TOYOTA Crown zero, Check,TRC и VSC
Сергей888
сообщение 3.10.2012, 18:24
Спасибо: 3
ДВС 4GR. Кузов GRS-180.На панели приборов загорается Check,TRC и VSC. Вык. затем вкл. зажигания чеки не горят.Через 30- 40 минут езды все повторяется.В чем может быть дело и как это лечить?
Сообщение отредактировал Сергей888 - 3.10.2012, 18:31
StalkeR
сообщение 3.10.2012, 19:47
Спасибо: 961
machucha
сообщение 3.10.2012, 21:39
Спасибо: 2193
что с абс?
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
Jumanji
сообщение 4.10.2012, 12:22
Спасибо: 3238
Дром тебе в помощь была проблема помойму такая же у друга...... Не всякий электрик разобрался..... Диагностика может не показать, хотя... Был вопрос в неисправности одного из датчиков АБС, но дело в том, что все что горит по электроннике завязанно с датчиком положения руля тоже (может что то где то кто то крутил) так вот, когда все исправили (проводку, датчик и сопутствующее) остались гореть именно эти лампочки. И обнуляли, и коды ошибок смотрели - бесполезно. Во первых далеко не все коди ошибок после ремонта обнуляются колхоз методом (снятие клеммы), во вторых на такого класса машинах имеется штатная система диагностики через навигацию и.............. тадам........ Если это такая же фигня как и была у нас там есть процедура программирования, что то типа "поверните ключ зажигания 50 раз туда-обратно, нажмире на тормоз, подергайте коробкой и еще 50 раз" (полный алгоритм не помнюю). После проделывания оной усе погасло и до сих пор тфу тьфу тьфу так сказать.
Вырасту стану джипом!!!!!
LapDance
сообщение 4.10.2012, 13:49
Спасибо: 299
датчик абс, обрыв в проводке, датчик положения руля (вплоть до калибровки) и т.д. и т.п. Со сканером проще определить...
Сообщение отредактировал LapDance - 4.10.2012, 13:51
Харя:)
сообщение 4.10.2012, 14:04
Спасибо: 160
Авто: Toyota Harrier 1998
звони приезжай) 9148661822
Спасибо! — Синегорец
сканером и ошибки сбрасываются без манипуляций с хлопаньем дверок и зажиганием.
Bumaika-Magadan
сообщение 4.10.2012, 15:03
Спасибо: 227
ты извини, но не все сбрасываются, поверь уважаемый
Флокирование деталей различной поверхности, бытовой техники, украшений,подарочных упаковок и т.д
machucha
сообщение 4.10.2012, 16:18
Спасибо: 2193
Bumaika-Magadan, диллерским сканером-без проблем.
Синегорец
сообщение 4.10.2012, 16:49
Спасибо: 376
все бы так отвечали на проблемы. а то уже тему в обсуждение сканеров понесло)))
если бы все загоралось кроме чек, то точно что то с датчиком, проводом, зубцами.
были:1красная,1белая,3синих,3черных,1серебро,1голубая,1серая.есть1красная,1валют
а,1синяя
Харя:)
сообщение 5.10.2012, 11:05
Спасибо: 160
Дим, ну ты же понимаешь что будут проблемы даже мелочные с абс, и ошибка будет текущей ее скинет любой сканер, но после того как ты поедешь и наберешь определенную скорость то снова елка загорится..))
Lonely_Madness
сообщение 5.10.2012, 11:45
Спасибо: 204
ой какая тема попаласьsmile.gif а по моей проблеме не подскажите - глушу, завожу машину начинаю ехать характерный треск абс буквально секунду и все еду спокойно дальше при этом нечего не загорается на табло, а глушу-завозу тоже самое, ошибки сбрасывали но не помоглоsad.gif
Сообщение отредактировал Lonely_Madness - 5.10.2012, 11:46
сообщение 5.10.2012, 15:53
machucha, не обязательно дилерским, а, так скажем, ... добротным smile.gif, не блютусовой игрушкой с е-бея за 2 тыра.
Lonely_Madness, если сбрасывали, то они ж были? какие?
Когда приедешь ко мне, давай посмотрим. Есть чем.
Но первое, что лежит на виду - датчики АБС нуждаются в чистке.
Спасибо! — Lonely_Madness
Lonely_Madness
сообщение 5.10.2012, 17:09
Спасибо: 204
Торонага, ооо хорошо!!скажите когда и я приедуsmile.gif номера не помню и стер с телефона ( при само диагностики которые выдали не нашел их описания - подумал что ошибочные) .я тоже думал что в датчике проблема (на чайнике были с ними проблемы), но у меня загоралась лампочка на табло и проблемы были хаатичны чтолиsmile.gif) датчик засирался смазкой, а тут както интересно срабатывает только один раз причем не зависимо (вроде) от скорости, ошибку кстати выдает после этого и трк я вот и грешу поэтому на блоки управленияsad.gif
Сообщение отредактировал Lonely_Madness - 5.10.2012, 17:11
сообщение 5.10.2012, 17:23
Lonely_Madness, я не успел тебе доделать sad.gif, не дали возможности. На понедельник целься, я позвоню.
Сергей888
сообщение 12.10.2012, 0:56
Спасибо: 3
Уже ездил. Сканером он посмотрел, сказал или один из датчиков кислородных или что то с ABS.2500 т.р отдал ему.А толку, от такой диагностики?Там 4 датчика кислородных, 2 окло 7000 т.р ценник у двух других около 5000.Не менять же мне их все.А где грамотно диагностику делают в городе?И после нее устраняют неисправности там же?Ошибки сканер выдал такие: P-0037 и P 0057.Другой сканер выдал:C 1223 ABS Control
Leona
сообщение 12.10.2012, 11:11
Спасибо: 918
А что может значить восклицательный знак в треугольничке? Загорается весной и осенью, когда резкие перепады температуры.. весной заглушили.. сейчас опять выскочил.. загорается на мониторе и на панели, где спидометр.
сообщение 12.10.2012, 12:23
Leona, обычно он означает, что в машине имеется какая-то неисправность, код которой нужно считать сканером. Может означать все, что угодно, вплоть до неподходящей вязкости масла, если носит случайный или временный характер, то после 4-5 запусков двигателя исчезает.
tekilaboy
сообщение 13.10.2012, 15:00
Спасибо: 67
Авто: toyota 2000
диагностика в магадане это нечто!с таким же удовольствием деньги можно просто выкинуть в окно ,а самый лутший вариант пропить.какнретную причину неназовёт никто в нашем городе.Проверенно!Логика такая;если вдруг загорается чек,то причина скорее всего в том что был какойто ремонот или ремрнт делал предыдущий хозяин,вообщем если до ремонта ничего негорело а после стало гореть,то искать нужно именно там где лазили.Могу посоветовать на седьмом континенте электрик высокий такой дядько с усами,он реально может помочь,а сканер это развод.
machucha
сообщение 13.10.2012, 18:45
Спасибо: 2193
хотел бы я посмотреть,как он продиагностирует кроун года так 05,без сканера.
Vov@n 1.6
сообщение 14.10.2012, 11:11
Спасибо: 309
Помочь то он может, smile.gif но у него у самого сканеров штук пять... smile.gif
SoLЯRA
сообщение 14.10.2012, 12:20
Спасибо: 2690
Авто: Ford Explorer
ну не соглашусь про неточность обозначения причин, на Субаре чек загореля -продиагностировали и точно указали на 2-ой лямбда зонд, поменяли - всё нормализовалось.
Сергей888
сообщение 22.10.2012, 21:45
Спасибо: 3
А где Субару свою диагностировал?
Olegg911
сообщение 22.10.2012, 22:21
Спасибо: 119
правильнее будет диагностировалА
LabelFlash
сообщение 22.10.2012, 23:06
Спасибо: 189
может и мне поможете при торможении каждый раз срабатывает абс что делать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 10:29
