посторонии звук при повороте |
![]() Группа: Участник Сообщений: 21 Спасибо: 3 Авто: Toyota Noah 1997 ![]() |
при повороте на право, руль до упора и наезде на какои-нибудь предмет появляется скрежет а при небольшом раскачивании или при езде понеровностям на малой скорости появляется скрип похожии на скрип саленблока, звук идет с правого переднего колеса, звук не постоянный при полном обороте колеса в одном положении, при нажатии с небольшым усилием тормоза звук исчезает, ступичный подшипник,суппорт, тормозные накладки заменены, тормозной диск проточен и все это делалось за последнии полгода.причины возникновения звука не могу определить. помогите или подскажите советом.
не знаю как на Ноахе но у меня на таун айсе такой скрежет давал ограничительный болт на шаровой. лечится солидолом или чем подобным.
в остальном, домкрат в помощь. -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
qaz123, нижняя шаровая опора в первую очередь на подозрении, выверни колесо и посмотри целостность пыльника для начала. А еще лучше заехать на подъемник и осмотреть толком. Наверняка шар уже почти вываливается. Рискуешь.
Спасибо! — Андрей Викторович
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 407 Спасибо: 199 ![]() |
жуть какая
может шампанского?
-------------------- 私の愛
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 807 Спасибо: 334 ![]() |
Может скрип из гидрача идёт? Проверь ремень гидроусилителя руля.
HILANDER, а будешь?
Торонага, ну если система как описал motk то нужна пробка, а точнее две
![]() значит надо выпить две бутылки сразу! помню у меня был Сурф - так там это прям было расходник, после продажи ещё год из кладовки доставал пробки ![]() -------------------- 私の愛
Торонага, не, лучше шампанского
![]() -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 237 Спасибо: 36 ![]() |
попробуй ветровик диска отогнуть, была такая проблема)) вылечили отогнули его и все пропало, а то гул был на поворотах
motk, я ж не выпью стока
![]() ну покажи, кроме шуток |
Торонага, я не знаю че там у ноаха, на картинке не видно. лишь предположил, так как идентичная проблема была. а на тауне запрасто покажу
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 6319 Спасибо: 4042 ![]() |
болт может быть в раме/подрамнике - не дает вывернуть руль до усеру и скакать по ямам.
-------------------- 8 914 860 93 (99)
скорее на рычаге, чем на раме.
Faust, сложно сказать, не видя. это Голландец должон бы знать есть там болт или нет. ИМХО там простейшая подвеска, без к-л извратов. что-то наподобие старых Камрюх, Королл.
motk, хорошо. вот аналогичный узел (передний рычаг/поворотный кулак) с Таунайса. Смотри насколько он сложнее. Такой у тебя был? |
Торонага, Сложнее?
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3354 Спасибо: 905 ![]() |
У меня такой же скрежет на Террано, болт ограничения поворота об ограничитель трется.
-------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 7402 Спасибо: 5066 Авто: Volkswagen Golf+, 2013 ![]() |
У меня тоже бывает скрежещет, при повороте направо..
К мастеру ездила, отмахнулся, сказал позднее уберет. -------------------- ![]() 8-911-072-6Ч9Ч, WhatsApp, Telegram ★ Дзен познается в пробках. |
motk, ты ж не сказал в каком кузове таунайс
![]() сфотай, плз, оно очень полезно будет, судя по заявившим в теме, дефект распространенный. |
Faust, сложно сказать, не видя. это Голландец должон бы знать есть там болт или нет. ИМХО там простейшая подвеска, без к-л извратов. что-то наподобие старых Камрюх, Королл. не видел, на глаза не попадался таковой, может его там и нет, у меня не скрежетало, я только рулевые сменил тяги и наконечники так.. нашел картинку, качество никакое, 14 и 15 позиции Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 11.9.2012, 13:14 -------------------- Спасибо! — Торонага
всем спосибо за участие... скрип появляется при езде на малой скорости по неровностям, но принесильном нажатии на тормоз скрип исчезает, скрип не постоянный а при полном обороте колеса, как будто наезжаешь на определенную точку происходит скрип потом исчезает и после полного оборота сново скрип. я не думаю что это болт. вопрос, а может таким образом скрипеть тяга поперечной устоичивости, вернее её саланблоки?
глупый вопрос задам...а колодка в суппорте или сам суппорт не болтается? по этой причине может появляться звук, а при тормозе колодка прижимается и становится тихо
Сообщение отредактировал Faust - 11.9.2012, 13:59 -------------------- 8 914 860 93 (99)
а я б вернулся к предложению о заезде на подъемник и осмотре, или хотя бы, как Костя сказал, домкрат и съем колеса... с осмотром всего остального. Фигли гадать, давно бы уж все увиделось бы.
Спасибо! — motk
qaz123, Faust правильно говорит, если есть реакция на тормоз значит и надо там искать, в супорте. задирай колесо, выворачивай, крути, жми на тормоз и смотри-слушай
Торонага, вот нашел чертежик туана -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
Парикмахер мастер универсал. качественно и поэтому дорого 8 924 690 2408 Ирина. Спасибо! — Торонага
Текстовая версия | Сейчас: 22.6.2025, 8:47 |
