динамики, где найти? |
19.9.2012, 0:12
собственно нужно 2 динамика диаметром 155мм, и креплением двумя "ушами", желательно двуполосные. Где такие есть?
19.9.2012, 0:18
japan parts und иже с ними.
19.9.2012, 0:20
это только штатные такие идут? =\
19.9.2012, 0:54
ну там типа да, но в джапа бывают и морели и фокалы за рубль.
а че-наработу нехожу и радио неслушаю.... -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
19.9.2012, 0:57
у меня вообще мысль в задней полке вырезать отверстие под низкочастотник S-90 =) только он же тяжелый, дребезжать будет... или нет?
19.9.2012, 1:14
Я ваще не понял. Надо сделать "сток" млм сэкономить....ведь полно сейчас акустики.... Хотя, видать, я что-то "не догоняю"
-------------------- Спасибо! — dissector
19.9.2012, 1:16
хочу назад поставить динамики, хотелось бы нормальные, но оказалось что крепления такие только у стока... вариант еще взять чуть меньшего диаметра и припаять к креплению старых, но нужен хороший паяльник... пока думаю что делать +) а от с-90 думаю посередине выпилить. А и да, нужно побюджетнее +)
-------------------- телефонов больше нет, шифруюсь от всех :) Спасибо! — shans2
19.9.2012, 1:22
Группа: Активный участник Сообщений: 1728 Спасибо: 484 |
Тебе в автомобиль, судя по разделу? Тогда что за полка? У заднего стекла?
19.9.2012, 1:39
Тебе в автомобиль, судя по разделу? Тогда что за полка? У заднего стекла? да там полок полно. пи.си. 30гд-2б или 75гдн - в полке =не вариант. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
19.9.2012, 2:17
Если есть динамики, годные по характеристикам звука, но меньшие, чем нужно, по диаметру, можно установить их через деревянные шайбы из материала от музыкальных инструментов (например, от убитого пианино). При нормальной толщине сухое дерево не будет искажать звук.
19.9.2012, 12:59
В полку надо будет фриейрный динамик,тогда нормуль будет,от с90 не очень желательно,этот дин для домашнего использования,изменения температуры могут ему карачун прислать. Фриейрные динамики обычно с приставкой F
-------------------- Ремонт радиостанций,усилителей,сабвуферов 89246918246
Спасибо! — Axel
19.9.2012, 13:09
ну это будет в будущем, если уж совсем заняться нечем будет +) а пока по мелочи ищу занятие себе, был бы еще гараж, было бы вообще хорошо.
19.9.2012, 13:17
Смотри, чтобы сопротивление динамиков соответствовало требованию усилителя. Обычно автостандартные на 4 Ом, На бытовых магнитолах или муз центрах (домашних) динамики 8 Ом. Если есть несоответствие и будешь нагружать усилок или магнитолу наполную - "вышибет" выходные транзисторы на усилке.
Как сказали выше - перепады влажности и t* поведут диффузоры динамиков - начнуть скрипеть-пердеть (катушка начнот тереться о магнит. Ставь прорезиненные Сообщение отредактировал Bubuka - 19.9.2012, 13:20 -------------------- SUZUKI ESCUDO 2005 г
тлф/WatsApp 8-914-869-2018 Витал. **Диагностика автомобилей. **Монтаж и обслуживание охранно-пожарной сигнализации стационарных объектов, с выводом информации на мобильное устройство клиента, видеонаблюдение...(гаражи, квартиры, магазины и т.п.) Быстро, оперативно и недорого!!! С последующим обслуживанием. Спасибо! — Axel
19.9.2012, 13:20
Ну дырку хоть большую не режь )))
19.9.2012, 13:24
не, пока не буду, батя лобзик и дрель забрал =)
19.9.2012, 13:42
можно установить их через деревянные шайбы из материала от музыкальных инструментов (например, от убитого пианино). При нормальной толщине сухое дерево не будет искажать звук. первейшее заблуждение!!! корпуса АС делаются из наименее резонансных материалов, а музыкальные инструменты из наиболее резонирующих. как выше сказал Andrey69 - есть куча автодинамиков, зачем придумывать велик. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
19.9.2012, 13:52
эти автодинамики имеют 4 точки крепления, но есть задумка обрезать крепеж со старых, и уши с новых, и по окружности припаять\приклеить новый динамик без ушей к старому креплению. Или расскажите еще варианты =)
19.9.2012, 14:14
Это не очень желательно,конструктивно жесткость пострадает. Куда конструкция то? В полку?
19.9.2012, 15:04
да, в заднюю полку в родные дыры, там динамики то маленькие, жесткость пострадать не должна по идее.
19.9.2012, 18:21
Асхат, фотки кинь. несображу
19.9.2012, 19:05
фотика нету... думаю что сделаю подложку из фанеры, прикручу намертво, а к ней уже динамики =)
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2026, 16:09 |
