21 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
хочу себе WEBASTO, покупка и установка
Oleg95
сообщение 25.10.2012, 17:00
Сообщение #276
Спасибо: 1573
Цитата(Dead Moroz @ 24.10.2012, 22:15) *
Oleg95, котёл работает?
Ага.. Вроде пока проблем нет. Тьфу три раза. Спасибо.
__________________
Dead Moroz
сообщение 27.10.2012, 1:10
Сообщение #277
Спасибо: 305
Аццкий, в инете схем подключения гидроников много. Если нет такой возможности - напиши, имеются схемы.
delegat
сообщение 5.11.2012, 14:20
Сообщение #278
Спасибо: 1902
Авто: Japan
сколько стоит вебасто на паджеро дизельного 4м40 чтоб поставить? и где продается, если в Магадане?
8 924 690 9939 Анатолий
klofelin
сообщение 5.11.2012, 15:18
Сообщение #279
Спасибо: 3532
delegat, тему бы почитать эту....
на пионерный когда ехать - у мира дверей поворот на СТО. там вывеска есть WEBASTO
продают и устанавливают, официальный представитель.
около 44 тыр все вместе будет.
Спасибо! — delegat
Mikolas
сообщение 8.11.2012, 20:57
Сообщение #280
Спасибо: 423
КАМАЗ ЦЕНТР является официальным сервисным центром WEBASTO, там так же можно приобрести и установить подогреватель.
сообщение 8.11.2012, 21:10
Сообщение #281
и ремонтируют???
yapa6eu
сообщение 8.11.2012, 21:21
Сообщение #282
Спасибо: 334
а что ремонтировать надо? там есть ещё комплектующие...
сообщение 8.11.2012, 21:34
Сообщение #283
Мне вот похоже что надо обслуживать Вебасто. И куда ехать: к проверенному ОД на Речной или в Камаз-центр. При условии, что последние чинят/обслуживают
сообщение 8.11.2012, 21:55
Сообщение #284
там платка управления плохо герметизированна, и это сдается мне косяк фирмы.
Спасибо! — hronik
сообщение 9.11.2012, 19:02
Сообщение #285
Если скинуть клеммы, возможные ошибки Вебасто сбросяться?
Mikolas
сообщение 9.11.2012, 21:49
Сообщение #286
Спасибо: 423
Цитата(dissector @ 8.11.2012, 20:10) *
и ремонтируют???
Да, ремонтируют тоже, есть диагностическое оборудование, комплектующие, если чего то нет в наличии, то в течении недели возможна поставка деталей.
Dead Moroz
сообщение 10.11.2012, 11:48
Сообщение #287
Спасибо: 305
shans2, да, при отключении питания ошибки на вебастах должны обнулиться. Платы мозгов герметизированы безобразно, иногда даже лаком не полностью покрыты. Сам отсек часто негерметичен. Вода и пыль мгновенно делают своё дело. Надо контролировать, особенно тем, у кого котёл установлен низко или в грязевых зонах. Если котёл полностью топили - однозначно снять крышку и проверить наличие воды.
Спасибо! — shans2
сообщение 10.11.2012, 12:01
Сообщение #288
Да у меня котел расположен в крыле, вроде не грязно там, не топил.
Глючит она как-то. Первый раз включаю - поработает пару минут и глохнет, но не продувается, а просто виснет. Таймер при этом не отключается
Потом кнопкой на овальном включаю - пашет.
Сообщение отредактировал shans2 - 10.11.2012, 18:52
Dead Moroz
сообщение 10.11.2012, 21:59
Сообщение #289
Спасибо: 305
Таймер - дело одностороннее, он не видит состояние котла. По уму надо снимать ошибки. Хотя скорее всего, в этом случае будет просто прерывание горения - а там причин море: и по топливу, и по воздуху, и нагар, и испаритель, и сам мозг может быть не идеален. Надо вычислить какую-то стабильность: при каких условиях котёл точно будет работать, а когда нет.
Спасибо! — shans2
rusinchic
сообщение 11.11.2012, 1:33
Сообщение #290
сёдня лепили вэбасто 5 на вранглера ,но говоря,по сравнению с шпехером натуральный ДРЕК,но на вкус и цвет,не хочу ни кого отговаривать.
Сообщение отредактировал rusinchic - 11.11.2012, 1:34
ТеХниК
сообщение 30.12.2012, 13:23
Сообщение #291
Спасибо: 847
Авто: MMC Pajero 1992
Кто нибудь устанавливал приложение на телефон для запуска webasto дистанционно???
Поделитесь что да как? Как срастить и что для этого нужно?
89644577739
сообщение 30.12.2012, 13:24
Сообщение #292
Ну так нужен же GSM-модуль?
JUDGE
сообщение 4.4.2013, 9:40
Сообщение #293
Спасибо: 95
Блин ничего не пойму. С одной стороны и хочется установить, а с другой стороны кучу вопросов... и ветку вроде прочитал и сайт офф посетил...
Вроде не дешевая штука, да еще и делали немцы, а герметизация хреновая... Это получается раз проехал через речушку по крыло глубиной, и сразу надо его проверять и обслуживать... Или я что то не так понял - поправьте меня.
Firwalle
сообщение 4.4.2013, 10:17
Сообщение #294
Спасибо: 971
Авто: Nissan Terrano 1992
2 года уже стоит Вебасто, в тосеке двигателя (вместо 2-го аккумулятора), ездил и по речкам и по говнам, где только не ездил, все работает все запускается, ни разу ничего не открывал и не проверял. Единственное, когда наблюдается запуск не с первого раза, вырабатываю топливо в баке почти полностью, потом зпливаю очиститель форсунок Hi-Gear, потом заливаю полный бак соляры по жвак, все проблемы уходят. Никакх антигелей, керосинов и т.п. не использую.
Спасибо! — JUDGE
сообщение 4.4.2013, 10:28
Сообщение #295
эксплуатирую 4,5 года (5 зим). Переезжал лужицы до середины радиаторной решетки. Вебаста стоит в моторном отсеке сверху на лонжероне. 2 раза чистил от нагара камеру сгорания и свечу. Проблема была лишь единожды - Вебаста не запустилась из-за задубевшего и севшего за неделю аккумулятора.
Сообщение отредактировал Shiko - 4.4.2013, 10:32
Спасибо! — JUDGE
complime
сообщение 8.4.2013, 23:21
Сообщение #296
Спасибо: 487
Авто: MMC Pajero 1996, 4M40, EFI
стоит вебасто. одну зиму прокатал. этой зимой сдох он. причем осенью. вскрытие показало на прогоревшие мозги из-за гермитизации. ставили мне в "сервесном центре" на речной. поставили на отшибись. деньги вроде платил как положено никому не грубил. в добавок забыли воткнуть пробку на вроде на помпе короче вентилятор сбоку стоит. в итоге он естесссено заклинил. в сервесном руки разводят... мол сам виноват. и по отношению как -будто я у них ее своровал, а они меня поймали за руку.
никому не советую туда обращаться.
надо было резиночку поменять, так сказали ремкомплектов нет и врятли найдешь. ну и с этими словами развернулись и типа пока.
мозгов тоже нет.
как-то не запускалась она я звоню в сервесный. мне "сейчас не могу. давай позже" на второй-третий день я словил предстовителя в городе. так меня сначала обругали. сказали нефиг туда лазить (хотя я там и не заглядывал) потом перед моим носом покрутил сгоревший предохранитель басты и "пока". поехал я в магазин купил предохранитель сам залез поставил. ЭТО ПРИ ТОМ ЧТО У МЕНЯ ЕЩЕ ГАРАНТИЯ БЫЛА!!!!! Это кст был самый главный представитель.
Зажрались они! Объезжайте стороной эту речную.
К слову эту зиму откатал без басты. ниразу не замерз... чего и вам желаю.
Про камаз ничего не слышал, поэтому и сказать нечего.
Нумизматы
сообщение 8.4.2013, 23:27
Сообщение #297
СТО СангЁнга вроде как официальные по Вебасте. Мне там ТО её делали. Хотел сделать на Речной, сказали, что позвонят к концу недели. Перезвонил чуть ли не через 2. Я заподозрил что-то неладное, когда меня записывали на ТО. Карандашом на плакате на стене. Спросил номер и имя. Так и записал номер и "Алег" smile.gif
VIC
сообщение 1.6.2013, 15:54
Сообщение #298
Спасибо: 265
вот тоже задумал поставить вебасту на своего "лецика" , жалко его бедолагу зимой на холодную заводить, подскажите пожайлуста куда обратиться по установке подогревателя, на речную ехать что то желания нет, уже не первый раз слышу о них лестные отзывы как со стороны форумчан, так и знакомых, подскажите еще дилеров, желательно с телефоном, заранее благодарен.
Damir
сообщение 1.6.2013, 16:05
Сообщение #299
Спасибо: 674
У меня был на монтерике.
Больше ставить не буду, так как ежегодная замена аккума и пару пар эпизодов подкуривания (не бесплатных) превосходят экономию.
На дизель возможно..
hronik
сообщение 1.6.2013, 17:07
Сообщение #300
Спасибо: 1345
бинар рулит
ибо прошивка оптимизирована под наши северные условия и экономит эл.энергию аккума
даже если что поломается, можно заменить ОДНУ запчасть, а не менять весь блок целиком
цена в разы дешевле
поддержи ХОРОШЕГО отечественного производителя
я сам себе ставил в декабре 2012г, ибо никому не доверяю
Отказов пока ни одного не было
Аккум конечно нужно посильнее ставить, у меня БОШ сильвер + 75А
не реклама, просто опыт использования
24 чел. читают эту тему (гостей: 24, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 13:03
