11 страниц V  « < 7 8 9 10 11 >
Toyota Corolla/sprinter
Geolog
сообщение 8.9.2012, 19:51
Сообщение #201
Спасибо: 8
формат .pdf
размер 46.6 Мб
Сообщение отредактировал Geolog - 8.9.2012, 19:52
Спасибо! — elmont33 HILANDER LoVe
Geolog
сообщение 30.9.2012, 16:31
Сообщение #202
Спасибо: 8
Подскажите, в чём может быть проблема?
Затрясло машину на перекрёстке, при включенной передачи "D", переключил на "Р" дал немного газу, перестало трясти, переключил обратно на "D" поехал без проблем. До этого бывало на передачи на "Р" падали обороты и почти глохла (если не давал газу, то глохла) , сейчас вроде такого не повторялось (было раза два за неделю), но при этом всегда теперь при включенном двигателе на "Р" включаю габаритки, повышая тем самым обороты. Заметил что такое случалось при прогретом двигателе. И очень редко бывают провалы, в движении при нажатии педали газа до упора (постепенно, не сразу до упора выжимаю), двигатель ни как на это не реагирует, при повторных выжимах газа (со второго, третьего раза) всё работает нормально.
И может кто сталкивался с такой проблемой? Заводил двигатель не завёлся, два раза проморгали поворотки и всё электричество исчезло... вынул ключ и замка зажигания, подождал секунд 20, повторно стал заводить но как только индикаторы загорались всё сразу опять гасло, и начинала мигать лампочка сигнализации часто и издавая при этом какие то глухие щелчки, попробовал ещё раз, но даже уже и индикаторы не загорались. Открыл капот, пошевелил клеммы аккумулятора,.. попробовал завести двигатель, завёлся..
Свечи хорошие, провода тоже, масло везде заменено. автомобиль Тойота Спринтер Вагон 96г.в. двигатель 5е фе. С автомобилем связан всего месяц, до этого с двигателями и т.п. не приходилось иметь дело.
UNITRADE
сообщение 1.10.2012, 14:34
Сообщение #203
Спасибо: 147
Geolog, Попробуйте почистить дроссельную заслонку.
Для более точного подбора необходимых деталей нужен полный номер кузова (VIN) Вашего автомобиля.
Авиадоставка два раза в неделю!
Спасибо! — dissector Geolog
andy
сообщение 1.10.2012, 15:28
Сообщение #204
Спасибо: 6402
Geolog, хоть у меня и 2С, но такое было до тех пор, пока не нашел трещинку в шланге топливном....)
p.s. ну я так.... просто... мож и не там копаться надо..))))
Спасибо! — Geolog
Miggrish
сообщение 1.10.2012, 16:08
Сообщение #205
Спасибо: 2479
Цитата(Geolog @ 30.9.2012, 16:31) *
Подскажите, в чём может быть проблема?....
И может кто сталкивался с такой проблемой? Заводил двигатель не завёлся, два раза проморгали поворотки и всё электричество исчезло... вынул ключ и замка зажигания, подождал секунд 20, повторно стал заводить но как только индикаторы загорались всё сразу опять гасло, и начинала мигать лампочка сигнализации часто и издавая при этом какие то глухие щелчки, попробовал ещё раз, но даже уже и индикаторы не загорались. Открыл капот, пошевелил клеммы аккумулятора,.. попробовал завести двигатель, завёлся....
Совсем недавно тоже столкнулся с данной проблемой... на горячий ДВС, при попытке завести двигатель, складывалось ощущение, что стартер "все на себя берет" или как садится аккумулятор (хотя 190 стоит)... уже начал искать электрика, что бы смотрел стартер.... оказалось все банально и просто... очень плохая масса от аккумулятора на ДВС... зачистил наждачкой все места соприкосновения массы и ДВС - заводится без проблем. Так же смотри клему минусовую, можешь ее снять и зачистить клему провода и клему аккумулятора, заодно и плюсовую =)
Спасибо! — Geolog
elmont33
сообщение 1.10.2012, 16:10
Сообщение #206
Спасибо: 875
Geolog, что значит пошевелил клемы ? они не должны шевелиться. если с тех пор все хорошо, возможно, надо почистить клемы и подтянуть. если не помогло, то поменяться с кем-нибудь АКБ. если не помогло, обратить внимание на ремень генератора. можно подъехать ко мне на работу и мультиметром глянуть напругу на клемах . про то, что стартер барахлит не хочется думать....Бог даст, все проще окажется....
траблы с оборотами очень широко описаны в интернете на А серию двигателей....может и у тебя такая ж беда , хоть и Е серия....
Спасибо! — Geolog
сообщение 1.10.2012, 20:00
Сообщение #207
и воздушно электрические клапана . там бывает столько нагара, моторы то сапунят и масло кидает во впуск.
Спасибо! — Geolog
Geolog
сообщение 1.10.2012, 20:16
Сообщение #208
Спасибо: 8
Всем спасибо за ответы. Со дня на день вызывают на вахту, по приезду почищу клеммы, затяну их. Почищу дроссельную заслонку и регулятор холостого хода. Потом отпишусь, как всё работает.
elmont33, да, минусовая клемма была слабо затянута.
dissector, с автомобилем связан не давно и до этого не сталкивался с подобным, где находятся воздушно электрические клапана?
сообщение 1.10.2012, 20:48
Сообщение #209
Цитата(Geolog @ 1.10.2012, 19:16) ссылка доступна только зарегистрированным
тыж выкладывал. смотри со страницы 205 .
Спасибо! — Geolog
barbosa8
сообщение 12.11.2012, 19:06
Сообщение #210
Спасибо: 20
Подскажите , каким образом восстанавливается рулевая рейка? Не когда не заморачивался с ней. Стучит зараза, на разборке 6000 тыс. просят за рейку опупеть... blink.gif wacko.gif
Сообщение отредактировал barbosa8 - 12.11.2012, 19:07
  ЭЙВАН
vel0928
сообщение 12.11.2012, 21:40
Сообщение #211
Спасибо: 473
barbosa8, Может просто рулевые тяги в шарах разбиты. Проверяется на поднятой машине подергиванием колеса вправо-лево.
сообщение 12.11.2012, 21:53
Сообщение #212
barbosa8, Ваня, есть ремкомлекты , да и стучать там есть чему-карданчики, тяги, наконечники.
сопливила?
если не сопливила, то скорей целая и стучит не она. а с разборки не факт , что состояние хорошее, не была сухая и вода туда не попадала
Сообщение отредактировал dissector - 12.11.2012, 21:56
Спасибо! — barbosa8
barbosa8
сообщение 12.11.2012, 21:55
Сообщение #213
Спасибо: 20
Неее... их поменял уже.
сопливила?
Не , это уже всё поменял, просто рейку не когда в жизни не трогал, поэтому и спрашиваю, лечится ли она ? Когда наконечники менял, тяги от рулевой болтались как х.... в стакане ОНА?
Сообщение отредактировал barbosa8 - 12.11.2012, 21:59
  ЭЙВАН
vel0928
сообщение 12.11.2012, 22:03
Сообщение #214
Спасибо: 473
А как стучит? Менял тяги вместе с наконечниками?
О чем и речь меняй тяги они в шарах сильно разбиваются когда пыльник подорван или вода попала.
Сообщение отредактировал vel0928 - 12.11.2012, 22:11
Спасибо! — barbosa8
barbosa8
сообщение 13.11.2012, 18:06
Сообщение #215
Спасибо: 20
А , ну просто не понял тебя. Пыльники вроде целые, ну да ладно , полюбому они , потому как уже всё поменял --стучит собака.
Снимаешь пыльник ....и там ???Вообщем как снять......?
Рус, шаровые поменял, рул. наконечн. поменял, стойки отл.(сухие),подушки норм., все резинки на тягах норм., а стучит собака. Тяги от рулевой?
Сообщение отредактировал barbosa8 - 13.11.2012, 18:11
  ЭЙВАН
сообщение 13.11.2012, 18:51
Сообщение #216
да, там на тяге перед рейкой есть шарнир , открути наконечник -если тяга упадет (или подергай за тяги,послушай), а не будет стоять-меняй тяги. снять-нужен ключ хитрый(приваренный рожек к квадрату), у кого то тут был.
тяги CTR- нормально и недорого,и на пыльниках лучше не экономить.(оригинал)
Спасибо! — barbosa8
barbosa8
сообщение 13.11.2012, 19:11
Сообщение #217
Спасибо: 20
Да , не так давно менял наконечники, и тяги болтались (не предал этому значения , не когда их не менял). А что там за ключ такой волшебный? Простыми не обойтись?
  ЭЙВАН
сообщение 13.11.2012, 19:28
Сообщение #218
только на сколько не помню- вроде на 19 сипиваешь рожок и привариваешь пруток на 10 квадратный
как тяги купишь померяй на сколько там.
Спасибо! — barbosa8
barbosa8
сообщение 13.11.2012, 19:44
Сообщение #219
Спасибо: 20
Всё Рус спасибо понял, и на дроме нашёл фотоотчётик. Будем пробавать smile.gif , и надеятся на то , что рейка живая.
  ЭЙВАН
сообщение 13.11.2012, 19:47
Сообщение #220
yarik
сообщение 16.11.2012, 10:22
Сообщение #221
Спасибо: 10
Авто: Mark II Qualis and Suzuki DR250SH
у кого как реализовано включение штатных птф ? подрулевым или кнопкой ?
elmont33
сообщение 16.11.2012, 11:52
Сообщение #222
Спасибо: 875
на 32, по-моему...брал у Андрея Gollandec....
yarik, справа на блоке предохранителей стоит реле ПТФ...все плюсы на нее подаются при включении габаритов....а минус должен подаваться с подрулевого....если комплектация без ПТФ, то подрулевой без включателя ПТФ....можно кнопку поставить, подающую минус на это реле...я просто пока повесил на массу и ПТФ загораются с габаритами....нашел чувака во Владике, который предлагал подрулевое за 1000 рублей.....но меня обломило его менять....поставлю кнопку....
Пропало освещение в салоне....все, кроме багажника ( универсал ) .
При открывании дверей свет не зажигается. Принудительно тоже не зажигается ни на потолке, ни спереди, а вот в багажнике зажигается, но только включателем, при открывании дверей тоже не горит....придурок целый...
Предполагаю, что связано со снятием обшивки, когда летом подключал борт. комп. Подключал на блок электронного управления впрыском....Где чего мог отключить и не подключить ?
Митрафаныч
сообщение 7.12.2012, 15:53
Сообщение #223
elmont33 был у меня не давно трабл, типа со включением габаритов, гас майфуна и освещение салона, приборка, короче вся подсветка салона. начал разбираться. оказалось что при подключении майфуна неправильно подсоединил минусовой провод, там их оказалось 2 или 3. в общем может и у тебя так, а может и нет! huh.gif
Geolog
сообщение 29.12.2012, 20:04
Сообщение #224
Спасибо: 8
Всем привет, есть у кого рессора или кореной лист на Toyota Corolla Sprinter?
Incognito
сообщение 29.12.2012, 21:09
Сообщение #225
Спасибо: 2233
Почему машина троит, двиг 5А? На D, на месте при 500 оборотов. Свечи новые стоят.
Detsl aka Le Truk - Fibonacci
28 чел. читают эту тему (гостей: 28, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2026, 16:30
