... -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
Джипер - это утонченная творческая личность , а уж потом, пьяная, небритая скотина! Позывной в LPD радиосети автоклуба: Мальдяк (Wouxun KG-UVD1P+Yaesu FT-8500 ANT: Anli WH-14) ![]() 89148648115 Член МООО "Автоклуб М49" ![]() Спасибо! — ^Crown^
26.11.2012, 21:42
#815
![]() Группа: Участник Сообщений: 146 Спасибо: 149 |
Проблемы с МУСом начались в начале года (корректор фар). Здесь описывалась эта проблема.
На данный момент при включении фар в любом режиме - тухнет подсветка приборов. МУС греертся. Разборка ничего не дала. Все контактные пластины без следов нагара. Дело похоже в электронной схеме. Спасибо! — ^Crown^
26.11.2012, 21:47
#816
viktor12, видать у меня только начинается эта проблема, выйду завтра на работу,буду решать эту проблему.
89148566460 |
26.11.2012, 22:20
#817
viktor12, видать у меня только начинается И 90% закончится походом в магазин. Было уже такое. Спасибо! — ^Crown^
27.11.2012, 20:43
#818
s-mx, ну я механика зашлю, он главный сейчас
89148566460 Спасибо! — s-mx
28.11.2012, 21:52
#819
Что вы можете рассказать про резину Кама 221(если правильно написал) на нашей 2-й машине стоит такая, водитель жалуется,что резина го..о. написано всесезонная резя, но тянет она на летнюю
89148566460 |
28.11.2012, 22:10
#820
^Crown^, На зиму есественно зимнюю. ни какаой всесезонки.
Парикмахер мастер универсал. качественно и поэтому дорого 8 924 690 2408 Ирина. Спасибо! — ^Crown^
28.11.2012, 22:16
#821
motk, ну это понятно, просто может у кого-то есть уже проверенные варианты.
89148566460 |
29.11.2012, 0:54
#822
Без вариантов. Если хочешь ездить безопасно.
29.11.2012, 2:38
#823
Купер всесезоная!!! 3сезона отъездел бла буду резина гуд!!
29.11.2012, 18:58
#824
Что вы можете рассказать про резину Кама 221(если правильно написал) на нашей 2-й машине стоит такая, водитель жалуется,что резина го..о. написано всесезонная резя, но тянет она на летнюю Если поделится своими соображениями по резине Кама 221, то вообще ничего плохого не напишу. Купил с этой резиной, первую зиму откатал и не стал переобувать, а зачем? Никаких проблем, теперь уже третья зима 25тыс пробег, всё без проблем, рыбалки летом, зимой, перевалы, через день по городу, без аварий. И на "Хайсе" тоже "Кама" всесезонка, конечно другая, уже 60 тыс пробега, пять зим, тоже без аварий. Уже и не знаю когда они сотрутся, износы протекторов совсем небольшие. Что на "Патриоте" , что на "Хайсе" по сезону не переобуваюсь, раз уж всесезонка. А раньше на "Омскшине" ездил также,таксовал 3 года, почти каждый день, одна небольшая авария, но там и на шипах скатился бы, а ещё раньше на дорогих новых импортных и ну правда ничего не понял, где разница? В чём фишка? Только в цене. Сообщение отредактировал Alexov - 29.11.2012, 19:09 |
29.11.2012, 20:14
#825
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 388 Спасибо: 381 |
Кама 221 для лета хорошая резина - выдержала поездку в Казахстан.
Но для зимы брал Максис 245х75х16, второй сезон ездит без нареканий. -------------------- Жизнь это та дистанция,на которой глупо спешить к финишу.
Меня не возьмет никакая зараза, я русский мужик, я водительУАЗа! |
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 16:05 |
