66 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
АВТОЗВУК - дележка мнений, флуд ,короче
Andrey69
сообщение 3.11.2012, 12:49
Сообщение #401
Спасибо: 2486
На мой взгляд аудиобан предпочтительней,дело в том,что несколько раз снимал параметры с Pioneer ов,довольно резко отличаются от заявленных. Брешут-с господа производители. Иногда выходит,что якобы предназначенный для фазоинвертора динамик годится только на Free-air. Но не факт. Вы именно эти рассматриваете динамики или еще варианты?
Спасибо! — Rexat
сообщение 3.11.2012, 13:18
Сообщение #402
Цитата(Spec @ 3.11.2012, 10:23) *
Недавно пришли мне калонки со штатов, может кто пробовал их в деле интерессно знать о них мнение. вобщем: Alpine SPR - 50 заднии ( номиналом по 90вт каждая) и переднии Alpine SPR 60C (номиналом по 110 вт) чуствительностью 89 дб и усилитель к ним взял MB QUART ( Номиналом 4х125, 4Ом)?? Пока не ставлю жду финансов на сабик и на шумку) и еще вопрос кто знает какой лучше саб выбрать?? AUDIOBAHN ALUM12J или Pioneer TS-W3002D4?
если слушаете современную кислятину, то лучше кикера нет. а если нормальную музыку, то нужно знать, что за автомобиль , чем завибрен, где будет саб, какой усилок и еще 3000 параметров.
Спасибо! — sergeyart
Spec
сообщение 4.11.2012, 13:35
Сообщение #403
Спасибо: 53
Авто: Subaru Forester 2005 L.L.Bean & Kawasaki klx300R
Andrey69 А вы например какие посоветуете?
dissector Не мне не тока одну кислятину слушать.. А марка авто форестер. Хочу шумку зделать чтоб первый слой(на метал) нанести Изолат, а потом наклеить вот это ссылка доступна только зарегистрированным что скажите? А динамик поставить вот наподобее как тут
Pioneer AVH-4400BT
Alpine Type R SWR 10 1000W RMS
Audiobahn A8004T CLASS AB 1000W RMS
Alpine Type R SPR-60
Alpine Type R SPR-50
MB QUART 4-CHANNEL 1000 WATTS
Долой позорный мир гламура, все будем ездить на
ENDURO
сообщение 4.11.2012, 13:42
Сообщение #404
в универсале такого размера-вариант оформления-закрытый ящик (при фазинверторе саб будет локализоваться сзади), я б советовал , что нибудь нейтральное-BOSTON, FOCAL,DLS пусть недорогих серий, но ровно играющие. все эти аудиобаны, пионеры инструмент долбилова.
вот хороший динамик продают. ссылка доступна только зарегистрированным
Spec
сообщение 5.11.2012, 11:39
Сообщение #405
Спасибо: 53
ну вот что нашел из бостонов более подходящее Boston Acoustics SPG555-4  13" Single 4 ohm SPG Series Oval SubwooferPower Handling:
RMS: 1000 watts
и цена 14000 с доставкой
Pioneer AVH-4400BT
ENDURO
Spec
сообщение 5.11.2012, 11:55
Сообщение #406
Спасибо: 53
а как на щет такого??? Alpine SWX-1243D
12" Dual 4 Ohm Dual Type-X Series Subwoofer
Power Ratings:
3000 watts Peak
1000 watts RMS
цена чуть больше 15000
Pioneer AVH-4400BT
ENDURO
Rexat
сообщение 5.11.2012, 13:22
Сообщение #407
Спасибо: 253
Spec,ждем из Япы к концу ноября вот это...Если в Free-Air не понравится-продавать будем за 7 т.руплей
Сообщение отредактировал Rexat - 5.11.2012, 13:23
owl
сообщение 5.11.2012, 14:09
Сообщение #408
Спасибо: 1331
я запутался: какую концепцию выбрать
комп и оптика предпочтительнее... да и ГУ альпайн хочется(а зачем?)
Rexat
сообщение 5.11.2012, 16:39
Сообщение #409
Спасибо: 253
Не знаю про компы в машине,это Dissektor или Andrey69 в теме....
Я бы посоветовал ALPINE CDA-9939J, там оптика и сам аппарат очень высокого класса F#1 Status...ну и проц 700 или 701
owl
сообщение 5.11.2012, 16:44
Сообщение #410
Спасибо: 1331
700 и 701 уже не производятся, в продаже то ещё есть конечно
а 800 лучше 700-го)
сообщение 5.11.2012, 20:17
Сообщение #411
как это у тебя 4-х канальник станет играть на фронт тыл и саб?
пи.си. я тебе продемонстрирую мой вариант и сам решишь.
кач-во воспроизведения зависит от DAC(ЦАП) , буферной обвязки(микросхемы,транзюки, кондеры) а не от проца или статуса F-1 .
сообщение 5.11.2012, 20:24
Сообщение #412
Я не понял, а что там во втором варианте между мафоном и усилителем делает чёрная такая коробочка в промежутке? ph34r.gif
owl
сообщение 5.11.2012, 21:27
Сообщение #413
Спасибо: 1331
Цитата(dissector @ 5.11.2012, 19:17) ссылка доступна только зарегистрированным
и в первом и во втором вариантах, черные коробочки, это цифровые аудио процессоры, второй по-проще )
и кроссовер и эквалайзер и временные задержи и автонастройка... ну как я без него то?))
сообщение 5.11.2012, 21:33
Сообщение #414
Что такое аудио-процессор?!
Кроссовер... это же паркетник такой?...
Временные задержки... наверное меня похитили инопланетяне, но я не понимаю, чего надо больше хорошего мафона, хорошего уся и хороших динамиков? wacko.gif
И ещё я не понял, один 4-канальный усь на фронт - на на фронте же 2 канала? как и на заде (заду... жопе короче)?... И... ?? ...???? sad.gif
Это как, короче, некоторое время назад было у нас такое популярное граффити... - "ЗАЧЕМ???"
owl
сообщение 5.11.2012, 21:44
Сообщение #415
Спасибо: 1331
два канала на твитеры и два канала на мидбасы
следующий усилитель два канала на тыл и два канала мостом на саб
и больше нету
сообщение 5.11.2012, 21:49
Сообщение #416
В смысле реально есть какой-то толк от твиттеров на отдельном канале? Они же маломощные.
тыл
Сообщение отредактировал Гидр - 5.11.2012, 21:52
owl
сообщение 5.11.2012, 22:44
Сообщение #417
Спасибо: 1331
установить частоты для твитера, и уровень, почему бы не использовать отдельный усь, выкинув при этом пассивный кросс
сообщение 5.11.2012, 22:46
Сообщение #418
напомню хайэндовые устройства имеют наиболее короткий звуковой тракт, корректировать там ничего не надо, все и так хорошо.
....хотя в селениях еще находятся парни покупающие улучшалки типа эквалайзеров, процессоров и пр. педали дистошына и овердрайва. laugh.gif (шутка ложь, да в ней...........)
2 Ярослав, при активном усилении(кажному динамику свой усиливатель) кач-во вырастает.
это связанно с многими факторами, но в основном с тем, что работая на катушку без всяких пассивных фильтров, усилки имеют гораздо меньшие искажетия , чем при работе на сложную , емкостно-индуктивную нагрузку+пассивные фильтра сничают кпд динамиков, а лишние 2-3 дб громкости это опять же меньшие искажения при равном звуковом давлении.
owl, при твоем раскладе , мой совет купить арт саунд-несовсем верен, там кросса не хватит поделить миды и вч.
бери ма41, а на тыл можно и арт саунд.(если пассивный кросс)
Спасибо! — Гидр
owl
сообщение 5.11.2012, 22:51
Сообщение #419
Спасибо: 1331
вооооот ... я добавлю звук.процессор, который забыли добавить в моё ГУ из-за снижения себестоимости... выкину пассивные кросы, тем самым тракт не должен увеличиться, и тот же проц поможет усилителям, чьи кроссоверы тоже надо выключить
Сообщение отредактировал owl - 5.11.2012, 22:52
сообщение 5.11.2012, 22:53
Сообщение #420
аналоговые кроссы длс звучат круче-проверренно!!!
сообщение 5.11.2012, 22:54
Сообщение #421
Я уже совсем стесняюсь что-то спрашивать... ГУ - это чё такое? unsure.gif wacko.gif
сообщение 5.11.2012, 22:55
Сообщение #422
гу-типа мажер. ку
Спасибо! — Гидр
owl
сообщение 5.11.2012, 23:06
Сообщение #423
Спасибо: 1331
dissector, я понял, ты очень против проца)))
я то могу заблуждаться, так как обладаю только теорией, практики мало, да и со слухом не особо у меня
сообщение 5.11.2012, 23:10
Сообщение #424
можешь поверить, но если нет, можешь приехать и вы включим профовый ЦАП за 2000 а.р. и потом будем добавлять - проц, кросы, эквализеры,временные задержки- сам услышишь - звук портится.
owl
сообщение 5.11.2012, 23:15
Сообщение #425
Спасибо: 1331
давай, для начала я сменю усилитель, и твою звуковуху запытаем... а там ...утро вечера мудренее...
31 чел. читают эту тему (гостей: 31, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 19:27
