26 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
Все об аккумуляторах
Ex_Prepod
сообщение 28.8.2012, 13:46
Сообщение #276
Tumen Battery неплохие. Диссектор подтвердитwink.gif Долго их сам искал в продаже, а тут на днях случайно увидел магазин, где их продают: марчеканский переулок по стороне м-на Боцман и СТО Хабаровская чуть ниже строящегося дома (т.е. как раз между боцманом и строящимся домом). Правда мне они пока вроде как и не нужны- купил индигостар полет нормальный
vel0928
сообщение 28.8.2012, 13:50
Сообщение #277
Спасибо: 473
Shiko, бош возможно лучше только нужно смотреть даты выпуска(Как не помню надо рыться в инете) если варта будет свежее то бери ее.
В маз центре видел боши которые стояли по два года это не айс.
По поводу мощности нужно смотреть генератор сколько потянет. А так и 65 А.ч. должно хватить.
Ex3me
сообщение 28.8.2012, 14:22
Сообщение #278
Спасибо: 2722
Shiko, мог бы почитать в этой теме про мой опыт владения бошем сильвер с5... свежего выпуска был из МАЗ-центра... к чести второго такого боша умер только в этом году отслужив 3 года обычной эксплуатации, на мой взгляд для такого дерьма (мое мнение, личный опыт) это уже неплохо...
056 / 089 / 056
сообщение 28.8.2012, 14:31
Сообщение #279
Генератор 85-ка.
Ex3me, у меня и сейчас стоит Бош (72 А.ч.). Прослужил почти 4 года, не смотря на ежедневный зимний подогрев Вебастой и круглосуточного спиногрыза-видеорегистратора ...
сообщение 28.8.2012, 14:49
Сообщение #280
выбирая новую батарею даже такой фирмы, как Bosch, важно знать, как определить дату выпуска, дабы избежать приобретения просроченного или просто залежалого товара. Для маркировки даты изготовления на аккумуляторных батареях Bosch применяется комбинация из трех цифр. Код из трех цифр отпечатывается на фронтальной стороне батареи и должен совпадать с производственным кодом года и месяца изготовления аккумулятора, выдавливаемого на поверхности крышки батареи.
Первая цифра кода обозначает год изготовления аккумулятора и соответствует последней цифре года изготовления. Вторая и третья цифры кода обозначают месяц изготовления батареи и расшифровываются следующим образом: 81 соответствует январю, 82 – февралю, 83 – марту и так далее. Последнему месяцу, декабрю, соответствует число 92. Примеры кодировки даты изготовления аккумуляторов бош с их расшифровкой:
сообщение 28.8.2012, 23:38
Сообщение #281
сообщение 29.8.2012, 9:11
Сообщение #282
Цитата(HILANDER @ 28.8.2012, 22:38) *
Да, но тема не о том.
Денис49
сообщение 9.9.2012, 15:51
Сообщение #283
Спасибо: 605
какая плотность в новых акумах ? для нашего края хватит или надо увеличивать?
сообщение 9.9.2012, 22:06
Сообщение #284
плотность 1,26 - 1,27, напряжение 12,7В. Каждые 0,1 в минус означают минус 10-12% от 100% заряженности.
P.S. При температуре воздуха до -15°С в батареи заливают электролит плотностью 1,24 г/см³. При температуре от -15° до -30°С плотность повышают до 1,26, а при ниже -30° – до 1,28 г/см³.
Спасибо! — Filmor Денис49
tpavel
сообщение 23.10.2012, 14:40
Сообщение #285
Спасибо: 1833
Выскажите мнение по следующим маркам батареек.
Rocket
Indigostar
G & Yu
Atlas
Alaska
Delkor
Надо выбрать аккум 90-100 а/ч, не длиннее 33 см по большей стороне. Машина частенько остается в морозы на улице далеко от розеток, разогревов и т.д. Потому чем выше заявленный/реальный пусковой ток (ССА) тем лучше, я так думаю... Осталось узнать, какие аккумы лучше держат мороз, что бы не вздулись в подарок на Новый Год...
Сейчас стоит 100 А/ч от Rocket, отработал долго, но такое же ли качество у них, как несколько лет назад?
tpavel
сообщение 23.10.2012, 15:24
Сообщение #286
Спасибо: 1833
Вот немного про неизвестные мне ранее Delkor. ссылка доступна только зарегистрированным Хорошего мало про них.
Ex_Prepod
сообщение 23.10.2012, 19:12
Сообщение #287
tpavel, Паш, Аляска, Индигостар и ТюменьБатерри (магазин напротив уралаза по пер. марчеканскому выше боцмана). С этими тремя на дизеляках точно проблем меньше всего
Спасибо! — tpavel
Ex3me
сообщение 23.10.2012, 19:51
Сообщение #288
Спасибо: 2722
tpavel, сейчас ВСЕ 4 мои машины (ну, ладно, одну продал месяц назад, но все равно там он, родимый smile.gif работают на 5 индигостарах, ни одного нарекания пока, замечательный аккум, прошлые мучения с разными мутлу и бошем как страшный сон... остальные, которые ты написал (кроме Делкор, не помню такого), были 4 года назад рассмотрены и уступили индигостар, почему, не помню, суть в том, что мой выбор ясен...smile.gif
056 / 089 / 056
Спасибо! — tpavel
DvK
сообщение 23.10.2012, 22:06
Сообщение #289
Спасибо: 1490
Паша , аляску настоятельно бы не рекомендовал,
у них плотность низкая, зимой проблемы, этот аккумулятор пригоден
для более теплых райнов, или если машина стоит в теплом гараже
атласы много лучше в этом плане,
это по отзывам покупателей,
остальные не знаю.. не продавал..
из нашего ассортимента хорши японские FB,
но у них ценник явно выше..
Спасибо! — tpavel Рамзес
сообщение 23.10.2012, 22:12
Сообщение #290
а кто что скажет за апонские аккумы Hitachi?
DvK
сообщение 23.10.2012, 23:26
Сообщение #291
Спасибо: 1490
а есть уверенность, что они японские?
бывают японские, бывают тайвань, и бывают не похожие ни на те и ни на другие...
сообщение 23.10.2012, 23:31
Сообщение #292
DvK, DvK, на этикетке японские, а там кто его знает на какой малой арнаутской их упаковывали.
Поэтому и спрашиваю.
DvK
сообщение 23.10.2012, 23:37
Сообщение #293
Спасибо: 1490
ну на 100 процентов конечно сложно определить действительно ли производитель япония..
но по крайней мере на официальном сайте компании можно попробовать по внешнему виду опознать..
тайвань здесь ссылка доступна только зарегистрированным , япония здесь ссылка доступна только зарегистрированным
если внешний вид не таков, то скорее всего производитель китайцы...
сообщение 23.10.2012, 23:38
Сообщение #294
bosch этикетки заказывали, хитачи - не заказывали.
я за тюмень батарри- спринт стоит месяц и я тут решил его завести-оба-с первого раза!!! бош на карибе тоже хорош, сильвер 5 звезд.
на искуде - G & Yu-уже два раза подвел(бошу 3 года, тюмени-уже 2 у меня и еще у Вавана года 3, G & Yu-новый , тока купил) вот реально тюмень батарри-самый крутой по части пуска. имхо, сср
Спасибо! — tpavel
Voldemar
сообщение 24.10.2012, 0:19
Сообщение #295
Спасибо: 5240
я за тюмень батарри...
Вот теперь понятно, кто больше за этикетки платит...
А ещё Саше (Руинеру) не верят... )
сообщение 24.10.2012, 1:05
Сообщение #296
\правильно не верят-он как куяк купил-ваще доверия нет. laugh.gif а их там кстати-целая секта.
лиж бы не каякнулися..........
Спасибо! — tpavel Voldemar
сообщение 24.10.2012, 1:36
Сообщение #297
DvK, не похожи ни на тайваньсие, ни на японские
tpavel
сообщение 24.10.2012, 9:35
Сообщение #298
Спасибо: 1833
Сообщение отредактировал tpavel - 24.10.2012, 10:25
BERYMOR
сообщение 3.11.2012, 15:04
Сообщение #299
Спасибо: 1031
Где в городе могут замерить плотность электролита и при необходимости скорректировать?
сообщение 10.12.2012, 9:55
Сообщение #300
За 2,5 суток мороз задубил Бош, умиравший ещё с весны этого года. А Вебаста сделала ему басту.
Но т.к. двигатель был теплый то "прикурив" аккумулятор, движок ожил с полоборота.
Сообщение отредактировал Shiko - 10.12.2012, 9:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2026, 23:00
