направляющие суппортов, как восстпновить |
14.10.2012, 1:02
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 323 Спасибо: 86 |
проблема в том, что суппорт на направляющих чрезмерно люфтит, на кочках брякает, от этого и раздражает, что можно предпринять, чтоб удалить этот дребезг? менять направляйки? рассверливать суппорт и делать у токоря втулки?
14.10.2012, 1:13
Мыслишь в верном направлении, но в суппорте надо развёрткой восстановить цилиндры, а болты изготовить новые.
14.10.2012, 15:49
14.10.2012, 16:24
В Японии... Ну или ещё где-нибудь, а у нас без головняка не получится.
14.10.2012, 16:48
а там на колодках разве не должня стоять "антибрякующие" пружинки?
15.10.2012, 10:53
Если суппорт разбит, никакие пружинки не спасут.
-------------------- Спасибо! — dissector
15.10.2012, 16:11
у меня нечто подобное (у брата на Диаманте-1997 г.в.) Меняли передние колодки. Правое колесо сделали быстро, а вот на левом - никак не могли открутить направляющий болт с суппорта. В конце концов он лопнул посередине - половинка осталась в суппорте- в глубине. болта под рукой не было - закрутили так - на оставшуюся резьбу - дотянули до стоянки. Дымок от колеса шел. Диск итак был старой колодкой разбит, а новые начал жрать. Да, видимо, и от поломанного направляющего пальца (болта зависит). Пружинок-пластинок "антидребезга" не было. Теперь надо и диск искать, и суппорт ремонтировать. Если комунить попадается или видел где диск перед.тормоз.(лев), суппорт лев - кричите в личку. Еще вопрос: не могу представить зрительно принцип работы диск. тормоза. Зажим колодок понял. Педаль тормоза, давление, поршень тормозной - колодки к диску. А вот возврат назад? Там есть возврат пружина, уходит назад, затягиваются поршни назад, ща счет падения давления в системе. А вот как колодки от диска отходят - не понимаю. И объясните роль направляющего пальца (втулки) суппорта в работе. Я ведь его сломал - а теперь колесо не проворачивается. Заранее спасибо.
16.10.2012, 16:26
какраз за счет направляющих, колодки отходят от диска, а вообще направляки нужны для равномерной передачи усилия от колодок к диску, с обеих сторон, т.к. если б этот узел был жестким, то на диск было бы давление только с одной стороны (от поршня), а это неравномерный износ, нагрузка на диск, уменьшение площади контакта диск-колодка. короче плохо))))) я сам вроде суть знаю а объяснить не могу)) наглядно проще показать)))
16.10.2012, 16:38
Была подобная проблема, решилась не оригинально - покупкой на разборке суппортов.
-------------------- Спасибо! — ASS
18.10.2012, 0:06
18.10.2012, 0:12
епт-они копейки стоят. закажите в автомаге, даже на карибас новые нашли(280р*4шт-перед, сзади барабаны(предидущие направляйки прошли 299ххх км)). сколько не видел этого с разборок-шило на мыло.
а если раздолблено посадочное под направляйку, то брать надо суппорт.имхо -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
10.11.2012, 16:06
Неделю гоняю и не могу найти втулку (резиновую) на палец тормозного переднего суппорта Митсубиси (Диамант, Галант). Может у кого есть за ненадобностью или куплю. Суппорт собрал на разборках по крупицам. Все уперлось в маленькую пи-письку, млин!
10.11.2012, 23:32
Bubuka, а на Паджеро не такие?
-------------------- 私の愛
11.11.2012, 7:00
... и на Паджеро такие. На большей части Митсубиси. Я консультировался. Эта втулочка работает как маленький поршень, помогающий оттолкнуть колодки от диска, когда отпускаешь тормоз. Во время нажатия на тормоз, под ней создается небольшое давление. Тормоз отпускаешь - болт уходит назад - уходят и колодки. Но, по словам специалиста, на наших, уже не новых машинах, с раздвиганием колодок справляются сами диски, а эта втулочка роли не играет - можно ее и не ставить. Смазать пальцы нормально и ездить. Попробую.
11.11.2012, 10:27
Bubuka, если найду ремкомплект, где то был не использованый полностью, там вроде эти резинки были, напишу.
Спасибо! — Bubuka
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 22:23 |
