Щелкает что то под торпедой, не заводится |
13.11.2012, 10:08
#26
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 255 Спасибо: 8 |
На горячую когда не заводилась стукнул не сильно 2 раза по стартеру - завелась, это щетки значит ?
vel0928: Сколько так проездить можно с постукиванием по стартеру? Сообщение отредактировал Inm - 13.11.2012, 10:06 |
13.11.2012, 12:03
#27
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1629 Спасибо: 1963 Авто: Toyota-Prius 2009 |
У меня например не давал повода усомнится в себе до последнего дня. Но дело было в феврале, и двигатель стоял на электроподогреве. Когда не завёл прогретый двигатель, на следующий день сразу поехал к электрику, так уже еле завёл на холодную. Твой стартёр видимо не снимали с года выпуска. Электрик не только поменял щётки, но осмотрел, почистил и смазал всё что положено. Делал во дворе таксопарка, февраль этого года. Просто пригнал машину (кариб) и часа через 4 забрал. Отдал 2,5 тысячи.
13.11.2012, 12:12
#28
Inm, я так "настучал" себе на 20 тыр + работа... а можно было бы просто заменой щеток и ревизией обойтись, на порядок дешевле, правда новый стартер это круто, крутит как зверь...
всем советчикам-стукачам посвящается - НЕ НАДО стучать по стартеру, разве что совсем экстренный случай... и стучать ну совсем совсем несильно.. -------------------- It's time to kick ass and chew bubble gum... and I'm all outta gum...
13.11.2012, 12:14
#29
Inm, я так "настучал" себе на 20 тыр + работа... а можно было бы просто заменой щеток и ревизией обойтись, на порядок дешевле, правда новый стартер это круто, крутит как зверь... всем советчикам-стукачам посвящается - НЕ НАДО стучать по стартеру, разве что совсем экстренный случай... и стучать ну совсем совсем несильно.. ты кувалдой что ли по нему Сообщение отредактировал Faust - 13.11.2012, 12:14 -------------------- 8 914 860 93 (99)
13.11.2012, 13:19
#30
Murlokotam, это ... стартер сам снимал или это в 2500 вошло?
13.11.2012, 13:52
#31
На горячую когда не заводилась стукнул не сильно 2 раза по стартеру - завелась, это щетки значит ? Это щётки. Бегом к электрикам, а то спалишь ламели и выкинешь стартер. vel0928: Сколько так проездить можно с постукиванием по стартеру? -------------------- |
13.11.2012, 14:46
#32
ДЮЙМ: Вы не занимаетесь?
13.11.2012, 14:53
#33
На Седьмой континент на Кольцевой к электрику обратись , там должны сделать
13.11.2012, 18:56
#34
Murlokotam, это ... стартер сам снимал или это в 2500 вошло? Отогнал машину в тёплый бокс, там электрик сам снял, перебрал и поставил. И ещё вот что: когда стираются щётки, под нагрузкой скорость вращения падает. А рабочий ток увеличивается. Вот поэтому стартёр может сгореть. А не от того, что его чем то там постукали. На моём, например, по словам электрика, уже немного потемнела обмотка. Так что давай скорее к автоэлектрику, не давай нам повода потом глумиться, флудить и паясничать над тобой! Спасибо! — dissector
13.11.2012, 19:06
#35
Так что давай скорее к автоэлектрику, не давай нам повода потом глумиться, флудить и паясничать над тобой! а я то причем, тфу-тфу-тфу все работает. просто спросил. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
13.11.2012, 23:35
#36
Prince_Eugen, бывает и такое, уж поверь!
-------------------- 私の愛
14.11.2012, 0:07
#37
А Муфта Бендикса-то тут при чём? Стартер не вращается! Вот если бы он вращался, но не проворачивал мотор, тогда да. вот он лежит передо мной. как сделать , чтоб он вращался, но не проворачивал мотор? Или мотор это всмысле ДВС? Сообщение отредактировал dissector - 14.11.2012, 0:08 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
14.11.2012, 0:08
#38
Забавные симптомы...У меня такое было на скае, у сотрудников на работе тоже...на разных авто...Причина была в "пятаках" втягивающего реле...Даже не в самих, а в подвижном контакте...Электроэррозия своё чёрное дело сделала...Хотя, если снимать стартер, то не пофиг ли, в чём причина?..Разом всё проверить/обслужить и со спокойной душой ездить...Я так и делал...
-------------------- Спасибо! — dissector
14.11.2012, 9:01
#39
Цитата(HILANDER @ 13.11.2012, 22:35) ссылка доступна только зарегистрированным вот он лежит передо мной. как сделать , чтоб он вращался, но не проворачивал мотор? Или мотор это всмысле ДВС? Рус, глумишься? Конечно ДВС. человек неверно выразился, но суть понятна. -------------------- |
14.11.2012, 9:41
#40
Faust, молотком...
14.11.2012, 10:44
#41
ДЮЙМ, я не говорил что он выключил, просто сам бендикс был сильно изношен и подклинивал - т.е. стартер крутил как при сильно севшем акб.
а также втулки туда же были. вообще эти предположения на форуме - пустое. надо снимать, разбирать, дефектовать - можеть бы все что угодно -------------------- 私の愛
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 6:01 |
