АВТОЗВУК - дележка мнений, флуд ,короче |
13.10.2012, 0:26
#201
owl у меня стойка задняя 700x700мм и под ними у меня есть окна,причем не маленькие я зашумил саму стойку через эти отверстия,само отверстие и под панелью зашумил. получилось в 3 слоя=) теперь всё разбирать буду бырезать шумку=) спасибо тебе за это,(мартышкин труд кобыле в сра.. )
теперь осталось услышать реальное мнение того кто слышал как играют Morel Integra Ovation XO 6. читал что комплектуются корветы,комаро такими ток на заказ. хотя чем только на заказ не комплектуется. вобщем нужен отзыв реальный по акустике. Сообщение отредактировал ХУЛИГАН - 13.10.2012, 3:41 Спасибо! — owl
13.10.2012, 0:40
#202
ХУЛИГАН, так ты ж не веришь реальным отзывам
тебе все равно надо самому убедиться. ссылка доступна только зарегистрированным там внизу есть реальные отзывы и мнения Сообщение отредактировал Торонага - 13.10.2012, 0:45 Спасибо! — ХУЛИГАН
13.10.2012, 0:57
#203
Торонага я просто начинаю сомневаться и это бывает часто и иногда беру некие вещи по отзывам но потом не получаю того что жду от этого. а может всё дело в построении. наверное второе. но я упертый это ппц. просто выбирать все таки есть из чего,конечно придеться поиграться с одной и со второй акустикой и с третий.... восприятие слуха то оно разное у людей кто то слышит тонкости а кто то их вообще не замечает,для меня главное чистота звука и тонкости звучания. конечно я не смогу физически построить за 5тыс. у.е. но постораюсь хотя бы на средней акустике сделать отличный звук который меня устроит. ну как то так.
13.10.2012, 1:00
#204
Ты усилок включил?
-------------------- Ремонт радиостанций,усилителей,сабвуферов 89246918246
13.10.2012, 1:00
#205
ща инет безлимит включат и буду рыть по твоей ссылке=))
13.10.2012, 1:03
#206
Который делали,с оборванным тюльпаном))
Спасибо! — ХУЛИГАН
13.10.2012, 1:03
#207
Andrey69 да включил,работает ровно без провалов, пока радуюсь=))) за это время отвык от музыки вообще даже за рулем себя как то по другому чувствую=))) спасибо тебе огромное! с меня вкусняшка.
а может это тюльпан болтался до меня,потому как на том что я обнаружил в проводе даже пайки небыло или там просто на зажимах они Сообщение отредактировал ХУЛИГАН - 13.10.2012, 1:05 |
13.10.2012, 1:15
#208
С ничиконами лучше стало?
13.10.2012, 1:24
#209
(мартышкин труд кобыле в сра.. ) пипец, меня чуть не порвало на куски -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
13.10.2012, 1:49
#210
Andrey69 блин я даже и не понял=( потому как поставил один динамик в подиум ДЛС он мягче идет,как бы легче слушается а в другой двери стоит ЛАНЗАР МАКС без подиума этот динамик с жестким подвесом и жесткой резиной,раскачивается он более трудней. звучание у них разное. но есть изменения в басе,стал более четким и не расхлябаным (слушал короткий момент на громкости 25 без саба.) может это я отвык уже или все таки звук сменился.
Гидр да как бы старое выражение |
13.10.2012, 1:56
#211
а что у тя с шумкой не так то? Она у меня отсутствует И что такое дождик и моя крыша - ты не представляешь -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
13.10.2012, 2:07
#212
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 724 Спасибо: 253 Авто: Camry 87-Crown 90-Crown 91-Crown 94-Crown 01... |
13.10.2012, 2:29
#213
Гидр зайди в магазин северный до самого конца там я покупал спленовскую шумку 8мм 3листа и 4мм2листа по деньгам вышло около 1300-1500 потолок зашумил так что глухо как в танке + сам потолок тоже щитай служит шумкой=) дождь слышу только о стекла когда бьет. пол тоже в сплене но поднял на 3см. вещь нормальная ,думаю стоит своих денех=)
Спасибо! — Гидр
13.10.2012, 2:43
#214
Хулиган,а ты что,вибру потолка не делал?
13.10.2012, 2:53
#215
Rexat нет не делал ,да и не к чему она там мне кажется. вот в дверях, багажник,пол,арки смысл есть а потолок бесмысленно вибру лепить так как я не в спл соревнования мечу=))))). потолок из пены жесткая пресовка,сплена 2слоя по 8 и один слой4мм все проложил по разделению(между) ребер крыши8,сами ребра4 ,потом цельным слоем8мм. стойки проложил по 8 и 4мм. потом еле одел их. полный глуш.=)
13.10.2012, 3:13
#216
Не плохо,только самый правильный вариант,когда и вибро и шумо на крыше.... Сабовная частота на это дело самая чувствительная,При замере АЧХ все косяки и вылезут...Самая большая площадь в машине должна быть завибрена основательно,а то горбы в воспроизведении саба так и не пропадут...Короче не корректно играть может...Одна частота громче чем соседняя...Неравномерность...ска
Смысл в утяжелении и вязкости панели потолка и пр. а сплен чего...? |
13.10.2012, 3:19
#217
ну коль так то буду с провалами=))) но разберать потолок уже точно не буду,просто когда отдал на перетяжку то и сделал шумку ,а потом наип...ся с потолком а он(почти белый) и понял что я больше в жизни туда не полезу=))))
13.10.2012, 3:21
#218
да и звук закрытия дверей благородней, после виброизоляции крыши))
13.10.2012, 3:22
#219
Ну тогда имей в виду...
13.10.2012, 3:50
#220
owl а у меня и без шумки пруятно закрывалась,рамы то у меня нет на двери под стекло=)))))
Rexat ну тут только смириться стоит мне и угамониться=)))) вот пока рыл ссылку Торонага ,нашел походу то что наверное мне нужно вернее порадует слух.Morel Hybrid Ovation 6=14000 руб или Morel Elate 6 2-way =17700 руб. цена конечно ахтунг для меня. узнают убьют дома=))) хотя нужно хорошенько подумать еще много раз и еще много много раз. Сообщение отредактировал ХУЛИГАН - 13.10.2012, 3:51 |
13.10.2012, 11:54
#221
Хулиган,а ты в перед аккустику подбираешь?
13.10.2012, 12:57
#222
ХУЛИГАН, посмотри еще Audison Voce AV K6- 12 200р. ценовой диапазон тот же, интернет говорит про них (Награда EISA за лучшие автомобильные акустические системы 2010-2011 для акустических систем Audison Voce AV K6) Может что крутое
Сообщение отредактировал слим - 13.10.2012, 12:59 Спасибо! — ХУЛИГАН
13.10.2012, 13:27
#223
Rexat да на перед буду ставить а пока с ДЛСками поезжу временно. но даже они играют гораздо лучше моих старых динов а если установлю морельки и возьму под них правильный усил то думаю я успакоюсь по поводу звука на перед. вроде как ооочень нежно отзываются за те модели да и класс HI-FI вроде как .а на зад можно и Morel Integra Ovation XO 6 установить и так же под них усил взять. но это пока всё мечты и планы и как оно потом будет я даже не берусь сказать так что жду и думаю. есть еще производитель но я о нем ничего не слышал Crescendo Opus 8.6 . ценовая политика конечно разная. от мала до не очень высокого.
слим щас посмотрел её вроде тоже хорошая по отзывам,говорят лучше чем фокал но смотря какой(пример конкретный не приводят),кроссы родные в помойку отправляют. но вот опять же повторюсь что слух у всех воспринимается по свойму я например слышу такие звуки как отпугиватель тараканов и крыс Rexat вот опять лопатил инет и нарвался на такого зверя ALPINE PXE-H660 в описании вообще практически нет ни чего кроме того что звук отстраивать. может натыкался на даный дивайс что скажеш? Сообщение отредактировал ХУЛИГАН - 13.10.2012, 13:46 |
13.10.2012, 18:20
#224
А меня до сих пор штырит .....Вот новое приобретение,Рус,что скажешь? это круто! работает. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — Rexat
13.10.2012, 20:00
#225
Нуна кому еще может? Я могу еще прикупить...нашел нычку
Rexat вот опять лопатил инет и нарвался на такого зверя ALPINE PXE-H660 в описании вообще практически нет ни чего кроме того что звук отстраивать. может натыкался на даный дивайс что скажеш? Неа,не поподался,судя по цифрам - не очень линейка.....круче брать 700-701 модели,на блюзмобиле.ру (форум) эти девайсы активно обсуждают меломаны,сходи туда в гости,там и про динамы на фронт много полезного... И кстати...Алпайн голову подумываешь?(процессоры альпы с альпами только...) Спасибо! — ХУЛИГАН
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 20:48 |
