обогрев заднего стекла, перегорели нити обогрева |
14.12.2009, 18:01
Сложно ли восстанавливать этот элемент? Слышал что есть ремкомплекты, что то вроде клея специального. Что это за пасты, как ими пользоваться, где взять и сколько стоят? =)
14.12.2009, 18:08
Сложно ли восстанавливать этот элемент? Слышал что есть ремкомплекты, что то вроде клея специального. Что это за пасты, как ими пользоваться, где взять и сколько стоят? =) Токопроводящий клей В школемаг. на Вострецова покупал в отд. налево до упора. Называется "Элеконт". Инструкция прилагается. Есть ограничения по размеру ремонта (не более 2-х см). -------------------- Спасибо! — Axel
18.12.2009, 2:27
Лечится. Сложная процедура. Смотри срок годности клея. У меня немного осталось. Можно попробовать восстановить.
26.10.2010, 18:08
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 664 Спасибо: 1639 |
Из всех нитей обогрева заднего стекла греет тока три.Остальные перегорели. Пробовал восстонавливать всякими токопроводящими бяками -ничё неполучилось.Может кто этим занимаетса? Уже подумываю как при совдепии-электровинтелятор на заднее стекло мастырить.
26.10.2010, 18:16
батя, Недавно видел гдето в магазине аптечка или рем комлект как его правильно назвать не знаю , специально для ремонта этих обогревов.
Спасибо! — батя
26.10.2010, 18:27
Да пробовал уже,три разные фигни покупал-ничё неполучаетса.Нужен спец.
27.10.2010, 0:08
У меня получилось, но больше не хочу упражняться. 4 дня на сурфе клеил-чистил-клеил-... Извел разные клеи. Помог только американский. Название не помню. Где-то лежат остатки. Ещё Русский Контактол ничего так, помогает.
-------------------- Спасибо! — батя
28.10.2010, 14:07
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 270 Спасибо: 63 |
Американский не Permatex ли? Я когда в магистре работал други брали всем помогало!
-------------------- Опыт позволяет нам ошибаться гораздо увереннее.
22.9.2012, 18:28
как проверить рабочий элемент или нет? точно оборван провод, интересно, если бы все целое было греет или нет? рукой чувствуется тепло когда нагрет? если напрямую подкинуть с акума 12 вольт?
22.9.2012, 19:06
Axel, можно прозвонить, но если хоть одна нить целая будет звонится. рукой почувствуешь.
22.9.2012, 20:09
Здравствуйте! Извиняюсь, что не совсем в тему, но может кто делал, или слышал где про клеящуюся плёнку на стекло, обогревающую, чтобы на лобовое самому приклеить?, да замостырить на зеркала? ВОбщем есть ли подобная обогревательным нитям на заднем стекле приблуда, чтобы её самому прикрепить и юзить?
22.9.2012, 21:48
она полностью прозрачная? если на лоб вешать... а на зеркала продаются элементы нагревающие, устанавливаются с обратной стороны стекла, по размеру надо подбирать, они разные, видел в магазине на заправке возле храма, который на втором этаже у них.
-------------------- телефонов больше нет, шифруюсь от всех :) Спасибо! — Андрей Викторович
22.9.2012, 22:32
ПРо плёнку я предположение своё обозначил, может кто слышал, может уже придумали...?
22.9.2012, 22:37
Группа: Участник Сообщений: 121 Спасибо: 30 Авто: TLC80 |
Пробовал себе восстановить, долго, муторно, сложно и практически не помогло в итоге заказал стекло поменял-ляпота.
Спасибо! — Славентий
22.9.2012, 22:46
Андрей Викторович, а зачем обогрев на лобовом? воздух с печки туда направить.
22.9.2012, 22:54
Группа: Активный участник Сообщений: 476 Спасибо: 473 |
Делал пару раз. Держалось пока стекло не разбили. Чем не помню давно было. Обрывы даже на глаз видно если присмотреться и звонятся элементарно.
22.9.2012, 22:57
Пробовал себе восстановить, долго, муторно, сложно и практически не помогло в итоге заказал стекло поменял-ляпота. Аналогично -------------------- |
22.9.2012, 23:00
ну прежде чем менять надо убедиться что ему абзац пришел +))) хотя вообще есть мысля его засверлить и поставить метлу =)
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 9:56 |
