2 страниц V  < 1 2
Щелкает что то под торпедой, не заводится
Inm
сообщение 13.11.2012, 10:08
Сообщение #26
Спасибо: 8
На горячую когда не заводилась стукнул не сильно 2 раза по стартеру - завелась, это щетки значит ?
vel0928: Сколько так проездить можно с постукиванием по стартеру?
Сообщение отредактировал Inm - 13.11.2012, 10:06
Murlokotam
сообщение 13.11.2012, 12:03
Сообщение #27
Спасибо: 1963
Авто: Toyota-Prius 2009
У меня например не давал повода усомнится в себе до последнего дня. Но дело было в феврале, и двигатель стоял на электроподогреве. Когда не завёл прогретый двигатель, на следующий день сразу поехал к электрику, так уже еле завёл на холодную. Твой стартёр видимо не снимали с года выпуска. Электрик не только поменял щётки, но осмотрел, почистил и смазал всё что положено. Делал во дворе таксопарка, февраль этого года. Просто пригнал машину (кариб) и часа через 4 забрал. Отдал 2,5 тысячи.
Ex3me
сообщение 13.11.2012, 12:12
Сообщение #28
Спасибо: 2722
Inm, я так "настучал" себе на 20 тыр + работа... а можно было бы просто заменой щеток и ревизией обойтись, на порядок дешевле, правда новый стартер это круто, крутит как зверь...smile.gif бери машину/стартер и едь к электрику, чем быстрее, тем лучше...
всем советчикам-стукачам посвящается - НЕ НАДО стучать по стартеру, разве что совсем экстренный случай... и стучать ну совсем совсем несильно..smile.gif
056 / 089 / 056
Faust
сообщение 13.11.2012, 12:14
Сообщение #29
Спасибо: 4042
Цитата(Ex3me @ 13.11.2012, 12:12) *
Inm, я так "настучал" себе на 20 тыр + работа... а можно было бы просто заменой щеток и ревизией обойтись, на порядок дешевле, правда новый стартер это круто, крутит как зверь... smile.gif бери машину/стартер и едь к электрику, чем быстрее, тем лучше...
всем советчикам-стукачам посвящается - НЕ НАДО стучать по стартеру, разве что совсем экстренный случай... и стучать ну совсем совсем несильно.. smile.gif
Сообщение отредактировал Faust - 13.11.2012, 12:14
8 914 860 93 (99)
сообщение 13.11.2012, 13:19
Сообщение #30
Murlokotam, это ... стартер сам снимал или это в 2500 вошло?
сообщение 13.11.2012, 13:52
Сообщение #31
Это щётки. Бегом к электрикам, а то спалишь ламели и выкинешь стартер.
Inm
сообщение 13.11.2012, 14:46
Сообщение #32
Спасибо: 8
ДЮЙМ: Вы не занимаетесь?
safari65
сообщение 13.11.2012, 14:53
Сообщение #33
Спасибо: 1301
Авто: TLC LJ78 1992
На Седьмой континент на Кольцевой к электрику обратись , там должны сделать
Murlokotam
сообщение 13.11.2012, 18:56
Сообщение #34
Спасибо: 1963
Отогнал машину в тёплый бокс, там электрик сам снял, перебрал и поставил.
И ещё вот что: когда стираются щётки, под нагрузкой скорость вращения падает. А рабочий ток увеличивается. Вот поэтому стартёр может сгореть. А не от того, что его чем то там постукали. На моём, например, по словам электрика, уже немного потемнела обмотка.
Так что давай скорее к автоэлектрику, не давай нам повода потом глумиться, флудить и паясничать над тобой! smile.gif
сообщение 13.11.2012, 19:06
Сообщение #35
а я то причем, тфу-тфу-тфу все работает. просто спросил.
сообщение 13.11.2012, 23:35
Сообщение #36
Prince_Eugen, бывает и такое, уж поверь!
сообщение 14.11.2012, 0:07
Сообщение #37
Цитата(Prince_Eugen @ 13.11.2012, 8:13) *
А Муфта Бендикса-то тут при чём? Стартер не вращается! Вот если бы он вращался, но не проворачивал мотор, тогда да.
вот он лежит передо мной. как сделать , чтоб он вращался, но не проворачивал мотор? Или мотор это всмысле ДВС?
Сообщение отредактировал dissector - 14.11.2012, 0:08
Доктор Франкеншт...
сообщение 14.11.2012, 0:08
Сообщение #38
Спасибо: 6442
Забавные симптомы...У меня такое было на скае, у сотрудников на работе тоже...на разных авто...Причина была в "пятаках" втягивающего реле...Даже не в самих, а в подвижном контакте...Электроэррозия своё чёрное дело сделала...Хотя, если снимать стартер, то не пофиг ли, в чём причина?..Разом всё проверить/обслужить и со спокойной душой ездить...Я так и делал... biggrin.gif
сообщение 14.11.2012, 9:01
Сообщение #39
Цитата(HILANDER @ 13.11.2012, 22:35) ссылка доступна только зарегистрированным
Рус, глумишься? Конечно ДВС. человек неверно выразился, но суть понятна.
Ex3me
сообщение 14.11.2012, 9:41
Сообщение #40
Спасибо: 2722
Faust, молотком...smile.gif просто у всех разные понятия "легонько стукнуть" wink.gif
056 / 089 / 056
сообщение 14.11.2012, 10:44
Сообщение #41
ДЮЙМ, я не говорил что он выключил, просто сам бендикс был сильно изношен и подклинивал - т.е. стартер крутил как при сильно севшем акб.
а также втулки туда же были.
вообще эти предположения на форуме - пустое.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 19:51
