АВТОЗВУК - дележка мнений, флуд ,короче |
6.11.2012, 12:39
#426
owl, его звуковуху лучше пропить.
10.11.2012, 1:07
#427
ну вобщем посидел,потупил над размышлениями и приперся к такому разрешению проблеммы. так как звук ВЧ. мне нравится более металлический (как рядом сидят и слегка касаются тарелок ) но из того что имею это пищи каррозия и ДЛС Т25. каррозия обладает центральным металлическим пятачком, тонким верхом и с вкраплением металлического не сильно выраженного звука (на мой слух) а вот ДЛС Т25 матерьял шелк с пропиткой как то слишком низко и широко играют голос и тарелки получаются не ярко выражены ,но звук мягкий и гладкий. (на мой слух). вобщем взял старый кросс и поигрался малясь ну и наигрался до того что нашел для себя решение как совместить и добиться звука которого я хочу=) получилось что каррозия отигрывает ВЧ тарелок умеренно звонко и четко но не так что ухо режет а ДЛС Т25 играет по ниже но звук получился с них как продолжение от верха в рассеяный низ ( типо как ударил в тарелку и звук постепенно рассеивается до полного исщезновения уходя в низы) вобщем кросс конешно и сам звук получился не вах прям но работать есть над чем
нужно будет поиграться емкостями и тд и тп но я понял чего мне не хватало от ВЧ. дядьки не ругайте сильно. что было с тем и игрался=) ( провода прозрачные те что потолще это на ДЛС Т25. ну а черные проводки это каррозия) Сообщение отредактировал ХУЛИГАН - 10.11.2012, 1:09 |
10.11.2012, 11:16
#428
Да вариант,главное,чтобы тебе нравилось
-------------------- Ремонт радиостанций,усилителей,сабвуферов 89246918246
Спасибо! — ХУЛИГАН
10.11.2012, 13:05
#429
ХУЛИГАН- застрелится.
10.11.2012, 14:06
#430
Чеэта вы так решил?
10.11.2012, 15:57
#431
Чеэта вы так решил? 1 когерентность нарушится 2 фазные искажения на вч 3 без полосовых фильтров 2 порядка-перекрытие диапазона со всеми вытекающими 4 дефракция 5 т25 играет от 2000гц, пусть до 8000гц куполу корозии достанется от 8000 до 20000гц, а там у этого купола на ачх-бардак полный. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
10.11.2012, 16:15
#432
А в волшебной коробчонке чего подправить нельзя? Пусть послушает сперва,видишь,понравилось. Тьфу,забыл что коррозия это пионер,да,ты прав,звяк-звяков там хватат
11.11.2012, 21:54
#433
ну а как тогда мне совместить эти обе пищи в месте?
кому сабик нужен ? Earthquake SubZero 15 Характеристики: Размер вуфера, дюймы (мм) 15” (381) Установочная глубина, дюймы (мм) 8.3/4” (222) Материал диффузора полипролен со специальным электролитическим напылением и платиновым покрытием Подвес многослойная композитная пена Корзина литая, алюминиевая Номинальная мощность, Вт 800 Максимальная мощность, Вт 2500 Вт Звуковая катушка PSP, двойная Размер звуковой катушки, дюймы (мм) 3” (75) Импеданс, Ом 4 - 1 Ом Ход диффузора, дюймы (мм) более 4” (100) Терминалы 4 x 8 AWG Чувствительность , дБ/Вт/м 89.7 Резонансная частота, Гц 22.6 Добротность 0.880 Эквивалентный акустический объем, л 113 Эквивалентный акустический объем, л 69.344 и где ящик под него построить? и сколько ящик будет стоить со всеми настройками и тд и тп.? Сообщение отредактировал ХУЛИГАН - 11.11.2012, 22:09 |
11.11.2012, 22:11
#434
судя по огромному магниту и средней чувствитеьности-это мегаТОРМОЗ(тяжелая система диффузора, соответственно когда прослушаешь песню он начнет ее играть
а с вч - не заморачивайся -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — ХУЛИГАН
11.11.2012, 23:00
#435
dissector так для него усь наверное нужен не кислый что б раскачать его? зачем так сразу тормоз. кикер тот же самый тормоз чуйка его тоже не на высоте.
11.11.2012, 23:09
#436
Kicker а честно купленного в штатах пришлось запихнуть в ЗЯ,параметры резко разходились кстати с заявленными. Чуйка да,не оптимист он. А где Rexat?
11.11.2012, 23:15
#437
dissector так для него усь наверное нужен не кислый что б раскачать его? зачем так сразу тормоз. кикер тот же самый тормоз чуйка его тоже не на высоте. а я и не спорю, все эти кикеры шмикеры и лоботрясы-землетрясы .... -разные дисциплины . это телкам хорошо-был бы мозг-сотрясение было б ...но слушать это г ... не возможно. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
11.11.2012, 23:31
#438
хе хе
11.11.2012, 23:37
#439
127 дб.
если хочешь в след.раз выиграть-мой совет, ткупи 4 пятнашки peavey Black widow/ и усилок на 4000 ватт, при чуйке у одного -100 дб \ватт\метр, 106 у 4 штук-расчетный спл-142 дб. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
11.11.2012, 23:45
#440
dissector 4 пятнашки
вобщем жду пока прихода саба а там посмотрим. просто уже задолбало что у всех стоит все одинаковое. уси,сабы,акустика и прочее. хочется чего то нового а то мы в этом магадане закрылись и сидим пользуем то что привезут .не хочу так,хочу свое и по своему. но не без профессиональных подсказок ,так как я в этом пока не руль а сруль Сообщение отредактировал ХУЛИГАН - 11.11.2012, 23:51 |
12.11.2012, 0:03
#441
у землетрясенцев(Earthquake ) есть норм играющие, музыкальные сабы, но не этот.
12.11.2012, 1:11
#442
12.11.2012, 17:50
#443
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 344 Спасибо: 62 |
Хулиган как тебя щас найти то? а то после нашего курения на меркурии ты из чата пропал) хотел кое что узнать на счет подиумов
Константин, надо будет выложить фотки как начну делать звук в коробчекне моей -------------------- Я люблю жить.
12.11.2012, 18:12
#444
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 724 Спасибо: 253 Авто: Camry 87-Crown 90-Crown 91-Crown 94-Crown 01... |
Тута Я,тута
Жду кабели свои бл... потратил бешаные бабки....сижу в ауе А так,по сабикам - жесть конечно....Второй аккум как минимум или прокачка генератора светит,если на все 100 задействовать... ФоткиФоткиФотки....ДАФАААй!!!:) |
12.11.2012, 20:05
#445
12.11.2012, 20:14
#446
оставим источники вдохновения, пишем про автозвук.
а то забаню! -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
12.11.2012, 21:59
#447
все писец продаван с сабом пропал=( на телефон не отвечает,на смс тоже=( я куею с таких продаванов тьфу
Ninoaa все теперь в чате не сижу ,удалил его к чертям собачим. ночь из за него проспал в машине,домой не пускали короче буду искать другой варик по сабу, может к щастью пропал а может и нет,фиг его знает но все равно обидно. Сообщение отредактировал dissector - 13.11.2012, 12:59 |
12.11.2012, 22:06
#448
короче буду искать другой варик по сабу, может к щастью пропал а может и нет,фиг его знает но все равно обидно. тебе спл или посидеть, послухать музу? если музу-и погромче-ищи старые FUSION, made in new zeland/ или бостон генератор, штуки 4. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
13.11.2012, 12:17
#449
ты хоть пиши что общались , а то парни не правильно поймут да я хотел просто узнать на что у тебя твйо подиум крепится, непосредственно на дверь(железо) или на обшивку от двери Сообщение отредактировал dissector - 13.11.2012, 12:59 -------------------- Я люблю жить.
13.11.2012, 13:40
#450
dissector хе хе. ну мне и послушать музу и покашмарить на районе или за пределами его=))))
Ninoaa щас к обшивке прикручены, но нужно делать к металлу. появится жесткость и расхлябоности в басе и звуке не будет,будет отлично играть. притягивать длинными шпильками 6-8мм . лишку вымерить и обрезать. кстати че за фигня с поставкой оборудования,оргтехники,электроники с ГЕРМАНИИ ? че за тупой закон у них типо мол через почту нельзя отправлять ничего в РФ. кроме писем,вещей и алкаголя . это что за бубуйня |
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 10:05 |
