Блок двигателя, проточка |
21.8.2012, 20:58
#76
У нас в городе в поршневой 1 сотку хоном убрать могут? Так чтобы с гарантией ?
21.8.2012, 23:44
#77
22.8.2012, 6:43
#78
нее ты не понял... есть скажем блок на 87.010, это под поршня 86.980 с штатным зазор 0.020-0.040, надо поставить поршня примерно ~ 86.965, под них нужен зазор 0.07 - 0.09 mm... Так вот могут умеют ли такие вещи у нас выбирать хоном ?
Сообщение отредактировал Maledict - 22.8.2012, 6:45 -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
22.8.2012, 10:46
#79
Так блок получается уже расточен?Размер про..ли или что?Вообще-то под каждый поршень делается индивидуально,но думаю что сейчас такой размер выбрать...??Наврядли столь высокоточные станки.Кстати с размерностью поршней как-то изложил странно-предполагаемый к установке меньше по размеру,куда ж там растачивать?
Сообщение отредактировал Автогонщик - 22.8.2012, 10:50 |
22.8.2012, 13:59
#80
Нее это не мне... это мне просто парни из Минска рассказали как выкрутились удачно... Т.е. у них есть сток блок К24а3 мотор, купили ковку поршня в тот же размер, но зазоры должны быть другие... вот они и выбрали нужные зазоры хоном... мне просто интересно, у нас такое возможно или нет ?
Т.е. чтобы не точить под поршня на 87.5, а просто зазор на 87 сделать чуть больше... Кстати с размерностью поршней как-то изложил странно-предполагаемый к установке меньше по размеру,куда ж там растачивать? Не понял... но попробую снова изложить... сток поршня: A - 86.980-86.990 mm B - 86.970-86.980 mm сток блок: A: 87.010-87.020 mm B: 87.000-87.010 mm сток зaзop: 0.020-0.040 mm Под турбо поршня wiseco 87mm, нo caм paзмep прмиерно 86.965 mm Под турбо зaзop нaдo: 0.07 - 0.09 mm зазор 0.07-0.09 это под ковку пот турбо, под скажем нитрос (ну когда постоянно на нём валят) сетап зазор идёт ещё больше. А под сток литье ессесно меньше... Пендосы то че делают, берут блок перегильзовали, расточили, хон нанесли и в путь... а наши выкручиваются как умеют Т.е. парни что сделали, в сток блоке по новой нарезали хон по всем котлам и попали в нужные им зазоры... Сообщение отредактировал Maledict - 22.8.2012, 14:11 -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
22.8.2012, 21:43
#81
Вылетело из головы, но вот прям на днях разговаривали - блок расточил хорошо Андрей с камазцентра.
обратись, может оно.., или подскажет кого. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 21:30 |
