107 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
УАЗик ПАТРИОТ, Походу скоро пересяду!!!
Miggrish
сообщение 11.10.2012, 18:40
Сообщение #801
Спасибо: 2479
Ex_Prepod, проблемка одна маленькая - их там два бака и два лючка, т.е. две кнопки в салоне - путаница будет =)))
mers
сообщение 11.10.2012, 19:54
Сообщение #802
Спасибо: 1279
Цитата(Ex_Prepod @ 11.10.2012, 17:30) *
На разборке всё можно найти и приколхозить на Патрика. На Волгу так делали и задний багажник и бензобак.
Сообщение отредактировал mers - 11.10.2012, 19:55
^Crown^
сообщение 24.11.2012, 19:27
Сообщение #803
Спасибо: 2732
Ну ка, подскажите товарищи, габариты задние и передние не горят,точнее горят только когда переключаешь на режим auto, проверил предохранители, они целые. что это может быть? huh.gif
89148566460
сообщение 24.11.2012, 20:06
Сообщение #804
^Crown^, УАЗ!
^Crown^
сообщение 24.11.2012, 20:15
Сообщение #805
Спасибо: 2732
BETEP, да как-то во время движения не хорошо себя чувствую...
89148566460
Начальник
сообщение 24.11.2012, 20:17
Сообщение #806
Спасибо: 772
сам выключатель.
Спасибо! — ^Crown^
Сообщение #807
^Crown^, так тыж на танке)))
Спасибо! — ^Crown^
maldyak
сообщение 24.11.2012, 21:29
Сообщение #808
Спасибо: 4344
Жень, скорее всего блок управления светом... Казантип уже вроде два поменял, горят, в итоге на тумблеры по моему переделал. Стоит, собака, недешево...
На форуме патриотоводов читал у чувака тоже постоянно выходил из строя, он поменял большинство ламп на светолиоды - прошло.
89148648115
Член МООО "Автоклуб М49"
^Crown^
сообщение 24.11.2012, 21:32
Сообщение #809
Спасибо: 2732
maldyak, да, ещё и сам переключатель греется.
89148566460
flykhan
сообщение 24.11.2012, 22:14
Сообщение #810
Спасибо: 1921
Ставь сопротивление!
Начальник
сообщение 24.11.2012, 23:41
Сообщение #811
Спасибо: 772
Лампочки того номинала? не ставил помошнее?
Просто так греться не должно. возможно гдто клемы в штекерах окислились. на фарах или на стопарях.
Спасибо! — ^Crown^
Trick
сообщение 25.11.2012, 8:54
Сообщение #812
Спасибо: 12
На форумах пишут, что не желательно пользоваться режимом AUTO. Именно из-за него МУС выходит из строя чаще всего. В школе-магазин есть модель от ВАЗа. Она такая же как наша, только нет кнопки передних туманок. Но стоит дешевле чем родной.
Спасибо! — maldyak ^Crown^
^Crown^
сообщение 25.11.2012, 9:53
Сообщение #813
Спасибо: 2732
Начальник, буду смотреть, лампочки не менял.проверял режимы разные, когда переключатель в положении "габариты"они не горят,в положении "фары" фары только горят, на режиме авто горят и фары и габариты,
P.S. и кнопка задних туманок(когда габариты ярче горят, тоже не срабатывает). как-то так huh.gif
89148566460
maldyak
сообщение 26.11.2012, 9:46
Сообщение #814
Спасибо: 4344
С "нуля" пользуюсь только режимом AUTO... 35 тыс. полет нормальный...
где-то все таки "косяк" раз сам модуль греется...
89148648115
Спасибо! — ^Crown^
viktor12
сообщение 26.11.2012, 21:42
Сообщение #815
Спасибо: 149
Проблемы с МУСом начались в начале года (корректор фар). Здесь описывалась эта проблема.
На данный момент при включении фар в любом режиме - тухнет подсветка приборов.
МУС греертся. Разборка ничего не дала. Все контактные пластины без следов нагара. Дело похоже в электронной схеме.
Спасибо! — ^Crown^
^Crown^
сообщение 26.11.2012, 21:47
Сообщение #816
Спасибо: 2732
viktor12, видать у меня только начинается эта проблема, выйду завтра на работу,буду решать эту проблему.
89148566460
s-mx
сообщение 26.11.2012, 22:20
Сообщение #817
Спасибо: 1272
Спасибо! — ^Crown^
^Crown^
сообщение 27.11.2012, 20:43
Сообщение #818
Спасибо: 2732
89148566460
Спасибо! — s-mx
^Crown^
сообщение 28.11.2012, 21:52
Сообщение #819
Спасибо: 2732
Что вы можете рассказать про резину Кама 221(если правильно написал) на нашей 2-й машине стоит такая, водитель жалуется,что резина го..о. написано всесезонная резя, но тянет она на летнюю laugh.gif на зиму какую лучше поставить?
89148566460
motk
сообщение 28.11.2012, 22:10
Сообщение #820
Спасибо: 3886
^Crown^, На зиму есественно зимнюю. ни какаой всесезонки.
Спасибо! — ^Crown^
^Crown^
сообщение 28.11.2012, 22:16
Сообщение #821
Спасибо: 2732
motk, ну это понятно, просто может у кого-то есть уже проверенные варианты.
89148566460
viktor12
сообщение 29.11.2012, 0:54
Сообщение #822
Спасибо: 149
Без вариантов. Если хочешь ездить безопасно.
KaZaH_TIP
сообщение 29.11.2012, 2:38
Сообщение #823
Спасибо: 1561
Купер всесезоная!!! 3сезона отъездел бла буду резина гуд!!
Alexov
сообщение 29.11.2012, 18:58
Сообщение #824
Спасибо: 1507
Если поделится своими соображениями по резине Кама 221, то вообще ничего плохого не напишу. Купил с этой резиной, первую зиму откатал и не стал переобувать, а зачем? Никаких проблем, теперь уже третья зима 25тыс пробег, всё без проблем, рыбалки летом, зимой, перевалы, через день по городу, без аварий. И на "Хайсе" тоже "Кама" всесезонка, конечно другая, уже 60 тыс пробега, пять зим, тоже без аварий. Уже и не знаю когда они сотрутся, износы протекторов совсем небольшие. Что на "Патриоте" , что на "Хайсе" по сезону не переобуваюсь, раз уж всесезонка. А раньше на "Омскшине" ездил также,таксовал 3 года, почти каждый день, одна небольшая авария, но там и на шипах скатился бы, а ещё раньше на дорогих новых импортных и ну правда ничего не понял, где разница? В чём фишка? Только в цене.
Сообщение отредактировал Alexov - 29.11.2012, 19:09
DE$NA
сообщение 29.11.2012, 20:14
Сообщение #825
Спасибо: 381
Кама 221 для лета хорошая резина - выдержала поездку в Казахстан.
Но для зимы брал Максис 245х75х16, второй сезон ездит без нареканий.
Жизнь это та дистанция,на которой глупо спешить к финишу.
Меня не возьмет никакая зараза, я русский мужик, я водительУАЗа!
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 6:33
