Honda CR-V, немного о моей девочке |
3.2.2012, 9:13
#376
90% того что пред хозяин налил жидкий герметик в систему ОЖ снимай радиатор и будет тебе счастье... сталкивался уже не раз с таким...правда не на црв да снял, промыли, теперь все гуд -------------------- |
3.2.2012, 18:05
#377
delegat, промыли или прочистили? чем?
15.4.2012, 11:05
#378
Группа: Активный участник Сообщений: 540 Спасибо: 86 Авто: Toyota Vitz 2011 |
мне предлагают срв 97 года с акцизом за 370. дорого? или норм цена? там есть небольшая мятина на переднем правом крыле и смущяет то что русская резина стоит. я так с виду вроде норм, салон чистый, ухоженный, в моторном отсеке тоже все относительно чисто, двигатель чистый. надо на яме еще посмотреть
Сообщение отредактировал DEN - 15.4.2012, 11:06 |
17.4.2012, 10:50
#379
DEN, посмотри на яме все резинки подерга монтажкой на предмет износа!Проверь 4 ВД на ней, на сухой поверхности покрутись на месте с вывернутым рулем без прошлефовок просто на газу, не сильно дави.Рывков и вибрации не должно быть, за одно и привода проверишь.Подвеску желательно на ней проверять на подъемике, когда все рычаги разгружены.
Спасибо! — DEN
18.4.2012, 14:59
#380
delegat, промыли или прочистили? чем? распаяли, прочистили, и снова запаяли радиатор печки
20.4.2012, 13:46
#381
а кто какое масло льет в B20B ?
23.4.2012, 18:51
#382
Группа: Участник Сообщений: 14 Спасибо: 7 |
Был у меня ''Сервант'' 96 года,так я в него лил на зиму ZIC 0w30(не 10 а 0w30!) так как живу в 3-м микрорайоне а по ночам у нас морозно! От замены до замены проехал 5-6 тысяч км. хватило канистры 4 литровой вместе с доливкой. Впечатления положительные!
-------------------- 8 924 691 9797
24.4.2012, 20:13
#383
а где на разборках есть CR-V в первом кузове?
24.4.2012, 21:22
#384
DEN, на 5-м на сопке были пару штук, но я там был года 3 назад....
Спасибо! — DEN
24.4.2012, 23:02
#385
а есть у кого решетка радиатора на cr-v 96 год?
21.8.2012, 14:58
#386
Группа: Участник Сообщений: 41 Спасибо: 3 Авто: Honda Cr-v |
кто сталкивался с проблемой глохнет на ходу, не завит от скорости, или при остановке, приборка тухнет, потом несколько попыток завести (заводиться и сразу глохнет) и все нормально!!!!????
21.8.2012, 15:18
#387
бензонасос?
-------------------- 8 914 860 93 (99)
21.8.2012, 20:01
#388
кто сталкивался с проблемой глохнет на ходу, не завит от скорости, или при остановке, приборка тухнет, потом несколько попыток завести (заводиться и сразу глохнет) и все нормально!!!!???? как самый страшный вариант, масляное голодание, сожранные вкладыши и как результат прихватывает колено. Сообщение отредактировал Maledict - 21.8.2012, 20:02 -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
24.8.2012, 2:29
#389
![]() Группа: Участник Сообщений: 46 Спасибо: 24 |
всем привет, купили CR-V 2002 куз RD5 г.в без пробега по рф, двиг К20А.. раньше с подобными авто не сталкивались поэтому возник ряд вопросов..
- что такое VSA? кнопка справа от водителя, нажимаешь загорается на панеле приборов значок. Если эта какя нибудь система стабилизации итп то обьясните как пользоватся и надо ли вообще? - какое масло порекомендуете лить в ДВС? какое зимой и какое летом? - вопрос по магнитоле. Стоит штатное ус-во с навигацией и прочими ништяками типа ТВ и минидиска. Есть разьем для карт памяти формата CF (COMPACT FLASH) возможно если я куплю такую карту и закину на нее МР3 файлы, воспризведение их на данной бошке? заранее благодарю. -------------------- Toyota Starlet 1996г.в, EP91, 1.3L 4E-FE 5doors - была.
Toyota Carina 1991г.в, СТ170 2.0L 2C Diesel - была Daihatsu Terios 1998г.в J100 1.3L HC-EJ - был Honda CR-V 2002 г.в RD-5 2.0 K20A - был Kia Spectra 2007 г.в N\A 1.6 S6D - ПМЖ в ЦРС |
3.9.2012, 14:29
#390
Цитата(crislake @ 24.8.2012, 2:29) ссылка доступна только зарегистрированным - какое масло порекомендуете лить в ДВС? какое зимой и какое летом? Посмотри что написано на пробке на маслозаливной горловине. 5w30 ? - вопрос по магнитоле. Стоит штатное ус-во с навигацией и прочими ништяками типа ТВ и минидиска. Есть разьем для карт памяти формата CF (COMPACT FLASH) возможно если я куплю такую карту и закину на нее МР3 файлы, воспризведение их на данной бошке? заранее благодарю. Если ты про разъем на штатном нави, то там не под компакт флэш, это сервисный разъем. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
24.9.2012, 12:29
#391
![]() Группа: Участник Сообщений: 57 Спасибо: 10 |
где в магадане можно взять, купить, заказать, найти пластиковую (а может есть и иные материалы) защиту на дно црв 2001 года RD5 кузов. прям под бампером лопнула в 2ух местах. .. некрасиво
24.12.2012, 16:00
#392
-------------------- алабама
27.12.2012, 23:41
#393
![]() Группа: Участник Сообщений: 108 Спасибо: 48 |
Всем привет колеги на СR-V..
У меня стоит стандартный японский навигатор который не работает изначально..Так вот хочу вместо него поставить "мажор" нормальный. Так как проемм большой (99г.) то есть смысл поставить двд с большим дисплеем и на будующее с выходом под камеру заднего вида. Так во помогите други -- Какой размер у нас в CR-V там под DVD-юшник идет ? И то которые продаются они стандартного размера ? Кто знает? -------------------- Чем круче джип ---тем дальше идти за трактором
28.12.2012, 13:34
#394
$encer размеры то стандартные, так что выбирай что нравится и ставь. Ездил на ср-в, чего только не стояло!
5.2.2013, 16:14
#395
Здравствуйте, у меня на срв тасол уходит , ни где не копает течи не видать, заменил крышку гладиатора , без изменения. Что может быть? Я предполагаю прокладка под головкой пробита, может что то другое? Кто сталкивался с этим подскажите.
5.2.2013, 18:38
#396
rafik49, ну при твоем предположении либо уровень масла вырастет.., или в радиаторе пузырьки будут..., как то так...
6.4.2013, 14:21
#397
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 582 Спасибо: 341 |
Ну пришла пора и мне оставить отзыв о данном автомобиле.
Начну с самого начала. Когда пришла пора выбирать автомобилья чуть голову не выкинула! Нужна была машина для работы торговым представителем. Мыслей много но все эти ЗА и Против... хотелось что-нибудь мягкое (т.е. не такое жесткое как Эскудо), просторное, более или менее проходимое, и более или менее шустрое. При этом цена должна была быть недорогой. Седаны не рассматривались вообще т.к. я их не люблю изначально (без обид всем владельцам седанов, на вкус и цвет карандаши все разные). Эскудо 98-02г.в. не понравился экстерьером. Рав 4 вообще не понравился ничем. Субару и Митсубиси даже не смотрела. Оставалась CR-V. Посмотрела, прокатилась , мастер посмотрел. МОЁ. БЕРУ. Вот так в нашей семье появилась Моська! Перейдем к плюсам данного авто (опять же, это сугубо мое мнение. Не заменима в поездках на природу! В багажник кидаем все нужное: уголь, продукты, одеяло, пара подушек, пара стульев. Столик для пикника имеется, Неприятные минусы. Найти нормальную резину на 16 в нашем городе просто мучительно, поэтому теперь я вожу резину сама!!! Говорят у них проблемы с коробкой, меня это видимо обошло! Ну не знаю, может то, что у нее нет современных примочек, меня это не напрягает! А! Лампочку в габаритах менять геморрой!!!! На морозе хреново заводиться, но мне по фиг, у меня в гараже+15! А, еще! Ручка АКПП, привыкать надо, и ручник не особо. Ну короче минусы и плюсы у каждого свои. По поводу проходимости, помните, это кроссовер! Споры о том, что привод у них гоано, полный бред. Я знала для чего и какую машину я беру. И зимой и летом я выезжаю своим ходом из любого двора, прекрасно себя чувствую и на грунтовом покрытии и на дороге с наледью, я знаю чего ожыдать от этой машиныи она в свою очередь не приподносит сюрпризов! Она не создана покорять горы и реки. Вобщем моя машина служит мне верой и правдой более двух лет, за это время она проехала более 150000 км. показав себя надежным помощником всемье. Вроде бы и все хорошо, и нет проблем с заводом, и масло не сказала бы, что прям много ест, но машина едет уже совсем не так как раньше. По нашим предположениям общий пробег сейчас наверное перевалил за 400000. Поэтому было принято решение, замена мотора. Вот сейчас любуюсь на новый мотор, на днях будут устанавливать. И у нашей Моськи откроется второе дыхание. Ну вот как то так. Всем удачи на дорогах!!! Сообщение отредактировал Demon - 6.4.2013, 14:37 -------------------- 8-914-866-46-26.
1.6.2013, 15:19
#398
![]() Группа: Участник Сообщений: 105 Спасибо: 7 Авто: Altezza |
Сервантоводы забирайте
ссылка доступна только зарегистрированным |
2.9.2013, 19:05
#399
товарищи хондаводы,нужен моторчик стеклоподъёмника на CRV- 96г.или подскажите где можно купить.
3.10.2013, 17:47
#400
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 241 Спасибо: 111 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 16:45 |
