обогрев заднего стекла, перегорели нити обогрева
Axel
сообщение 14.12.2009, 18:01
Спасибо: 700
Сложно ли восстанавливать этот элемент? Слышал что есть ремкомплекты, что то вроде клея специального. Что это за пасты, как ими пользоваться, где взять и сколько стоят? =)
STARGAZER
сообщение 14.12.2009, 18:08
Спасибо: 6138
Токопроводящий клей В школемаг. на Вострецова покупал в отд. налево до упора. Называется "Элеконт". Инструкция прилагается. Есть ограничения по размеру ремонта (не более 2-х см).
Спасибо! — Axel
сообщение 18.12.2009, 2:27
Лечится. Сложная процедура. Смотри срок годности клея. У меня немного осталось. Можно попробовать восстановить.
батя
сообщение 26.10.2010, 18:08
Спасибо: 1639
Из всех нитей обогрева заднего стекла греет тока три.Остальные перегорели. Пробовал восстонавливать всякими токопроводящими бяками -ничё неполучилось.Может кто этим занимаетса? Уже подумываю как при совдепии-электровинтелятор на заднее стекло мастырить.
s-mx
сообщение 26.10.2010, 18:16
Спасибо: 1272
батя, Недавно видел гдето в магазине аптечка или рем комлект как его правильно назвать не знаю , специально для ремонта этих обогревов.
Спасибо! — батя
батя
сообщение 26.10.2010, 18:27
Спасибо: 1639
Да пробовал уже,три разные фигни покупал-ничё неполучаетса.Нужен спец.
сообщение 27.10.2010, 0:08
У меня получилось, но больше не хочу упражняться. 4 дня на сурфе клеил-чистил-клеил-... Извел разные клеи. Помог только американский. Название не помню. Где-то лежат остатки. Ещё Русский Контактол ничего так, помогает.
Спасибо! — батя
NORDISCH
сообщение 28.10.2010, 14:07
Спасибо: 63
Американский не Permatex ли? Я когда в магистре работал други брали всем помогало!
Опыт позволяет нам ошибаться гораздо увереннее.
Axel
сообщение 22.9.2012, 18:28
Спасибо: 700
как проверить рабочий элемент или нет? точно оборван провод, интересно, если бы все целое было греет или нет? рукой чувствуется тепло когда нагрет? если напрямую подкинуть с акума 12 вольт?
usver
сообщение 22.9.2012, 19:06
Спасибо: 719
Axel, можно прозвонить, но если хоть одна нить целая будет звонится. рукой почувствуешь.
Спасибо! — Axel
Андрей Викторови...
сообщение 22.9.2012, 20:09
Спасибо: 837
Здравствуйте! Извиняюсь, что не совсем в тему, но может кто делал, или слышал где про клеящуюся плёнку на стекло, обогревающую, чтобы на лобовое самому приклеить?, да замостырить на зеркала? ВОбщем есть ли подобная обогревательным нитям на заднем стекле приблуда, чтобы её самому прикрепить и юзить?
Axel
сообщение 22.9.2012, 21:48
Спасибо: 700
она полностью прозрачная? если на лоб вешать... а на зеркала продаются элементы нагревающие, устанавливаются с обратной стороны стекла, по размеру надо подбирать, они разные, видел в магазине на заправке возле храма, который на втором этаже у них.
Андрей Викторови...
сообщение 22.9.2012, 22:32
Спасибо: 837
ПРо плёнку я предположение своё обозначил, может кто слышал, может уже придумали...? biggrin.gif пока я предполагал.
DarKKKK
сообщение 22.9.2012, 22:37
Спасибо: 30
Авто: TLC80
Пробовал себе восстановить, долго, муторно, сложно и практически не помогло в итоге заказал стекло поменял-ляпота.
Спасибо! — Славентий
Axel
сообщение 22.9.2012, 22:46
Спасибо: 700
Андрей Викторович, а зачем обогрев на лобовом? воздух с печки туда направить.
vel0928
сообщение 22.9.2012, 22:54
Спасибо: 473
Делал пару раз. Держалось пока стекло не разбили. Чем не помню давно было. Обрывы даже на глаз видно если присмотреться и звонятся элементарно.
Славентий
сообщение 22.9.2012, 22:57
Спасибо: 654
Axel
сообщение 22.9.2012, 23:00
Спасибо: 700
ну прежде чем менять надо убедиться что ему абзац пришел +))) хотя вообще есть мысля его засверлить и поставить метлу =)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 18:27
