3 страниц V   1 2 3 >
посторонии звук при повороте
qaz123
сообщение 10.9.2012, 21:24
Спасибо: 3
Авто: Toyota Noah 1997
при повороте на право, руль до упора и наезде на какои-нибудь предмет появляется скрежет а при небольшом раскачивании или при езде понеровностям на малой скорости появляется скрип похожии на скрип саленблока, звук идет с правого переднего колеса, звук не постоянный при полном обороте колеса в одном положении, при нажатии с небольшым усилием тормоза звук исчезает, ступичный подшипник,суппорт, тормозные накладки заменены, тормозной диск проточен и все это делалось за последнии полгода.причины возникновения звука не могу определить. помогите или подскажите советом.
motk
сообщение 10.9.2012, 22:01
Спасибо: 3886
не знаю как на Ноахе но у меня на таун айсе такой скрежет давал ограничительный болт на шаровой. лечится солидолом или чем подобным.
в остальном, домкрат в помощь.
сообщение 10.9.2012, 22:03
qaz123, нижняя шаровая опора в первую очередь на подозрении, выверни колесо и посмотри целостность пыльника для начала. А еще лучше заехать на подъемник и осмотреть толком. Наверняка шар уже почти вываливается. Рискуешь.
trb
сообщение 10.9.2012, 22:05
Спасибо: 199
жуть какая
сообщение 10.9.2012, 23:14
может шампанского?
yapa6eu
сообщение 10.9.2012, 23:23
Спасибо: 334
Может скрип из гидрача идёт? Проверь ремень гидроусилителя руля.
сообщение 10.9.2012, 23:26
сообщение 10.9.2012, 23:50
Торонага, ну если система как описал motk то нужна пробка, а точнее две smile.gif
значит надо выпить две бутылки сразу!
помню у меня был Сурф - так там это прям было расходник, после продажи ещё год из кладовки доставал пробки smile.gif
сообщение 11.9.2012, 0:15
нипанятна.
сможете мне это разжувать? smile.gif не в плане стёба, это в натуре интересно.
вот картинка поворотного кулака Нюха. Где искомый болт и куда вешать пробки???
motk
сообщение 11.9.2012, 0:56
Спасибо: 3886
KILL
сообщение 11.9.2012, 1:54
Спасибо: 36
попробуй ветровик диска отогнуть, была такая проблема)) вылечили отогнули его и все пропало, а то гул был на поворотах
сообщение 11.9.2012, 2:18
ну покажи, кроме шуток
motk
сообщение 11.9.2012, 9:17
Спасибо: 3886
Торонага, я не знаю че там у ноаха, на картинке не видно. лишь предположил, так как идентичная проблема была. а на тауне запрасто покажу smile.gif
Faust
сообщение 11.9.2012, 9:22
Спасибо: 4042
болт может быть в раме/подрамнике - не дает вывернуть руль до усеру и скакать по ямам.
8 914 860 93 (99)
motk
сообщение 11.9.2012, 9:34
Спасибо: 3886
скорее на рычаге, чем на раме.
сообщение 11.9.2012, 10:19
Faust, сложно сказать, не видя. это Голландец должон бы знать есть там болт или нет. ИМХО там простейшая подвеска, без к-л извратов. что-то наподобие старых Камрюх, Королл.
motk, хорошо. вот аналогичный узел (передний рычаг/поворотный кулак) с Таунайса. Смотри насколько он сложнее. Такой у тебя был?
какой болт смазывать?
motk
сообщение 11.9.2012, 11:03
Спасибо: 3886
Торонага, Сложнее? smile.gif это с модели 2 ВД. ладно, вечером сфотою-выложу. у меня гдето нижний рычаг валяется там, должно быть, хорошо видно отчего скрежет.
VITOLD
сообщение 11.9.2012, 11:37
Спасибо: 905
У меня такой же скрежет на Террано, болт ограничения поворота об ограничитель трется.
сообщение 11.9.2012, 12:05
Спасибо: 5066
Авто: Volkswagen Golf+, 2013
У меня тоже бывает скрежещет, при повороте направо..
К мастеру ездила, отмахнулся, сказал позднее уберет.
★ Дзен познается в пробках.
сообщение 11.9.2012, 12:54
сфотай, плз, оно очень полезно будет, судя по заявившим в теме, дефект распространенный.
сообщение 11.9.2012, 12:58
не видел, на глаза не попадался таковой, может его там и нет, у меня не скрежетало, я только рулевые сменил тяги и наконечники
так.. нашел картинку, качество никакое, 14 и 15 позиции
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 11.9.2012, 13:14
qaz123
сообщение 11.9.2012, 13:49
Спасибо: 3
всем спосибо за участие... скрип появляется при езде на малой скорости по неровностям, но принесильном нажатии на тормоз скрип исчезает, скрип не постоянный а при полном обороте колеса, как будто наезжаешь на определенную точку происходит скрип потом исчезает и после полного оборота сново скрип. я не думаю что это болт. вопрос, а может таким образом скрипеть тяга поперечной устоичивости, вернее её саланблоки?
Faust
сообщение 11.9.2012, 13:59
Спасибо: 4042
глупый вопрос задам...а колодка в суппорте или сам суппорт не болтается? по этой причине может появляться звук, а при тормозе колодка прижимается и становится тихо
Сообщение отредактировал Faust - 11.9.2012, 13:59
8 914 860 93 (99)
сообщение 11.9.2012, 14:04
а я б вернулся к предложению о заезде на подъемник и осмотре, или хотя бы, как Костя сказал, домкрат и съем колеса... с осмотром всего остального. Фигли гадать, давно бы уж все увиделось бы.
Спасибо! — motk
motk
сообщение 11.9.2012, 14:10
Спасибо: 3886
qaz123, Faust правильно говорит, если есть реакция на тормоз значит и надо там искать, в супорте. задирай колесо, выворачивай, крути, жми на тормоз и смотри-слушай
Торонага, вот нашел чертежик туана
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 11:46
