хочу себе WEBASTO, покупка и установка |
25.10.2012, 17:00
#276
Oleg95, котёл работает? Ага.. Вроде пока проблем нет. Тьфу три раза. Спасибо. -------------------- __________________
27.10.2012, 1:10
#277
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 418 Спасибо: 305 |
Аццкий, в инете схем подключения гидроников много. Если нет такой возможности - напиши, имеются схемы.
-------------------- У каждого безобразия есть фамилия, имя и отчество.
5.11.2012, 14:20
#278
сколько стоит вебасто на паджеро дизельного 4м40 чтоб поставить? и где продается, если в Магадане?
5.11.2012, 15:18
#279
delegat, тему бы почитать эту....
на пионерный когда ехать - у мира дверей поворот на СТО. там вывеска есть WEBASTO продают и устанавливают, официальный представитель. около 44 тыр все вместе будет. -------------------- Наш велосипедный ключ смотрит на швейцарский нож, как на говно.
Спасибо! — delegat
8.11.2012, 20:57
#280
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 752 Спасибо: 423 |
8.11.2012, 21:10
#281
КАМАЗ ЦЕНТР является официальным сервисным центром WEBASTO, там так же можно приобрести и установить подогреватель. и ремонтируют??? -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
8.11.2012, 21:21
#282
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 807 Спасибо: 334 |
а что ремонтировать надо? там есть ещё комплектующие...
8.11.2012, 21:34
#283
Мне вот похоже что надо обслуживать Вебасто. И куда ехать: к проверенному ОД на Речной или в Камаз-центр. При условии, что последние чинят/обслуживают
8.11.2012, 21:55
#284
а что ремонтировать надо? там есть ещё комплектующие... там платка управления плохо герметизированна, и это сдается мне косяк фирмы. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — hronik
9.11.2012, 19:02
#285
Если скинуть клеммы, возможные ошибки Вебасто сбросяться?
9.11.2012, 21:49
#286
и ремонтируют??? Да, ремонтируют тоже, есть диагностическое оборудование, комплектующие, если чего то нет в наличии, то в течении недели возможна поставка деталей. Спасибо! — dissector
10.11.2012, 11:48
#287
shans2, да, при отключении питания ошибки на вебастах должны обнулиться. Платы мозгов герметизированы безобразно, иногда даже лаком не полностью покрыты. Сам отсек часто негерметичен. Вода и пыль мгновенно делают своё дело. Надо контролировать, особенно тем, у кого котёл установлен низко или в грязевых зонах. Если котёл полностью топили - однозначно снять крышку и проверить наличие воды.
Спасибо! — shans2
10.11.2012, 12:01
#288
Да у меня котел расположен в крыле, вроде не грязно там, не топил.
Глючит она как-то. Первый раз включаю - поработает пару минут и глохнет, но не продувается, а просто виснет. Таймер при этом не отключается Потом кнопкой на овальном включаю - пашет. Сообщение отредактировал shans2 - 10.11.2012, 18:52 -------------------- |
10.11.2012, 21:59
#289
Таймер - дело одностороннее, он не видит состояние котла. По уму надо снимать ошибки. Хотя скорее всего, в этом случае будет просто прерывание горения - а там причин море: и по топливу, и по воздуху, и нагар, и испаритель, и сам мозг может быть не идеален. Надо вычислить какую-то стабильность: при каких условиях котёл точно будет работать, а когда нет.
Спасибо! — shans2
11.11.2012, 1:33
#290
сёдня лепили вэбасто 5 на вранглера ,но говоря,по сравнению с шпехером натуральный ДРЕК,но на вкус и цвет,не хочу ни кого отговаривать.
Сообщение отредактировал rusinchic - 11.11.2012, 1:34 |
30.12.2012, 13:23
#291
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 899 Спасибо: 847 Авто: MMC Pajero 1992 |
Кто нибудь устанавливал приложение на телефон для запуска webasto дистанционно???
Поделитесь что да как? Как срастить и что для этого нужно? -------------------- 89644577739
30.12.2012, 13:24
#292
Ну так нужен же GSM-модуль?
4.4.2013, 9:40
#293
Блин ничего не пойму. С одной стороны и хочется установить, а с другой стороны кучу вопросов... и ветку вроде прочитал и сайт офф посетил...
Вроде не дешевая штука, да еще и делали немцы, а герметизация хреновая... Это получается раз проехал через речушку по крыло глубиной, и сразу надо его проверять и обслуживать... Или я что то не так понял - поправьте меня. |
4.4.2013, 10:17
#294
Блин ничего не пойму. С одной стороны и хочется установить, а с другой стороны кучу вопросов... и ветку вроде прочитал и сайт офф посетил... Вроде не дешевая штука, да еще и делали немцы, а герметизация хреновая... Это получается раз проехал через речушку по крыло глубиной, и сразу надо его проверять и обслуживать... Или я что то не так понял - поправьте меня. 2 года уже стоит Вебасто, в тосеке двигателя (вместо 2-го аккумулятора), ездил и по речкам и по говнам, где только не ездил, все работает все запускается, ни разу ничего не открывал и не проверял. Единственное, когда наблюдается запуск не с первого раза, вырабатываю топливо в баке почти полностью, потом зпливаю очиститель форсунок Hi-Gear, потом заливаю полный бак соляры по жвак, все проблемы уходят. Никакх антигелей, керосинов и т.п. не использую. Спасибо! — JUDGE
4.4.2013, 10:28
#295
эксплуатирую 4,5 года (5 зим). Переезжал лужицы до середины радиаторной решетки. Вебаста стоит в моторном отсеке сверху на лонжероне. 2 раза чистил от нагара камеру сгорания и свечу. Проблема была лишь единожды - Вебаста не запустилась из-за задубевшего и севшего за неделю аккумулятора.
Сообщение отредактировал Shiko - 4.4.2013, 10:32 -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
Я в себя заглянув, убедился во лжи: Ад и рай - не круги во дворце мирозданья, Ад и рай – это две половинки души. Спасибо! — JUDGE
8.4.2013, 23:21
#296
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1036 Спасибо: 487 Авто: MMC Pajero 1996, 4M40, EFI |
стоит вебасто. одну зиму прокатал. этой зимой сдох он. причем осенью. вскрытие показало на прогоревшие мозги из-за гермитизации. ставили мне в "сервесном центре" на речной. поставили на отшибись. деньги вроде платил как положено никому не грубил. в добавок забыли воткнуть пробку на вроде на помпе короче вентилятор сбоку стоит. в итоге он естесссено заклинил. в сервесном руки разводят... мол сам виноват. и по отношению как -будто я у них ее своровал, а они меня поймали за руку.
никому не советую туда обращаться. надо было резиночку поменять, так сказали ремкомплектов нет и врятли найдешь. ну и с этими словами развернулись и типа пока. мозгов тоже нет. как-то не запускалась она я звоню в сервесный. мне "сейчас не могу. давай позже" на второй-третий день я словил предстовителя в городе. так меня сначала обругали. сказали нефиг туда лазить (хотя я там и не заглядывал) потом перед моим носом покрутил сгоревший предохранитель басты и "пока". поехал я в магазин купил предохранитель сам залез поставил. ЭТО ПРИ ТОМ ЧТО У МЕНЯ ЕЩЕ ГАРАНТИЯ БЫЛА!!!!! Это кст был самый главный представитель. Зажрались они! Объезжайте стороной эту речную. К слову эту зиму откатал без басты. ниразу не замерз... чего и вам желаю. Про камаз ничего не слышал, поэтому и сказать нечего. -------------------- Нумизматы
http://am49.ru/talk/index.php?act=...t&id=128332 от 23.03.2012 |
8.4.2013, 23:27
#297
СТО СангЁнга вроде как официальные по Вебасте. Мне там ТО её делали. Хотел сделать на Речной, сказали, что позвонят к концу недели. Перезвонил чуть ли не через 2. Я заподозрил что-то неладное, когда меня записывали на ТО. Карандашом на плакате на стене. Спросил номер и имя. Так и записал номер и "Алег"
1.6.2013, 15:54
#298
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 625 Спасибо: 265 |
вот тоже задумал поставить вебасту на своего "лецика" , жалко его бедолагу зимой на холодную заводить, подскажите пожайлуста куда обратиться по установке подогревателя, на речную ехать что то желания нет, уже не первый раз слышу о них лестные отзывы как со стороны форумчан, так и знакомых, подскажите еще дилеров, желательно с телефоном, заранее благодарен.
1.6.2013, 16:05
#299
вот тоже задумал поставить вебасту на своего "лецика" , жалко его бедолагу зимой на холодную заводить, подскажите пожайлуста куда обратиться по установке подогревателя, на речную ехать что то желания нет, уже не первый раз слышу о них лестные отзывы как со стороны форумчан, так и знакомых, подскажите еще дилеров, желательно с телефоном, заранее благодарен. У меня был на монтерике. Больше ставить не буду, так как ежегодная замена аккума и пару пар эпизодов подкуривания (не бесплатных) превосходят экономию. На дизель возможно.. -------------------- Что бы вы не думали, я думаю иначе!
1.6.2013, 17:07
#300
бинар рулит
ибо прошивка оптимизирована под наши северные условия и экономит эл.энергию аккума даже если что поломается, можно заменить ОДНУ запчасть, а не менять весь блок целиком цена в разы дешевле поддержи ХОРОШЕГО отечественного производителя я сам себе ставил в декабре 2012г, ибо никому не доверяю Отказов пока ни одного не было Аккум конечно нужно посильнее ставить, у меня БОШ сильвер + 75А не реклама, просто опыт использования -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 18:29 |
