66 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
АВТОЗВУК - дележка мнений, флуд ,короче
ХУЛИГАН
сообщение 13.10.2012, 0:26
Сообщение #201
Спасибо: 603
owl у меня стойка задняя 700x700мм и под ними у меня есть окна,причем не маленькие я зашумил саму стойку через эти отверстия,само отверстие и под панелью зашумил. получилось в 3 слоя=) теперь всё разбирать буду бырезать шумку=) спасибо тебе за это,(мартышкин труд кобыле в сра.. )laugh.gif laugh.gif laugh.gif там кстати обьем не маленький будет где то литров так 10. нужно будет поиграться с фазиками в задней стойке rolleyes.gif
теперь осталось услышать реальное мнение того кто слышал как играют Morel Integra Ovation XO 6. читал что комплектуются корветы,комаро такими ток на заказ. хотя чем только на заказ не комплектуется. вобщем нужен отзыв реальный по акустике.
Сообщение отредактировал ХУЛИГАН - 13.10.2012, 3:41
Спасибо! — owl
сообщение 13.10.2012, 0:40
Сообщение #202
тебе все равно надо самому убедиться.
там внизу есть реальные отзывы и мнения
Сообщение отредактировал Торонага - 13.10.2012, 0:45
Спасибо! — ХУЛИГАН
ХУЛИГАН
сообщение 13.10.2012, 0:57
Сообщение #203
Спасибо: 603
Торонага я просто начинаю сомневаться и это бывает часто и иногда беру некие вещи по отзывам но потом не получаю того что жду от этого. а может всё дело в построении. наверное второе. но я упертый это ппц. просто выбирать все таки есть из чего,конечно придеться поиграться с одной и со второй акустикой и с третий.... восприятие слуха то оно разное у людей кто то слышит тонкости а кто то их вообще не замечает,для меня главное чистота звука и тонкости звучания. конечно я не смогу физически построить за 5тыс. у.е. но постораюсь хотя бы на средней акустике сделать отличный звук который меня устроит. ну как то так.
Andrey69
сообщение 13.10.2012, 1:00
Сообщение #204
Спасибо: 2486
Ты усилок включил?
ХУЛИГАН
Сообщение #205
Спасибо: 603
ща инет безлимит включат и буду рыть по твоей ссылке=))
Andrey69
сообщение 13.10.2012, 1:03
Сообщение #206
Спасибо: 2486
Который делали,с оборванным тюльпаном))
Спасибо! — ХУЛИГАН
ХУЛИГАН
Сообщение #207
Спасибо: 603
Andrey69 да включил,работает ровно без провалов, пока радуюсь=))) за это время отвык от музыки вообще даже за рулем себя как то по другому чувствую=))) спасибо тебе огромное! с меня вкусняшка. wink.gif
а может это тюльпан болтался до меня,потому как на том что я обнаружил в проводе даже пайки небыло или там просто на зажимах они huh.gif
Сообщение отредактировал ХУЛИГАН - 13.10.2012, 1:05
Andrey69
сообщение 13.10.2012, 1:15
Сообщение #208
Спасибо: 2486
С ничиконами лучше стало?
сообщение 13.10.2012, 1:24
Сообщение #209
Цитата(ХУЛИГАН @ 13.10.2012, 0:26) *
пипец, меня чуть не порвало на куски laugh.gif , такого я ещё не слышал, надо было чтобы это мне кто-нибудь сказал во время работы на шумкой пола в Блюбе biggrin.gif
ХУЛИГАН
сообщение 13.10.2012, 1:49
Сообщение #210
Спасибо: 603
Andrey69 блин я даже и не понял=( потому как поставил один динамик в подиум ДЛС он мягче идет,как бы легче слушается а в другой двери стоит ЛАНЗАР МАКС без подиума этот динамик с жестким подвесом и жесткой резиной,раскачивается он более трудней. звучание у них разное. но есть изменения в басе,стал более четким и не расхлябаным (слушал короткий момент на громкости 25 без саба.) может это я отвык уже или все таки звук сменился.
Гидр да как бы старое выражение laugh.gif , использую его когда начальник начинает играться с техникой,так сказать экперементировать на опытном образце, ему нужно что б станок не только функции свои выполнял а еще что б в ларек за пивом бегал,щи варил и годовой отчет подготавливал. laugh.gif laugh.gif laugh.gif а что у тя с шумкой не так то?
сообщение 13.10.2012, 1:56
Сообщение #211
Она у меня отсутствует smile.gif Т.е. пол был проложен листами битумной мастики, которая за много лет рассохлась и отслоилась. Постучишь - отдаётся как в консервную банку. Вот я его полностью заделывал листовой мастикой из ДетМира. Вот, а боковины кузова вообще без какой-либо шумки, просто панелями закрыты и всё. До дверей ещё дойти не успел, тем более что у меня в планах две задние двери вообще поменять.
И что такое дождик и моя крыша - ты не представляешь smile.gif Звук такой, как будто сидишь как бомж под навесом из картонки. Поэтому в глобальных планах полностью затянуть листовой мастикой боковины багажника, крышу (пространство между ней и обшивкой проложу тупо синтепоном), двери. Тогда уже что-то будет!
Rexat
сообщение 13.10.2012, 2:07
Сообщение #212
Спасибо: 253
А меня до сих пор штырит .....Вот новое приобретение,Рус,что скажешь?
ХУЛИГАН
сообщение 13.10.2012, 2:29
Сообщение #213
Спасибо: 603
Гидр зайди в магазин северный до самого конца там я покупал спленовскую шумку 8мм 3листа и 4мм2листа по деньгам вышло около 1300-1500 потолок зашумил так что глухо как в танке + сам потолок тоже щитай служит шумкой=) дождь слышу только о стекла когда бьет. пол тоже в сплене но поднял на 3см. вещь нормальная ,думаю стоит своих денех=)
Спасибо! — Гидр
Rexat
сообщение 13.10.2012, 2:43
Сообщение #214
Спасибо: 253
Хулиган,а ты что,вибру потолка не делал?
ХУЛИГАН
сообщение 13.10.2012, 2:53
Сообщение #215
Спасибо: 603
Rexat нет не делал ,да и не к чему она там мне кажется. вот в дверях, багажник,пол,арки смысл есть а потолок бесмысленно вибру лепить так как я не в спл соревнования мечу=))))). потолок из пены жесткая пресовка,сплена 2слоя по 8 и один слой4мм все проложил по разделению(между) ребер крыши8,сами ребра4 ,потом цельным слоем8мм. стойки проложил по 8 и 4мм. потом еле одел их. полный глуш.=)
Rexat
сообщение 13.10.2012, 3:13
Сообщение #216
Спасибо: 253
Не плохо,только самый правильный вариант,когда и вибро и шумо на крыше.... Сабовная частота на это дело самая чувствительная,При замере АЧХ все косяки и вылезут...Самая большая площадь в машине должна быть завибрена основательно,а то горбы в воспроизведении саба так и не пропадут...Короче не корректно играть может...Одна частота громче чем соседняя...Неравномерность...скаsmile.gif У СЕБЯ ПРОВЕРЕНО
Смысл в утяжелении и вязкости панели потолка и пр. а сплен чего...?
ХУЛИГАН
сообщение 13.10.2012, 3:19
Сообщение #217
Спасибо: 603
ну коль так то буду с провалами=))) но разберать потолок уже точно не буду,просто когда отдал на перетяжку то и сделал шумку ,а потом наип...ся с потолком а он(почти белый) и понял что я больше в жизни туда не полезу=))))
owl
сообщение 13.10.2012, 3:21
Сообщение #218
Спасибо: 1331
да и звук закрытия дверей благородней, после виброизоляции крыши))
Rexat
сообщение 13.10.2012, 3:22
Сообщение #219
Спасибо: 253
ХУЛИГАН
сообщение 13.10.2012, 3:50
Сообщение #220
Спасибо: 603
owl а у меня и без шумки пруятно закрывалась,рамы то у меня нет на двери под стекло=)))))
Rexat ну тут только смириться стоит мне и угамониться=))))
вот пока рыл ссылку Торонага ,нашел походу то что наверное мне нужно вернее порадует слух.Morel Hybrid Ovation 6=14000 руб или Morel Elate 6 2-way =17700 руб. цена конечно ахтунг для меня. узнают убьют дома=))) хотя нужно хорошенько подумать еще много раз и еще много много раз.
Сообщение отредактировал ХУЛИГАН - 13.10.2012, 3:51
Rexat
сообщение 13.10.2012, 11:54
Сообщение #221
Спасибо: 253
Хулиган,а ты в перед аккустику подбираешь?
слим
сообщение 13.10.2012, 12:57
Сообщение #222
Спасибо: 236
ХУЛИГАН, посмотри еще Audison Voce AV K6- 12 200р. ценовой диапазон тот же, интернет говорит про них (Награда EISA за лучшие автомобильные акустические системы 2010-2011 для акустических систем Audison Voce AV K6) Может что крутое smile.gif)
Сообщение отредактировал слим - 13.10.2012, 12:59
Спасибо! — ХУЛИГАН
ХУЛИГАН
сообщение 13.10.2012, 13:27
Сообщение #223
Спасибо: 603
Rexat да на перед буду ставить а пока с ДЛСками поезжу временно. но даже они играют гораздо лучше моих старых динов а если установлю морельки и возьму под них правильный усил то думаю я успакоюсь по поводу звука на перед. вроде как ооочень нежно отзываются за те модели да и класс HI-FI вроде как .а на зад можно и Morel Integra Ovation XO 6 установить и так же под них усил взять. но это пока всё мечты и планы и как оно потом будет я даже не берусь сказать так что жду и думаю. есть еще производитель но я о нем ничего не слышал Crescendo Opus 8.6 . ценовая политика конечно разная. от мала до не очень высокого.
слим щас посмотрел её вроде тоже хорошая по отзывам,говорят лучше чем фокал но смотря какой(пример конкретный не приводят),кроссы родные в помойку отправляют. но вот опять же повторюсь что слух у всех воспринимается по свойму я например слышу такие звуки как отпугиватель тараканов и крыс laugh.gif laugh.gif laugh.gif меня этот звук-писк раздражает и очень сильно dash2.gif а вот пацаны и девки с работы нифига не слышат и не могут понять че я психую. в итоге я иду и выключаю эту хрень так как от работы очень сильно отвлекает в то время когда должен быть сосредаточен на мелочах при сборке оборудования.
Rexat вот опять лопатил инет и нарвался на такого зверя ALPINE PXE-H660 в описании вообще практически нет ни чего кроме того что звук отстраивать. может натыкался на даный дивайс что скажеш?
Сообщение отредактировал ХУЛИГАН - 13.10.2012, 13:46
сообщение 13.10.2012, 18:20
Сообщение #224
это круто! работает.
Спасибо! — Rexat
Rexat
сообщение 13.10.2012, 20:00
Сообщение #225
Спасибо: 253
Неа,не поподался,судя по цифрам - не очень линейка.....круче брать 700-701 модели,на блюзмобиле.ру (форум) эти девайсы активно обсуждают меломаны,сходи туда в гости,там и про динамы на фронт много полезного...
И кстати...Алпайн голову подумываешь?(процессоры альпы с альпами только...)
Спасибо! — ХУЛИГАН
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 18:45
