Toyota Corolla/sprinter |
8.9.2012, 19:51
#201
Группа: Участник Сообщений: 37 Спасибо: 8 |
формат .pdf размер 46.6 Мб Сообщение отредактировал Geolog - 8.9.2012, 19:52 -------------------- |
30.9.2012, 16:31
#202
Подскажите, в чём может быть проблема?
Затрясло машину на перекрёстке, при включенной передачи "D", переключил на "Р" дал немного газу, перестало трясти, переключил обратно на "D" поехал без проблем. До этого бывало на передачи на "Р" падали обороты и почти глохла (если не давал газу, то глохла) , сейчас вроде такого не повторялось (было раза два за неделю), но при этом всегда теперь при включенном двигателе на "Р" включаю габаритки, повышая тем самым обороты. Заметил что такое случалось при прогретом двигателе. И очень редко бывают провалы, в движении при нажатии педали газа до упора (постепенно, не сразу до упора выжимаю), двигатель ни как на это не реагирует, при повторных выжимах газа (со второго, третьего раза) всё работает нормально. И может кто сталкивался с такой проблемой? Заводил двигатель не завёлся, два раза проморгали поворотки и всё электричество исчезло... вынул ключ и замка зажигания, подождал секунд 20, повторно стал заводить но как только индикаторы загорались всё сразу опять гасло, и начинала мигать лампочка сигнализации часто и издавая при этом какие то глухие щелчки, попробовал ещё раз, но даже уже и индикаторы не загорались. Открыл капот, пошевелил клеммы аккумулятора,.. попробовал завести двигатель, завёлся.. Свечи хорошие, провода тоже, масло везде заменено. автомобиль Тойота Спринтер Вагон 96г.в. двигатель 5е фе. С автомобилем связан всего месяц, до этого с двигателями и т.п. не приходилось иметь дело. -------------------- |
1.10.2012, 14:34
#203
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 486 Спасибо: 147 |
Geolog, Попробуйте почистить дроссельную заслонку.
-------------------- Для более точного подбора необходимых деталей нужен полный номер кузова (VIN) Вашего автомобиля. Авиадоставка два раза в неделю! |
1.10.2012, 15:28
#204
Geolog, хоть у меня и 2С, но такое было до тех пор, пока не нашел трещинку в шланге топливном....)
p.s. ну я так.... просто... мож и не там копаться надо..)))) -------------------- Самый надёжный план: -Фигня! На месте разберёмся!!!
Спасибо! — Geolog
1.10.2012, 16:08
#205
Подскажите, в чём может быть проблема?.... И может кто сталкивался с такой проблемой? Заводил двигатель не завёлся, два раза проморгали поворотки и всё электричество исчезло... вынул ключ и замка зажигания, подождал секунд 20, повторно стал заводить но как только индикаторы загорались всё сразу опять гасло, и начинала мигать лампочка сигнализации часто и издавая при этом какие то глухие щелчки, попробовал ещё раз, но даже уже и индикаторы не загорались. Открыл капот, пошевелил клеммы аккумулятора,.. попробовал завести двигатель, завёлся.... Совсем недавно тоже столкнулся с данной проблемой... на горячий ДВС, при попытке завести двигатель, складывалось ощущение, что стартер "все на себя берет" или как садится аккумулятор (хотя 190 стоит)... уже начал искать электрика, что бы смотрел стартер.... оказалось все банально и просто... очень плохая масса от аккумулятора на ДВС... зачистил наждачкой все места соприкосновения массы и ДВС - заводится без проблем. Так же смотри клему минусовую, можешь ее снять и зачистить клему провода и клему аккумулятора, заодно и плюсовую =) -------------------- Спасибо! — Geolog
1.10.2012, 16:10
#206
Geolog, что значит пошевелил клемы ? они не должны шевелиться. если с тех пор все хорошо, возможно, надо почистить клемы и подтянуть. если не помогло, то поменяться с кем-нибудь АКБ. если не помогло, обратить внимание на ремень генератора. можно подъехать ко мне на работу и мультиметром глянуть напругу на клемах . про то, что стартер барахлит не хочется думать....Бог даст, все проще окажется....
траблы с оборотами очень широко описаны в интернете на А серию двигателей....может и у тебя такая ж беда , хоть и Е серия.... Спасибо! — Geolog
1.10.2012, 20:00
#207
Geolog, Попробуйте почистить дроссельную заслонку. и воздушно электрические клапана . там бывает столько нагара, моторы то сапунят и масло кидает во впуск. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — Geolog
1.10.2012, 20:16
#208
Всем спасибо за ответы. Со дня на день вызывают на вахту, по приезду почищу клеммы, затяну их. Почищу дроссельную заслонку и регулятор холостого хода. Потом отпишусь, как всё работает.
elmont33, да, минусовая клемма была слабо затянута. dissector, с автомобилем связан не давно и до этого не сталкивался с подобным, где находятся воздушно электрические клапана? -------------------- |
1.10.2012, 20:48
#209
Цитата(Geolog @ 1.10.2012, 19:16) ссылка доступна только зарегистрированным
тыж выкладывал. смотри со страницы 205 . -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
12.11.2012, 19:06
#210
Группа: Участник Сообщений: 54 Спасибо: 20 |
Подскажите , каким образом восстанавливается рулевая рейка? Не когда не заморачивался с ней. Стучит зараза, на разборке 6000 тыс. просят за рейку опупеть... Сообщение отредактировал barbosa8 - 12.11.2012, 19:07 -------------------- ЭЙВАН
12.11.2012, 21:40
#211
Группа: Активный участник Сообщений: 476 Спасибо: 473 |
barbosa8, Может просто рулевые тяги в шарах разбиты. Проверяется на поднятой машине подергиванием колеса вправо-лево.
12.11.2012, 21:53
#212
barbosa8, Ваня, есть ремкомлекты , да и стучать там есть чему-карданчики, тяги, наконечники.
сопливила? если не сопливила, то скорей целая и стучит не она. а с разборки не факт , что состояние хорошее, не была сухая и вода туда не попадала Сообщение отредактировал dissector - 12.11.2012, 21:56 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — barbosa8
12.11.2012, 21:55
#213
Цитата barbosa8, Может просто рулевые тяги в шарах разбиты. Проверяется на поднятой машине подергиванием колеса вправо-лево. Неее... их поменял уже. Цитата barbosa8, Ваня, есть ремкомлекты , да и стучать там есть чему-карданчики, тяги, наконечники. сопливила? Не , это уже всё поменял, просто рейку не когда в жизни не трогал, поэтому и спрашиваю, лечится ли она ? Когда наконечники менял, тяги от рулевой болтались как х.... в стакане ОНА? Сообщение отредактировал barbosa8 - 12.11.2012, 21:59 -------------------- ЭЙВАН
12.11.2012, 22:03
#214
А как стучит? Менял тяги вместе с наконечниками?
Не , это уже всё поменял, просто рейку не когда в жизни не трогал, поэтому и спрашиваю, лечится ли она ? Когда наконечники менял, тяги от рулевой болтались как х.... в стакане ОНА? О чем и речь меняй тяги они в шарах сильно разбиваются когда пыльник подорван или вода попала. Сообщение отредактировал vel0928 - 12.11.2012, 22:11 Спасибо! — barbosa8
13.11.2012, 18:06
#215
Цитата О чем и речь меняй тяги они в шарах сильно разбиваются когда пыльник подорван или вода попала. А , ну просто не понял тебя. Пыльники вроде целые, ну да ладно , полюбому они , потому как уже всё поменял --стучит собака. Снимаешь пыльник ....и там ???Вообщем как снять......? Цитата если не сопливила, то скорей целая и стучит не она. а с разборки не факт , что состояние хорошее, не была сухая и вода туда не попадала Рус, шаровые поменял, рул. наконечн. поменял, стойки отл.(сухие),подушки норм., все резинки на тягах норм., а стучит собака. Тяги от рулевой? Сообщение отредактировал barbosa8 - 13.11.2012, 18:11 -------------------- ЭЙВАН
13.11.2012, 18:51
#216
да, там на тяге перед рейкой есть шарнир , открути наконечник -если тяга упадет (или подергай за тяги,послушай), а не будет стоять-меняй тяги. снять-нужен ключ хитрый(приваренный рожек к квадрату), у кого то тут был.
тяги CTR- нормально и недорого,и на пыльниках лучше не экономить.(оригинал) -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
13.11.2012, 19:11
#217
Цитата да, там на тяге перед рейкой есть шарнир , открути наконечник -если тяга упадет (или подергай за тяги,послушай), а не будет стоять-меняй тяги. снять-нужен ключ хитрый(приваренный рожек к квадрату), у кого то тут был. тяги CTR- нормально и недорого,и на пыльниках лучше не экономить.(оригинал) Да , не так давно менял наконечники, и тяги болтались (не предал этому значения , не когда их не менял). А что там за ключ такой волшебный? Простыми не обойтись? -------------------- ЭЙВАН
13.11.2012, 19:28
#218
только на сколько не помню- вроде на 19 сипиваешь рожок и привариваешь пруток на 10 квадратный
как тяги купишь померяй на сколько там. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
13.11.2012, 19:44
#219
Всё Рус спасибо понял, и на дроме нашёл фотоотчётик. Будем пробавать
Пи.Си. Одолжите этот волшебный ключ ма.....его -------------------- ЭЙВАН
13.11.2012, 19:47
#220
у меня нет, кто то подрезал.
16.11.2012, 10:22
#221
![]() Группа: Участник Сообщений: 181 Спасибо: 10 Авто: Mark II Qualis and Suzuki DR250SH |
у кого как реализовано включение штатных птф ? подрулевым или кнопкой ?
16.11.2012, 11:52
#222
только на сколько не помню- вроде на 19 сипиваешь рожок и привариваешь пруток на 10 квадратный как тяги купишь померяй на сколько там. на 32, по-моему...брал у Андрея Gollandec.... yarik, справа на блоке предохранителей стоит реле ПТФ...все плюсы на нее подаются при включении габаритов....а минус должен подаваться с подрулевого....если комплектация без ПТФ, то подрулевой без включателя ПТФ....можно кнопку поставить, подающую минус на это реле...я просто пока повесил на массу и ПТФ загораются с габаритами....нашел чувака во Владике, который предлагал подрулевое за 1000 рублей.....но меня обломило его менять....поставлю кнопку.... Пропало освещение в салоне....все, кроме багажника ( универсал ) . При открывании дверей свет не зажигается. Принудительно тоже не зажигается ни на потолке, ни спереди, а вот в багажнике зажигается, но только включателем, при открывании дверей тоже не горит....придурок целый... Предполагаю, что связано со снятием обшивки, когда летом подключал борт. комп. Подключал на блок электронного управления впрыском....Где чего мог отключить и не подключить ? |
7.12.2012, 15:53
#223
Группа: Участник Сообщений: 18 Спасибо: 0 |
elmont33 был у меня не давно трабл, типа со включением габаритов, гас майфуна и освещение салона, приборка, короче вся подсветка салона. начал разбираться. оказалось что при подключении майфуна неправильно подсоединил минусовой провод, там их оказалось 2 или 3. в общем может и у тебя так, а может и нет!
29.12.2012, 20:04
#224
Всем привет, есть у кого рессора или кореной лист на Toyota Corolla Sprinter?
29.12.2012, 21:09
#225
Почему машина троит, двиг 5А? На D, на месте при 500 оборотов. Свечи новые стоят.
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 6:15 |
