динамики, где найти?
Axel
сообщение 19.9.2012, 0:12
Спасибо: 700
собственно нужно 2 динамика диаметром 155мм, и креплением двумя "ушами", желательно двуполосные. Где такие есть?
сообщение 19.9.2012, 0:18
japan parts und иже с ними.
Axel
сообщение 19.9.2012, 0:20
Спасибо: 700
это только штатные такие идут? =\
сообщение 19.9.2012, 0:54
ну там типа да, но в джапа бывают и морели и фокалы за рубль.
Axel
сообщение 19.9.2012, 0:57
Спасибо: 700
у меня вообще мысль в задней полке вырезать отверстие под низкочастотник S-90 =) только он же тяжелый, дребезжать будет... или нет?
сообщение 19.9.2012, 1:14
Я ваще не понял. Надо сделать "сток" млм сэкономить....ведь полно сейчас акустики.... Хотя, видать, я что-то "не догоняю" smile.gif
Axel
сообщение 19.9.2012, 1:16
Спасибо: 700
хочу назад поставить динамики, хотелось бы нормальные, но оказалось что крепления такие только у стока... вариант еще взять чуть меньшего диаметра и припаять к креплению старых, но нужен хороший паяльник... пока думаю что делать +) а от с-90 думаю посередине выпилить. А и да, нужно побюджетнее +)
Спасибо! — shans2
Юзер
сообщение 19.9.2012, 1:22
Спасибо: 484
Тебе в автомобиль, судя по разделу? Тогда что за полка? У заднего стекла?
сообщение 19.9.2012, 1:39
пи.си. 30гд-2б или 75гдн - в полке =не вариант.
Юзер
сообщение 19.9.2012, 2:17
Спасибо: 484
Если есть динамики, годные по характеристикам звука, но меньшие, чем нужно, по диаметру, можно установить их через деревянные шайбы из материала от музыкальных инструментов (например, от убитого пианино). При нормальной толщине сухое дерево не будет искажать звук.
Andrey69
сообщение 19.9.2012, 12:59
Спасибо: 2486
В полку надо будет фриейрный динамик,тогда нормуль будет,от с90 не очень желательно,этот дин для домашнего использования,изменения температуры могут ему карачун прислать. Фриейрные динамики обычно с приставкой F
Спасибо! — Axel
Axel
сообщение 19.9.2012, 13:09
Спасибо: 700
ну это будет в будущем, если уж совсем заняться нечем будет +) а пока по мелочи ищу занятие себе, был бы еще гараж, было бы вообще хорошо.
Bubuka
сообщение 19.9.2012, 13:17
Спасибо: 1195
Смотри, чтобы сопротивление динамиков соответствовало требованию усилителя. Обычно автостандартные на 4 Ом, На бытовых магнитолах или муз центрах (домашних) динамики 8 Ом. Если есть несоответствие и будешь нагружать усилок или магнитолу наполную - "вышибет" выходные транзисторы на усилке.
Как сказали выше - перепады влажности и t* поведут диффузоры динамиков - начнуть скрипеть-пердеть (катушка начнот тереться о магнит. Ставь прорезиненные
Сообщение отредактировал Bubuka - 19.9.2012, 13:20
SUZUKI ESCUDO 2005 г
**Диагностика автомобилей.
С последующим обслуживанием.
Спасибо! — Axel
Andrey69
сообщение 19.9.2012, 13:20
Спасибо: 2486
Ну дырку хоть большую не режь )))
Axel
сообщение 19.9.2012, 13:24
Спасибо: 700
не, пока не буду, батя лобзик и дрель забрал =)
сообщение 19.9.2012, 13:42
первейшее заблуждение!!!
корпуса АС делаются из наименее резонансных материалов, а музыкальные инструменты из наиболее резонирующих.
как выше сказал Andrey69 - есть куча автодинамиков, зачем придумывать велик.
Axel
сообщение 19.9.2012, 13:52
Спасибо: 700
эти автодинамики имеют 4 точки крепления, но есть задумка обрезать крепеж со старых, и уши с новых, и по окружности припаять\приклеить новый динамик без ушей к старому креплению. Или расскажите еще варианты =)
Andrey69
сообщение 19.9.2012, 14:14
Спасибо: 2486
Это не очень желательно,конструктивно жесткость пострадает. Куда конструкция то? В полку?
Axel
сообщение 19.9.2012, 15:04
Спасибо: 700
да, в заднюю полку в родные дыры, там динамики то маленькие, жесткость пострадать не должна по идее.
сообщение 19.9.2012, 18:21
Асхат, фотки кинь. несображу
Axel
сообщение 19.9.2012, 19:05
Спасибо: 700
фотика нету... думаю что сделаю подложку из фанеры, прикручу намертво, а к ней уже динамики =)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 17:05
