Щелкает что то под торпедой, не заводится |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 255 Спасибо: 8 ![]() |
Помогите что может быть.. На холодную заводится с пол оборота, стоит поездить заглушить и все не заводится, проворачиваю ключ чтобы завести и начинает щелкать под рулем(Под капотом ничего не щелкает) глянул стоят две релешки перед блоком предохранителей..
Сообщение отредактировал Inm - 12.11.2012, 16:58 |
стартер крутит?
Inm, либо релюхи залипают, либо втягивающее стартера.
Проверка стартера: с плюсового провода стартера вешаем проводок ( любого сечения) - ключ на старт - проводоком прикасаемся к +-ой клемме АКБ , должен завестись, если проблема во втягивающем. |
dissector: нет не крутит, только щелчки.
exPloZive: А где находится втягивающее реле и как оно выгледит, я слышал если втягивающее то щелкает под капотом, а там тихо все. |
смотри проводку(прокрути все до стартера и массу) и аккум(если ниже 11,5 вольта -незаведешь, и щелкать будет).
ну и релешки бы почистить спиртом. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
Спасибо, а почему именно на горячию так ?
Спасибо, а почему именно на горячию так ? то есть машина остывает и заводится? -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
Группа: Активный участник Сообщений: 684 Спасибо: 700 Авто: Suzuki Eskudo Goldwin 1994 ![]() |
На паскудике так же было - щелчки, ненадежность срабатывания стартера на горячий (теплый) движок. Разобрали и промыли бензином, в т.ч. втягивающее, высушили - и усё ушло "как с белых яблонь дым" (с). Проблема в потере герметичности и накоплении пыли и прочего мусора.
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 807 Спасибо: 334 ![]() |
Точно такие же симптомы были. На стартере прогарели пятаки. На седьмом рабочем на станции сделал полную ревизию стартера. За всю работу + ремкомплект на стартер вышло 5 рублей
Попробуй следующий раз как не заведёшся постучать чем нибуть по стартеру. |
dissector: да остаывает и заводится.
Сейчас поездил заглушил не завелась.. открыл капот завожу щелчок идет сначала в салоне потом тихий в районе двигателя |
контакты на стартере очисть и прокрути, если не поможет,к щеткам тетька с косой пришла.
хотя может и медные контакты на втягивающем стерло. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
До этого было на горячию по другому... глушу пытаюсь сразу завести 1-2 раза прокручивает(как будно акум дохлый) и все молчит ждал 2 мин и заводилась
Сообщение отредактировал Inm - 12.11.2012, 21:08 |
начни с контактов . иди прокрути все от аккума до стартера.
Inm, может и бендикс сам виноват.
-------------------- 私の愛
HILANDER: что за бендикс?
Группа: Активный участник Сообщений: 476 Спасибо: 473 ![]() |
Inm, Щетки в стартере на замену. Было такое. Если на горячую несильно постучать по стартеру должна завестись(До поры до времяни).
dissector, я тебе стартер без щеток по этой причине и отдал. Его Андрюха не забрал(Торонага)? Сообщение отредактировал vel0928 - 12.11.2012, 21:52 |
А сколько примерно стоит поменять щетки? авто MMC Emeraude 93г.в
Цитата(vel0928 @ 12.11.2012, 20:48) ссылка доступна только зарегистрированным А сколько примерно стоит поменять щетки? авто MMC Emeraude 93г.в если самому, то меньше штуки, а если на сто - незнаю. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
dissector: там приходится полностью снимать его?
dissector: там приходится полностью снимать его? ну как бы - это все что нас, не ммс водов, объединяет с ммс. но например на эскудике это просто по сравнению с карибом. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
Полностью снять, почистить, поменять щетки, смазать и собрать (щетки припаиваются ).
Сообщение отредактировал vel0928 - 12.11.2012, 22:12 |
бендикс - это муфта св. хода на ведущей шестерне.
![]() Группа: Участник Сообщений: 39 Спасибо: 33 ![]() |
Inm, может и бендикс сам виноват. А Муфта Бендикса-то тут при чём? Стартер не вращается! Вот если бы он вращался, но не проворачивал мотор, тогда да.
-------------------- something that I'm not
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2025, 5:46 |
