Моддинг пневмодевайсов, на свой вкус
Доктор Франкеншт...
сообщение 17.3.2011, 23:37
Сообщение #26
Чтобы избежать взаимонепонимания, в части того, каким образом взаимоувязываются пневматика и моддинг, сперва немного поясню: слово моддинг произошло от английского modifying, что означает «модифицировать» и «видоизменять». По сути, моддинг – это изменение внешнего вида... Так уж сложилось, что сейчас это понятие применяется только в отношении компьютеров, но оно не столь узко и мне вполне подойдёт declare.gif ...
Итак, что мы имеем? А имеем мы ситуацию, при которой ряд весьма неплохих и доступных девайсов не всегда выглядят достаточно интересно и не всегда достаточно удобны. Ну, так в чём же дело, подумал я и...взял дело в свои шаловливые ручки... rolleyes.gif
Поскольку дело касается оружия, то я хорошенько озадачился законодательной базой. Получается, что если не вмешиваться во внутреннюю, так сказать, "интимную" часть девайса rolleyes.gif , дабы не изменить его характеристики, а только с внешностью поработать, то ничего противозаконного в этом нет.
К тому же, в свободной продаже есть немало товаров (ложе, лента и плёнка для камуфлирования и т.п.) для гражданского оружия (при том, огнестрельного!)... declare.gif
Ну что, делимся мыслями, наработками, фотографиями по этому поводу?..
Напоминаю: моддинг - изменение только внешнего вида...
3 страниц V  < 1 2 3 >
Доктор Франкеншт...
сообщение 31.8.2012, 23:34
Сообщение #27
Kvadrat
сообщение 31.8.2012, 23:39
Сообщение #28
Спасибо: 90
Kvadrat, так из зоси надо было кроить..
После длительной...упражнений с попытками убрать сифоны, пока отложил, не стоит чт0-то smile.gif
А из Бени проще всего и болт опять же
Доктор Франкеншт...
сообщение 31.8.2012, 23:42
Сообщение #29
Kvadrat, хотя, да...Беня - болтовка, как-то я этот момент упустил...smile.gif
Kvadrat
сообщение 1.9.2012, 0:11
Сообщение #30
Спасибо: 90
И кстати с очень неплхой деревяшкой smile.gif Убрать пару углов на рукояти и прикладе, подправить цевьё и сделать накладку - мин.усилий зато прикольный внешний псевдо-мосинский антураж
Kvadrat
сообщение 1.9.2012, 23:34
Сообщение #31
Спасибо: 90
Собственно, всё видно на фото. Осталось, в принципе, навести марафет. А если ещё добавить воображения и чуточку примитивной графики, то видно чем должен завершиться данный дурацкий эксперимент smile.gif
Пилил деревяху и кольца у корефана на хате, всё равно у него ремонт smile.gif , так первое что он сказал, увидев данный промежуточный результат - хочу такой же и где купить smile.gif)))))))
Сообщение отредактировал Kvadrat - 1.9.2012, 23:39
Доктор Франкеншт...
сообщение 1.9.2012, 23:37
Сообщение #32
Kvadrat
сообщение 1.9.2012, 23:42
Сообщение #33
Спасибо: 90
Прицел хорош...
А то! cool.gif Опять же, спасибо Олегу!
Спасибо! — shans2
Kvadrat
сообщение 3.9.2012, 1:33
Сообщение #34
Спасибо: 90
Мутации продолжаются. Тамиевской краско задул крон и кольца. В планке (от Гамо)сделал выточку, чтобы заряжать удобней было. Так как при таком расположении планки с креплением только в передней части получается длинный рычаг, была из подходящего болта сделана "опора"
Kvadrat
сообщение 7.9.2012, 23:29
Сообщение #35
Спасибо: 90
У меня вопрос smile.gif Пилил я сегодня мебельную рейку, чтобы получить что-то похожее на ствольную накладку, но из-за особенностей конструкции накладка получается слишком "высокой" -массивной. Как вам, со стороны, что лучше выглядит -накладка + кольца или вариант с маленькими полуколечками (т.е. чисто слегка визуально обозначитьЮ видно на второй фотке)?????? А ещё готов затыльник из стали 4мм  biggrin.gif
Или есть может какие ещё варианты до которых я не допёр?
Сообщение отредактировал Kvadrat - 7.9.2012, 23:32
Доктор Франкеншт...
сообщение 7.9.2012, 23:57
Сообщение #36
Ну...накладочка из дерева...хм...вряд ли...
Вряд ли беню можно "забенить" под Мосинку достаточно близко...слишком разнятся они...Стилизовать под какой-нибудь штуцер того периода...или по англо-бурской войне пошарить...smile.gif
oag
сообщение 8.9.2012, 0:01
Сообщение #37
Спасибо: 3940
мне больше второй вариант глянулся. Очень уж чужеродно выглядит такая здоровая нахлобучка.
Kvadrat
сообщение 8.9.2012, 0:03
Сообщение #38
Спасибо: 90
Вот и я посмотрел что получилось...и думаю всёж такой вариант оставить.
А Мосин конечно не получится, но что-то хоть чем-то стилистически схожее вполне.
Завтра=-послезавтра сделаю наверное антабки в прикладе и останется только магазин и мелкое оформительство..
Сообщение отредактировал Kvadrat - 8.9.2012, 0:05
Kvadrat
сообщение 9.9.2012, 22:54
Сообщение #39
Спасибо: 90
Курсы, да. Но это для тех, кто приобретает оружие впервые.
Вот по поводу этого комментария можно вопрос? А если обращение с оружием, причем с огнестрельным, входит (входило) в сферу профессиональной деятельности, нужны ли курсы?
Поясняю. Если лицо желающее обзавестись лицензируемым оружием, является сотрудником ОВД и за ним закреплено табельное (имеется карточка-заместитель), то можно просто взять справку в ОРЛС (кадры) о закреплении, написать заявление в разрешиловке и принести рапорт УУМ о проверке по месту жительства. Если сотрудник ЧОП либо ВО (ведомственная охрана Минсвязи или Минэнерго, к примеру), то надо брать стравку о прохождении курсов и сдаче экзамена на оружие.
Кстати, возвращаясь к пневматике. У Бени Мосина таки будет накладка на ствол. Решение пришло неожиданно. Укладывали мы "тёплые полы" у товарища и на глаза попались две картонные тубы, а с собой было то самое изделие. Ради интереса распилил тубу и одел на ствол. Дальше как в том анекдоте: "вот оно"-подумал Штирлиц, "Штирлиц"-подумало Оно. Я его всё таки доведу до кондиции.... tongue.gif
Сообщение отредактировал Kvadrat - 9.9.2012, 22:58
Доктор Франкеншт...
сообщение 10.9.2012, 0:19
Сообщение #40
Вот тебе варианты...
Правда из ППП переломок деланы...Одна из Чизы Славии и вторая (два фото с Ганзы) из Варьки 85-ой...
Kvadrat
сообщение 10.9.2012, 1:37
Сообщение #41
Спасибо: 90
Согласен, варианты очень крутые, но особенно на двух последних хорошо заметно применение некоторох ориг. частей и кроме того там всё делалось (кроме Славии) с нуля. Я же изхожу во-первых из имеющихся в непосредственном наличии деталей и во-вторых сам конструктив Бени затруднительно без координальных изменений привести к вот таком точному соответствию с прототипом. В конце концов любая ППП-это труба, просто длинная труба со стволом и её легче вписать в форм-фактор Мосина либо чего-нибудь другого.
А вообще, в случае с Беней, задачи сделать точную реплику вообще не ставилось. просто установив прицел как-то сама-собой возникла соответствующая аналогия biggrin.gif У меня ж ещё ЦФХ лежит с ЛВ, ГП и прочим...впринципе пока будет в родном ложе, а потом обязательно буду пилить какую-нибудь деревяху. Очень нравится АВ или АВЛ, хочу что-то похожее замутить из неё.
PS/ В востановлении мне снова отказали dash2.gif , так что времени много и иного развлечения,кроме "распила" данных пулялок я пока для себя не нахожу suicide2.gif
Доктор Франкеншт...
сообщение 10.9.2012, 19:19
Сообщение #42
Kvadrat, так это же не прямое руководство к действию, а так, для посмотреть, чего народ творит...smile.gif
Андрей Викторови...
сообщение 10.9.2012, 19:31
Сообщение #43
Спасибо: 837
Здравствуйте, а с имеющимся гладкоствольным, нарезным оружием (соответственно и разрешениями на них) нужно ли сдавать курсы?
Доктор Франкеншт...
сообщение 10.9.2012, 19:50
Сообщение #44
Андрей Викторович, нет, на производство моддинга (исключительно внешнего преображения) разрешённой законом к свободному владению пневматики, до 7,5 Дж мощности, курсы проходить не надо...разве что дизайнерские...по собственному желанию...
Андрей Викторови...
сообщение 10.9.2012, 21:14
Сообщение #45
Спасибо: 837
"Андрей Викторович, нет, на производство моддинга (исключительно внешнего преображения) разрешённой законом к свободному владению пневматики, до 7,5 Дж мощности, курсы проходить не надо...разве что дизайнерские...по собственному желанию..."
Доктор Франкеншт...
сообщение 10.9.2012, 21:38
Сообщение #46
Андрей Викторович, ну да, что есть, то есть... smile.gif не отредактировал вчера, просто перенёс...
Бывает, голова-то одна, всего и не упомнишь... smile.gif А тема-то про моддинг... tongue.gif
Там в разделе огнестрельная тема есть, может там чего писали?..Я туда не особо заглядываю...
Kvadrat
сообщение 12.9.2012, 1:36
Сообщение #47
Спасибо: 90
Ну вот, пришёл мне на днях Алюминиум Блэк -химия для "воронения" сплавов на основе алюминия. Сегодня попробовал на сежеободранном кольте 1911 (Китайцы всё таки молодцы, умеют копийные игрушки делать, даже полная разборка неплохо повторяет оригинал). Вся прелесть в том, что цвет можно варьировать от матово серого до иссине-чёрного smile.gif Фотки завтра. В отличии от Клевера при контакте с поверхностью начинает источять малоприятный запах.
PS(в качестве небольшого отвлечения от темы): опять у меня ЧП biggrin.gif ...попал на ремонт в съёмной квартире dash2.gif сегодня, пока меня весь день не было дома, котяра пробрался в ванную и как-то умудрился открыть горячую воду (у меня смеситель косячный-горячая не перекрывается полностью, а закрыть/открыть можно только повернув хреновину для душа, вот он её и повернул....), вся хата отсырела, обои поотваливались, сдох старенький телевизор...вроде и ничего смешного, но..когда зашёл в хату и увидел весь этот аквариум, ржал как конь biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
К чему это я...ах да, по всей видимости грядёт незапланированная распродажа девайсов по бросовым ценам smile.gif
Сообщение отредактировал Kvadrat - 12.9.2012, 12:54
Спасибо! — Военком
Kvadrat
сообщение 3.10.2012, 0:20
Сообщение #48
Спасибо: 90
В данный момент мутант Беня-Шариков выглядит так. Пока ещё думаю над фальшмагазином и опять таки над накладкой на ствол
Спасибо! — Aleks_Vl oag Военком
Kvadrat
сообщение 5.10.2012, 23:34
Сообщение #49
Спасибо: 90
ЦФХ
Kvadrat
сообщение 9.10.2012, 21:25
Сообщение #50
Спасибо: 90
сообщение 9.10.2012, 21:36
Сообщение #51
Сообщение отредактировал shans2 - 9.10.2012, 21:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 11:16
