Изготовление подиумов(без теории,опыт), Изготовление подиумов своими силами |
![]() Группа: Участник Сообщений: 175 Спасибо: 75 Авто: FORD ESCAPE ![]() |
Решил себе сделать подиумы, кто нить знает на своем опыте как это дело выглядит(тока без теории,инет я тоже читаю)
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 4596 Спасибо: 1641 ![]() |
выглядит как фанерные кольца толщиной околоа 2 см
Группа: Участник Сообщений: 68 Спасибо: 10 Авто: - ![]() |
Вопрос хороший. С какими трудностями встречались...
Цитата(alime @ 18.4.2009, 23:51) ссылка доступна только зарегистрированным выглядит как фанерные кольца толщиной околоа 2 см это проставки -------------------- Водка не бензин за городом расход больше
Чем просить и унижаться,лучше сп...ть и молчать Нар.Мудрости обитаем в столице г.Минск,уже навсегда :)) Спасибо! — dissector
На 6,5 Дюймов. Для НЧ-динамиков были взяты 40-миллиметровые кольца, толщина которых позволяла без помех опускать боковые стёкла. Восемь шурупов держат кольцо на двери, а четыре - крепят динамик к кольцу, все стыки промазаны герметиком. В итоге получилась жесткая, полностью герметичная конструкция, без каких-либо посторонних призвуков. Чтобы исключить уход звука под обшивку двери, динамик вместе с фанерной проставкой был обклеен сплэном, а затем битопластом. В итоге между корзиной и обшивкой получился своебразный мини-тоннель.
Если сначало такое сварганить... (Не затруднительно потом будет сделать шумоизоляцию?? Реально ли выпилить такой подиум обычным лобзиком? Сообщение отредактировал Turich - 19.4.2009, 13:47 |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 259 Спасибо: 19 ![]() |
такие же проставки можно и срезины толщиной в 1-2см вырезать....эффект тот же..ну соответственно нна герметик это все дело.просто с резиной легче работать!
вы все путаете, проставки и подиумы.
задача подиумов - выбор нужного направления излучения. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — ЦыфрыЧ
dissector, мне кажеться, тут мало кто еще и заморачивается не то что бы звуковую волну правильно направить,
такие же проставки можно и срезины толщиной в 1-2см вырезать....эффект тот же..ну соответственно нна герметик это все дело.просто с резиной легче работать! Какую резину имеешь ввиду? Где ее достать правильной формы или что будет пероначальным вариантом? Болотные сапоги порезать)))? Сообщение отредактировал Turich - 19.4.2009, 23:31 Спасибо! — Aleks_Vl
продаются в охранных системах напротив уюта разные всякие (проставки)
Сообщение отредактировал camry-club - 19.4.2009, 23:40 -------------------- Водка не бензин за городом расход больше
Чем просить и унижаться,лучше сп...ть и молчать Нар.Мудрости обитаем в столице г.Минск,уже навсегда :)) Спасибо! — Aleks_Vl
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 233 Спасибо: 37 Авто: uaz ![]() |
ты из стеклоткани делал? где брал
в уюте. погонными метрами , делал еще так - 88 клей прям на обточенный корпус , на карпет тоже 88 , 20 минут ждем-натягиваем. = гуд!!
у меня в трахоме(не обижайся - родной) так и сделано, угол установки - .банный - вниз на 16 градусов, вперед на 9 градусов(экспериментально) зато панорамма на лобовом (видимо -частота раздела у мид баса = высоковата) -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — mey
Ну зачем же закрывать, тема хорошая, я ( если часныком натрусь и высасывателя свободного времени изведу ) собираюсь тоже начать озвучку, подмывающие вопросы будем озвучивать и муссировать!
![]() -------------------- Спасибо! — Aleks_Vl
скопи денег на ссылка доступна только зарегистрированным
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2136 Спасибо: 603 ![]() |
вот тоже валялись корпуса от пищей, долго пылились=) теперь вот такие стали . матерьял 4 колечка деревяных разного диаметра,(вырезаны коронками по дереву) обточены под угол на прес шайбе (шлифовальный круг с наждачкой) мелко зернистая шпаклевка с отвердителем,(продается в любом малярном отделе) шкурка 800-2000 для обработки шпаклевки чтоб получить (гладкое яйцо) грунт в балончике каму под что, в моум случае под аква-принт,там покрасят в выбраный мной цвер и окунут в пленку. затраты минимальны около 1500 тыс. на матерьял. остальной матерьял я уверен вы найдете применение и он не пропадет зря. можно и дверьми заняться=) каму как.
установятся в задние стойки и по верх (подиумов их окружности) будут установлены светодиодные модули (колечки) для подсветки салона. всё ![]() Сообщение отредактировал ХУЛИГАН - 20.6.2012, 13:42 |
блин появилась проблема с изготовлением подиумов в передние двери цедрика. хочеться направить динамики а места для такого изготовления нет=( кто что подскажет,может навеит мне мысль,лучше конечно в живую посмотреть и обсудить. изготовлю сам так как руки вроде есть,да и эпоксидки со стекловолокном уже накупил не пропадать же добру=) если что мой номер подьеду сам. 891403118пять три.
8914 853 88 III 4 после 18
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — ХУЛИГАН
всё настал тот час когда я психанул и снял обшивки, вернее пока одну общивку для изготовления подиумов. сегодня изготовил пока один. делал из фанеры,пены. вроде ни че так получилось яичко на первый разик ,потом всё обтянется автокожей и готово
![]() ![]() пример изготовления приведен Сообщение #11 делал по этой схеме. единственное обошолся без болтов и гаек. воспользовался шпильками,просверлил в кольцах отверстия,нарезал в них резьбу и вкрутил шпильки. получилось отлично ,можно регулировать все до мм и наклон и направление. вобщем принцип тот же только вид с боку ![]() ![]() ![]() спасибо дядьке dissectorУ за выложенную инструкцию. не нужно лопатить инет ![]() а и еще. за изготовление таких подиумом запросили 5-6 тыр. послав в дальнее путешевствие типочка, принялся сам делать, так как ценник вдохновил на творчевство ![]() Спасибо! — Торонага
ХУЛИГАН, красава, что скажешь
![]() Спасибо! — ХУЛИГАН
Торонага скажу что оооочень при очень боялся запороть обшивку. пеной воспользовался не на двери а в тазике=))) только что б было все жестко напихал между колец деревяного мусора,палок щепок и прочей бубуйни. получилось жестко а с пеной крепко. пену гасил в том же тазике с водой,так как она пушистая и нифига не пропитывает. налил чутка воды холодной,выпшикал пол боллона пены,размешивал палочкой и мял руками в резиновых перчатках,потом взял эту массу и начал набивать ею все и вся куда только влезет. потом высохло и ножичком грубо отсек все,потом на камень точильный и обробатывать форму. всё быстро делается особенно с мативацией это я про цену=))))) вобщем пробывал в первые и с опасением а потом ни че так поперло=)))
ХУЛИГАН, ждем фоток.
шумкой-виброй предварительно дверки проклеивал или не стал? Спасибо! — Aleks_Vl
Торонага шумка-вибро пока 1слой внутреняя сторона двери с салона. из какого то листового черного рубиройда толстого
![]() ![]() ![]() ![]() детальные фото будут когда вторую сторону буду делать. просто небыло фотика под рукой что б всё сфотать о чем жалею=( |
ХУЛИГАН, а моторный отсек как изолировал?
Торонага нееее торпеду не снимал да и не буду да и негде=) пол поднял на 3см чутка не удобно но привыкну. останется под задние сиденья , арки,багажник. ну капотину облагорожу чоб небыла рваная срань под ним=) а вот отсек двигателя думаю можно и так зашумить в самом отсеке из негорючих матерьялов.
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2025, 16:26 |
