Хорошие строители, флуд приветствуется |
4.10.2012, 21:29
#101
Tayson, просто нормальные ремонтники сидят на профильных форумах, а не здесь
Блин, уволиться что ли с работы и пойти ремонты делать? Раньше подрабатывал, делая ремонт в ванной и туалете "под ключ"... Сообщение отредактировал hronik - 4.10.2012, 21:29 -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
4.10.2012, 21:55
#102
Группа: Активный участник Сообщений: 559 Спасибо: 557 |
5.10.2012, 9:07
#103
Это бесполезно. Тут одни рвачи, впрочем, как и везде. За Ваши же деньги перед ними еще лезгинку надо станцевать, чтоб они за ремонт изволили взяться. И не факт, что его доделают. Каждый находит то, что находит. Именно через форум мной был найден сантехник для установки канализации в частном доме (для подруги), она очень довольна и работой и ценой (ожидала раза в полтора больше). -------------------- ☺
5.10.2012, 22:12
#104
Группа: Участник Сообщений: 120 Спасибо: 31 |
6.10.2012, 10:42
#105
Группа: Активный участник Сообщений: 1127 Спасибо: 751 |
Я и горбачусь на работе не хило, а тут красота - ни клят, ни мят, только успевай, рви авансы, потом шикуй Принципиально предоплату и авансы не беру, потому что потом работать неинтересно, так сказать забесплатно Если чем то обидел - прошу прощения Сообщение отредактировал дед - 6.10.2012, 10:43 |
6.10.2012, 18:23
#106
10.10.2012, 12:18
#107
Группа: Участник Сообщений: 17 Спасибо: 2 |
Мастера, подскажите, пожалуйста... залить (выровнять) пол в комнате (10 кв.м) сколько будет стоит? Пол бетон. Не нужно "вскрывать", трещин нет в полу. Примерный подъем на 2-3 см.
10.10.2012, 16:18
#108
2-3 см не заливают. Сначала стяжка раствором на мытом песке или отсеве, потом выравнивающий слой, потом отделка (ламинат, декотайл). Стяжка и выравнивание от 400 до 600 Руб. Отделка в пределах 400. Сам уже не работаю, отдыхаю.
Спасибо! — Tamarinka
10.10.2012, 16:25
#109
Группа: Активный участник Сообщений: 706 Спасибо: 299 Авто: Subaru L. Lancaster, 99 |
дед, так может человек имеет ввиду то, что у вас названо выравнивающим слоем
самовыравнивающиеся смеси до 10 см, на обычную бетонную плиту это по моему вполне нормально сядет |
10.10.2012, 16:35
#110
самовыравнивающиеся смеси до 10 см, на обычную бетонную плиту это по моему вполне нормально сядет Сядет отлично - так, что потом только перфоратором отдирать! -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
10.10.2012, 16:45
#111
Я про это и спрашиваю, без всяких стяжек или как там по строительному... Есть смесь самовыравнивающая, и ей выровнять пол.
Shiko, А зачем отдирать его? Сообщение отредактировал Tamarinka - 10.10.2012, 16:44 |
10.10.2012, 17:02
#112
Shiko, А зачем отдирать его? Это ты сейчас думаешь, что тебе его не зачем отдирать будет! -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
10.10.2012, 19:48
#113
дед, так может человек имеет ввиду то, что у вас названо выравнивающим слоем самовыравнивающиеся смеси до 10 см, на обычную бетонную плиту это по моему вполне нормально сядет В принципе нормально и 10см залить. Но, самое главное, если сделать предварительно стяжку из простого раствора (песок можно купить или на карьере за бесплатно набрать) и просчитать стоимость материалов по сравнению с боларсом Ну вроде ликбез по полам провёл, всем понятно? Спасибо! — Tamarinka
10.10.2012, 19:52
#114
![]() Группа: Участник Сообщений: 73 Спасибо: 11 |
Уважаемые, форумчане, поделитесь дисконтной картой от "МИр дверей"
10.10.2012, 21:29
#115
дед, Во, отличный ликбез
Цитата Сам уже не работаю, отдыхаю. Может кого порекомендуете? Объем маленький. |
11.10.2012, 9:17
#116
Увы, мои все при делах.
11.10.2012, 10:39
#117
![]() Группа: Участник Сообщений: 101 Спасибо: 18 |
Укрепили деревянный пол, теперь не скрипит. Положили сверху ДВП 3 мм, использовали гвозди, кажется. Отключили в комнате радиатор, чтобы наутро штукатурить стену. А ДВП вздулось! Что делать? И зачем мне такие чувствительные полы. Может ламинат всё-таки положить на плотную не деревянную подложку. Варианты с большей толщиной ДВП или чего ещё не подходят - пол слишком поднимется.
-------------------- кто ищет, тот...
11.10.2012, 10:47
#118
columbo, два варианта: Либо используй саморезы вместо гвоздиков (они банально могут вылазить из досок, потому что играют), либо под ДВП постели подложку 2-3 мм, и используй все-же саморезы... или ищи гвозди с насечками (но маленьких таких я не видел)...
-------------------- Спасибо! — columbo
11.10.2012, 10:54
#119
дед, все это конечно правильно, но фраза была категоричная - 2-3 см не заливают, поэтому я сказал про 10 см
естественно это вопрос денег и времени 10 квадратов поднять на пару сантиметров можно и боларсом быстросохнущая смесь обойдется тысяч шесть-семь на такой объем, зато через неделю все уже должно быть готово вместе с покрытием а вот если это не одна комната или перепад больше, то абсолютно согласен очень дорого выйдет долгосохнущие дешевле будут, но ждать кучу времени не всегда есть возможность, особенно когда живешь в этой квартире к тому же есть готовые смеси для стяжек, они еще дешевле обойдутся, а сверху уже самовыравнивающиеся тонким слоем отходя от темы стяжек пофлудим про строителей глядя на работу сделанную у знакомых, видя их общение с разными строителями, сборщиками мебели, установщиками потолков - я начал запасаться инструментами - зачем тебе такой унитаз, поставь обычный - у вас тут угол, мы так не делаем (даже за бабло не делаем - не умеем наверное) - этот кафель убрать надо, мы потом фартук другой сделаем (потом выясняется что их фартук еще тысяч на ...дцать потянет) - тут стекол нет, они в договор не входят, потом доплатить надо - ненужны вам пресфитинги - у вас тут труба, за это доплатить надо (будто не видел ты ее падла, когда замеры приходил делать) ... - почему здесь криво? - я же просил по другому сделать - зачем здесь этот огрызок наклеили, когда еще рулон целый есть? - почему здесь пол загадили, что его переделывать придется, трудно было картонку бросить? .... и прочее - прочее, там сделать попроще, тут доплатить побольше, как будто все вокруг деньги печатают, а они типа зарабатывают |
11.10.2012, 11:01
#120
columbo, с какой целью ложили ДВП?
Я в себя заглянув, убедился во лжи: Ад и рай - не круги во дворце мирозданья, Ад и рай – это две половинки души. Спасибо! — Мари
11.10.2012, 16:06
#121
С целью выравнивания деревянного пола под ламинат. Так прораб предложил, говорит 3 мм ДВП или 3 мм фанеры - нет большой разницы. И ушёл. А рабочие стали делать, но видимо, не знали точно технологию или схитрили. Днём смотрели с прорабом и директором фирмы. Мне хотелось теперь совсем без ДВП, потому что поведение этого материала просто непредсказуемо! Вот не убрали бы радиатор, положили бы это ДВП ламинат и что? Летом, при отключении отопления, ламинат бы вспучился... Смотрели: нет зазоров между прибитыми листами ДВП. Листы прибиты только по краям, по периметру - нет. Прораб решил, что нужно почаще было забивать гвозди и делать зазоры между листами. -------------------- кто ищет, тот...
11.10.2012, 16:56
#122
Смотрели: нет зазоров между прибитыми листами ДВП. Листы прибиты только по краям, по периметру - нет. Прораб решил, что нужно почаще было забивать гвозди и делать зазоры между листами. Уровень деревянного пола ровняют лагами, а поверхность пола циклёвочной машинкой или, на безрыбье, замазывают особо выдающиеся изьяны мастикой/шпаклёвкой. Периметр и проходит по краям/граням. А если ДВП просто прибито и тем паче только по периметру, да ещё и нет зазоров между листами, то надо перестать называть того прораба прорабом. Так как "прораб" это сокращенное название производителя работ, а не того, кто "предложил и ушёл". -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
11.10.2012, 18:59
#123
Да, рабочие без постоянного прорабского надзора... И подход к работе у них какой-то совковый, а на самом деле лично я за это плачу и не мало.
Сейчас женщины стены и потолок оттделывают (молодцы, слов нет). Пол отложили пока... -------------------- кто ищет, тот...
11.10.2012, 19:20
#124
Цитата(columbo @ 11.10.2012, 9:39) ссылка доступна только зарегистрированным дед, все это конечно правильно, но фраза была категоричная - 2-3 см не заливают, поэтому я сказал про 10 см естественно это вопрос денег и времени 10 квадратов поднять на пару сантиметров можно и боларсом быстросохнущая смесь обойдется тысяч шесть-семь на такой объем, зато через неделю все уже должно быть готово вместе с покрытием а вот если это не одна комната или перепад больше, то абсолютно согласен очень дорого выйдет долгосохнущие дешевле будут, но ждать кучу времени не всегда есть возможность, особенно когда живешь в этой квартире к тому же есть готовые смеси для стяжек, они еще дешевле обойдутся, а сверху уже самовыравнивающиеся тонким слоем Зачем изобретать велосипед? Я вчера в санузле сделал стяжку 30мм из раствора на основе отсева, а сегодня вечером залил выравнивающей смесью (тонкой). Завтра положу плитку. отходя от темы стяжек пофлудим про строителей глядя на работу сделанную у знакомых, видя их общение с разными строителями, сборщиками мебели, установщиками потолков - я начал запасаться инструментами - зачем тебе такой унитаз, поставь обычный - у вас тут угол, мы так не делаем (даже за бабло не делаем - не умеем наверное) - этот кафель убрать надо, мы потом фартук другой сделаем (потом выясняется что их фартук еще тысяч на ...дцать потянет) - тут стекол нет, они в договор не входят, потом доплатить надо - ненужны вам пресфитинги - у вас тут труба, за это доплатить надо (будто не видел ты ее падла, когда замеры приходил делать) ... - почему здесь криво? - я же просил по другому сделать - зачем здесь этот огрызок наклеили, когда еще рулон целый есть? - почему здесь пол загадили, что его переделывать придется, трудно было картонку бросить? .... и прочее - прочее, там сделать попроще, тут доплатить побольше, как будто все вокруг деньги печатают, а они типа зарабатывают Это то ли жизнь, то ли жесть Цитата(columbo @ 11.10.2012, 15:06) ссылка доступна только зарегистрированным Уровень деревянного пола ровняют лагами, а поверхность пола циклёвочной машинкой или, на безрыбье, замазывают особо выдающиеся изьяны мастикой/шпаклёвкой. Периметр и проходит по краям/граням. А если ДВП просто прибито и тем паче только по периметру, да ещё и нет зазоров между листами, то надо перестать называть того прораба прорабом. Так как "прораб" это сокращенное название производителя работ, а не того, кто "предложил и ушёл". Немного не соглашусь. Циклёвочная машинка не предназначена для выравнивания изъянов дощатого пола. Применяют строгальную для полов. Человечество ещё не придумало какую либо мастику для шпатлёвки досок на полах. Всё это отваливается в течении месяца. Точно так же как и швы на потолках между плитами перекрытия. Их тоже невозможно заделать, всё равно трещина пойдёт, так как и полы играют и плиты. Спасибо! — columbo
18.10.2012, 12:24
#125
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 383 Спасибо: 95 |
Вопрос к практикующим и юзающим.
Теплый пол под ДЕКОТАЙЛ. Каков в использовании, пугают вонью и прочими прелестями, происходящими с резиной. У пары знакомых лежит - вроде все нормально. Есть подводные камни? -------------------- Мама2
8-902-508-два нолика-53 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 13:38 |
