66 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
АВТОЗВУК - дележка мнений, флуд ,короче
сообщение 6.11.2012, 12:39
Сообщение #426
owl, его звуковуху лучше пропить. smile.gif зачем пытать-то?
ХУЛИГАН
сообщение 10.11.2012, 1:07
Сообщение #427
Спасибо: 603
ну вобщем посидел,потупил над размышлениями и приперся к такому разрешению проблеммы. так как звук ВЧ. мне нравится более металлический (как рядом сидят и слегка касаются тарелок ) но из того что имею это пищи каррозия и ДЛС Т25. каррозия обладает центральным металлическим пятачком, тонким верхом и с вкраплением металлического не сильно выраженного звука (на мой слух) а вот ДЛС Т25 матерьял шелк с пропиткой как то слишком низко и широко играют голос и тарелки получаются не ярко выражены ,но звук мягкий и гладкий. (на мой слух). вобщем взял старый кросс и поигрался малясь ну и наигрался до того что нашел для себя решение как совместить и добиться звука которого я хочу=) получилось что каррозия отигрывает ВЧ тарелок умеренно звонко и четко но не так что ухо режет а ДЛС Т25 играет по ниже но звук получился с них как продолжение от верха в рассеяный низ ( типо как ударил в тарелку и звук постепенно рассеивается до полного исщезновения уходя в низы) вобщем кросс конешно и сам звук получился не вах прям но работать есть над чем biggrin.gif
нужно будет поиграться емкостями и тд и тп но я понял чего мне не хватало от ВЧ. dance2.gif
дядьки не ругайте сильно. что было с тем и игрался=)
( провода прозрачные те что потолще это на ДЛС Т25. ну а черные проводки это каррозия)
Сообщение отредактировал ХУЛИГАН - 10.11.2012, 1:09
Andrey69
сообщение 10.11.2012, 11:16
Сообщение #428
Спасибо: 2486
Да вариант,главное,чтобы тебе нравилось
Спасибо! — ХУЛИГАН
сообщение 10.11.2012, 13:05
Сообщение #429
Andrey69
сообщение 10.11.2012, 14:06
Сообщение #430
Спасибо: 2486
сообщение 10.11.2012, 15:57
Сообщение #431
Цитата(Andrey69 @ 10.11.2012, 13:06) *
1 когерентность нарушится
2 фазные искажения на вч
3 без полосовых фильтров 2 порядка-перекрытие диапазона со всеми вытекающими
4 дефракция
5 т25 играет от 2000гц, пусть до 8000гц куполу корозии достанется от 8000 до 20000гц, а там у этого купола на ачх-бардак полный.
Andrey69
сообщение 10.11.2012, 16:15
Сообщение #432
Спасибо: 2486
А в волшебной коробчонке чего подправить нельзя? Пусть послушает сперва,видишь,понравилось. Тьфу,забыл что коррозия это пионер,да,ты прав,звяк-звяков там хватат
ХУЛИГАН
сообщение 11.11.2012, 21:54
Сообщение #433
Спасибо: 603
кому сабик нужен ? Earthquake SubZero 15
Характеристики:
Размер вуфера, дюймы (мм) 15” (381)
Установочная глубина, дюймы (мм) 8.3/4” (222)
Материал диффузора полипролен со специальным электролитическим напылением и платиновым покрытием
Подвес многослойная композитная пена
Корзина литая, алюминиевая
Номинальная мощность, Вт 800
Максимальная мощность, Вт 2500 Вт
Звуковая катушка PSP, двойная
Размер звуковой катушки, дюймы (мм) 3” (75)
Импеданс, Ом 4 - 1 Ом
Ход диффузора, дюймы (мм) более 4” (100)
Терминалы 4 x 8 AWG
Чувствительность , дБ/Вт/м 89.7
Резонансная частота, Гц 22.6
Добротность 0.880
Эквивалентный акустический объем, л 113
Эквивалентный акустический объем, л 69.344
и где ящик под него построить? и сколько ящик будет стоить со всеми настройками и тд и тп.?
Сообщение отредактировал ХУЛИГАН - 11.11.2012, 22:09
сообщение 11.11.2012, 22:11
Сообщение #434
судя по огромному магниту и средней чувствитеьности-это мегаТОРМОЗ(тяжелая система диффузора, соответственно когда прослушаешь песню он начнет ее играть biggrin.gif )
а с вч - не заморачивайся
Спасибо! — ХУЛИГАН
ХУЛИГАН
сообщение 11.11.2012, 23:00
Сообщение #435
Спасибо: 603
dissector так для него усь наверное нужен не кислый что б раскачать его? зачем так сразу тормоз. кикер тот же самый тормоз чуйка его тоже не на высоте.
Andrey69
сообщение 11.11.2012, 23:09
Сообщение #436
Спасибо: 2486
Kicker а честно купленного в штатах пришлось запихнуть в ЗЯ,параметры резко разходились кстати с заявленными. Чуйка да,не оптимист он. А где Rexat?
сообщение 11.11.2012, 23:15
Сообщение #437
а я и не спорю, все эти кикеры шмикеры и лоботрясы-землетрясы .... -разные дисциплины . это телкам хорошо-был бы мозг-сотрясение было б laugh.gif а так тока на секс тянет(причем пацанов на оборот - приводит к импотенденшн)
...но слушать это г ... не возможно.
ХУЛИГАН
сообщение 11.11.2012, 23:31
Сообщение #438
Спасибо: 603
хе хе tongue.gif ну блин придет этот саб (голова) посмотрим на что он способен. только вот короб строить где ? думаю кому достанется этот саб тот на SPL соревнованиях уедет явно не с последним местом rolleyes.gif а то и с первым wink.gif на 1ом давку он даст ого го. ход дифузора 10 см -100мм не хило так уже. но и качнуть его нужно будет мощным усилом,только что б не укакаться laugh.gif кстати сколько выжали по SPL ? киккер 18 сколько дала давки?
сообщение 11.11.2012, 23:37
Сообщение #439
127 дб.
если хочешь в след.раз выиграть-мой совет, ткупи 4 пятнашки peavey Black widow/ и усилок на 4000 ватт, при чуйке у одного -100 дб \ватт\метр, 106 у 4 штук-расчетный спл-142 дб.
ХУЛИГАН
сообщение 11.11.2012, 23:45
Сообщение #440
Спасибо: 603
dissector 4 пятнашки wacko.gif это нужно будет машину продать наверное(( блин где у нас збор приема семени что б надро..ить на 4 пятнашки,пункт приема крови я знаю где laugh.gif laugh.gif laugh.gif шутю.
вобщем жду пока прихода саба а там посмотрим. просто уже задолбало что у всех стоит все одинаковое. уси,сабы,акустика и прочее. хочется чего то нового а то мы в этом магадане закрылись и сидим пользуем то что привезут .не хочу так,хочу свое и по своему. но не без профессиональных подсказок ,так как я в этом пока не руль а сруль laugh.gif без советов,разработок и прочих приблуд ну ни как не обойтись wink.gif
Сообщение отредактировал ХУЛИГАН - 11.11.2012, 23:51
сообщение 12.11.2012, 0:03
Сообщение #441
у землетрясенцев(Earthquake ) есть норм играющие, музыкальные сабы, но не этот. wink.gif
Спасибо! — ХУЛИГАН
сообщение 12.11.2012, 1:11
Сообщение #442
есть чем гордится.
Ninoaa
сообщение 12.11.2012, 17:50
Сообщение #443
Спасибо: 62
Хулиган как тебя щас найти то? а то после нашего курения на меркурии ты из чата пропал) хотел кое что узнать на счет подиумов smile.gif
Константин, надо будет выложить фотки как начну делать звук в коробчекне моей smile.gif)
Я люблю жить.
Rexat
сообщение 12.11.2012, 18:12
Сообщение #444
Спасибо: 253
А так,по сабикам - жесть конечно....Второй аккум как минимум или прокачка генератора светит,если на все 100 задействовать...
ФоткиФоткиФотки....ДАФАААй!!!:)
Rexat
сообщение 12.11.2012, 20:05
Сообщение #445
Спасибо: 253
сообщение 12.11.2012, 20:14
Сообщение #446
а то забаню!
ХУЛИГАН
сообщение 12.11.2012, 21:59
Сообщение #447
Спасибо: 603
все писец продаван с сабом пропал=( на телефон не отвечает,на смс тоже=( я куею с таких продаванов тьфу dash2.gif хорошо что деньги не перевел и то радует.
Ninoaa все теперь в чате не сижу ,удалил его к чертям собачим. ночь из за него проспал в машине,домой не пускали laugh.gif laugh.gif laugh.gif 89140311853 мой сот. ты хоть пиши что общались , а то парни не правильно поймут laugh.gif
короче буду искать другой варик по сабу, может к щастью пропал а может и нет,фиг его знает но все равно обидно.
Сообщение отредактировал dissector - 13.11.2012, 12:59
сообщение 12.11.2012, 22:06
Сообщение #448
тебе спл или посидеть, послухать музу?
если музу-и погромче-ищи старые FUSION, made in new zeland/ или бостон генератор, штуки 4.
Спасибо! — ХУЛИГАН
Ninoaa
сообщение 13.11.2012, 12:17
Сообщение #449
Спасибо: 62
Цитата(ХУЛИГАН @ 12.11.2012, 22:59) *
да я хотел просто узнать на что у тебя твйо подиум крепится, непосредственно на дверь(железо) или на обшивку от двери smile.gif
Я люблю жить.
ХУЛИГАН
сообщение 13.11.2012, 13:40
Сообщение #450
Спасибо: 603
dissector хе хе. ну мне и послушать музу и покашмарить на районе или за пределами его=))))
Ninoaa щас к обшивке прикручены, но нужно делать к металлу. появится жесткость и расхлябоности в басе и звуке не будет,будет отлично играть. притягивать длинными шпильками 6-8мм . лишку вымерить и обрезать.
кстати че за фигня с поставкой оборудования,оргтехники,электроники с ГЕРМАНИИ ? че за тупой закон у них типо мол через почту нельзя отправлять ничего в РФ. кроме писем,вещей и алкаголя . это что за бубуйня blink.gif просто то что меня интересует и то что мне нужно находится только в германии=((( получается что ахтунг отсосайтунг что ли=((((( теперь придеться покупать через посредников а у них цена за услуги не малая вообще засада какая то=(((
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 5:42
