20 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
Honda CR-V, немного о моей девочке
delegat
сообщение 3.2.2012, 9:13
Сообщение #376
Спасибо: 1902
Авто: Japan
Цитата(qweqweqwe @ 2.2.2012, 19:21) *
90% того что пред хозяин налил жидкий герметик в систему ОЖ
снимай радиатор и будет тебе счастье... сталкивался уже не раз с таким...правда не на црв
8 924 690 9939 Анатолий
qweqweqwe
сообщение 3.2.2012, 18:05
Сообщение #377
Спасибо: 469
delegat, промыли или прочистили? чем?
2jz sengle turbo
DEN
сообщение 15.4.2012, 11:05
Сообщение #378
Спасибо: 86
Авто: Toyota Vitz 2011
мне предлагают срв 97 года с акцизом за 370. дорого? или норм цена? там есть небольшая мятина на переднем правом крыле и смущяет то что русская резина стоит. я так с виду вроде норм, салон чистый, ухоженный, в моторном отсеке тоже все относительно чисто, двигатель чистый. надо на яме еще посмотреть
Сообщение отредактировал DEN - 15.4.2012, 11:06
Moisey
сообщение 17.4.2012, 10:50
Сообщение #379
Спасибо: 336
Авто: Escudo&MMC&Nissan
DEN, посмотри на яме все резинки подерга монтажкой на предмет износа!Проверь 4 ВД на ней, на сухой поверхности покрутись на месте с вывернутым рулем без прошлефовок просто на газу, не сильно дави.Рывков и вибрации не должно быть, за одно и привода проверишь.Подвеску желательно на ней проверять на подъемике, когда все рычаги разгружены.
Спасибо! — DEN
delegat
сообщение 18.4.2012, 14:59
Сообщение #380
Спасибо: 1902
Авто: Japan
распаяли, прочистили, и снова запаяли радиатор печки
DEN
сообщение 20.4.2012, 13:46
Сообщение #381
Спасибо: 86
а кто какое масло льет в B20B ?
ХАНТЕР
сообщение 23.4.2012, 18:51
Сообщение #382
Спасибо: 7
Был у меня ''Сервант'' 96 года,так я в него лил на зиму ZIC 0w30(не 10 а 0w30!) так как живу в 3-м микрорайоне а по ночам у нас морозно! От замены до замены проехал 5-6 тысяч км. хватило канистры 4 литровой вместе с доливкой. Впечатления положительные! wink.gif
8 924 691 9797
DEN
сообщение 24.4.2012, 20:13
Сообщение #383
Спасибо: 86
а где на разборках есть CR-V в первом кузове?
Kuzya_777
сообщение 24.4.2012, 21:22
Сообщение #384
Спасибо: 2087
DEN, на 5-м на сопке были пару штук, но я там был года 3 назад....
Спасибо! — DEN
owl
сообщение 24.4.2012, 23:02
Сообщение #385
Спасибо: 1331
а есть у кого решетка радиатора на cr-v 96 год?
(L)ove(S)pee(D)
сообщение 21.8.2012, 14:58
Сообщение #386
Спасибо: 3
Авто: Honda Cr-v
кто сталкивался с проблемой глохнет на ходу, не завит от скорости, или при остановке, приборка тухнет, потом несколько попыток завести (заводиться и сразу глохнет) и все нормально!!!!????
Faust
сообщение 21.8.2012, 15:18
Сообщение #387
Спасибо: 4042
бензонасос?
8 914 860 93 (99)
Maledict
сообщение 21.8.2012, 20:01
Сообщение #388
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
как самый страшный вариант, масляное голодание, сожранные вкладыши и как результат прихватывает колено.
Сообщение отредактировал Maledict - 21.8.2012, 20:02
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
crislake
сообщение 24.8.2012, 2:29
Сообщение #389
Спасибо: 24
всем привет, купили CR-V 2002 куз RD5 г.в без пробега по рф, двиг К20А.. раньше с подобными авто не сталкивались поэтому возник ряд вопросов..
- что такое VSA? кнопка справа от водителя, нажимаешь загорается на панеле приборов значок. Если эта какя нибудь система стабилизации итп то обьясните как пользоватся и надо ли вообще?
- какое масло порекомендуете лить в ДВС? какое зимой и какое летом?
- вопрос по магнитоле. Стоит штатное ус-во с навигацией и прочими ништяками типа ТВ и минидиска. Есть разьем для карт памяти формата CF (COMPACT FLASH) возможно если я куплю такую карту и закину на нее МР3 файлы, воспризведение их на данной бошке?
заранее благодарю.
Toyota Starlet 1996г.в, EP91, 1.3L 4E-FE 5doors - была.
Toyota Carina 1991г.в, СТ170 2.0L 2C Diesel - была
Daihatsu Terios 1998г.в J100 1.3L HC-EJ - был
Honda CR-V 2002 г.в RD-5 2.0 K20A - был
Kia Spectra 2007 г.в N\A 1.6 S6D - ПМЖ в ЦРС
Maledict
сообщение 3.9.2012, 14:29
Сообщение #390
Спасибо: 2152
Цитата(crislake @ 24.8.2012, 2:29) ссылка доступна только зарегистрированным
Посмотри что написано на пробке на маслозаливной горловине. 5w30 ?
заранее благодарю.
Если ты про разъем на штатном нави, то там не под компакт флэш, это сервисный разъем.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
taboo
сообщение 24.9.2012, 12:29
Сообщение #391
Спасибо: 10
где в магадане можно взять, купить, заказать, найти пластиковую (а может есть и иные материалы) защиту на дно црв 2001 года RD5 кузов. прям под бампером лопнула в 2ух местах. .. некрасиво sad.gif
gro0v3r
сообщение 24.12.2012, 16:00
Сообщение #392
Спасибо: 284
товарищи, может есть у кого такие болты с пружинами? для глушителя
алабама
$encer
сообщение 27.12.2012, 23:41
Сообщение #393
Спасибо: 48
Всем привет колеги на СR-V..
У меня стоит стандартный японский навигатор который не работает изначально..Так вот хочу вместо него поставить "мажор" нормальный. Так как проемм большой (99г.) то есть смысл поставить двд с большим дисплеем и на будующее с выходом под камеру заднего вида. Так во помогите други -- Какой размер у нас в CR-V там под DVD-юшник идет ? И то которые продаются они стандартного размера ? Кто знает?
Чем круче джип ---тем дальше идти за трактором
delegat
сообщение 28.12.2012, 13:34
Сообщение #394
Спасибо: 1902
Авто: Japan
$encer размеры то стандартные, так что выбирай что нравится и ставь. Ездил на ср-в, чего только не стояло!
rafik49
сообщение 5.2.2013, 16:14
Сообщение #395
Здравствуйте, у меня на срв тасол уходит , ни где не копает течи не видать, заменил крышку гладиатора , без изменения. Что может быть? Я предполагаю прокладка под головкой пробита, может что то другое? Кто сталкивался с этим подскажите.
сообщение 5.2.2013, 18:38
Сообщение #396
rafik49, ну при твоем предположении либо уровень масла вырастет.., или в радиаторе пузырьки будут..., как то так...
Demon
сообщение 6.4.2013, 14:21
Сообщение #397
Спасибо: 341
Начну с самого начала. Когда пришла пора выбирать автомобилья чуть голову не выкинула! Нужна была машина для работы торговым представителем. Мыслей много но все эти ЗА и Против... хотелось что-нибудь мягкое (т.е. не такое жесткое как Эскудо), просторное, более или менее проходимое, и более или менее шустрое. При этом цена должна была быть недорогой. Седаны не рассматривались вообще т.к. я их не люблю изначально (без обид всем владельцам седанов, на вкус и цвет карандаши все разные). Эскудо 98-02г.в. не понравился экстерьером. Рав 4 вообще не понравился ничем. Субару и Митсубиси даже не смотрела. Оставалась CR-V. Посмотрела, прокатилась , мастер посмотрел. МОЁ. БЕРУ. Вот так в нашей семье появилась Моська! momanson.gif Так как машина была в городе год, и пробег был слишком подозрительный ( машина 1996 года а пробег чуть за 50000) было принято решениео замене всех жидкостей, помпы, роликов и ремня ГРМ, стоек и амортизаторов и еще кучки сайлентблоков, а так же пришлось заменить рулевую рейку. А также оснастили авто 88 Пионером, небольшим сабвуфером, новыми коврами, для экстерьеру переделала решетку радиатора, бронь на стопы, 16 катоки и снабдила козырьком и кейсом на запаску. И вот он, автомобиль готовый к эксплуатации!!!
Перейдем к плюсам данного авто (опять же, это сугубо мое мнение. Не заменима в поездках на природу! В багажник кидаем все нужное: уголь, продукты, одеяло, пара подушек, пара стульев. Столик для пикника имеется, coffee.gif за него отдельный паклон конструкторам Honda, а когда приходит время отойти ко сну, салон CR-V трансформируется в двуспальную кровать с легким изгибом под голову!!! smoke.gif Кто бы, что не говорил, она вместительная. А если сложить задние сидение и разложить переднее пассажирское...... Она по сравнению со своими собратьями более мягкая, спокойная что ли, но в тоже время при любом нажатии на педаль газа моментально отзывается, и превращается в некого маленького зверька, которому наступили на хвост. Скалиться, дерзит и шлифует четырьмя колесами на месте. Напоминает мне бульдожку, маленькая, круглая с большими глазами, задиристая и не любит проигрывать! Я не в коем случае не говорю что авто быстрое, да и о какой скорости может идти речь говоря о паркетнике, при весе больше полутора тон на 130 лошадей!!! Но для своего класса машина шустрая! Мой рекорд 160км/ч.Комфорт в салоне! Везде ящички, бардачки, подстаканники, кармашки. Не встречаешься плечом к плечу с пассажиром рядом. С переднего сиденья можно пешком уйти назад, особо не напрягаясь в этот момент. А если открыть люк, и встать с заднего сиденья то можно наблюдать гонки не выходя из машины!!! Не дорогая в обслуживании. При том, что в моей машине нет ни одного аналога, все з/ч, жидкости, и расходники Honda. Масло в ДВС только Honda ultra LTD 5w30, как в техрегламенте. Всё только оригинал. Приятный расход топлива. После знакомства с TLC80, вообще приятный расход!!! Для своих лет не пугает и экстерьером. То есть не так уж позорно выглядит на фоне свежих авто. Управляемость отменная, я бы сказала на 4+. Ну конечно еще много мелочей которые радуют...... 1_dance3.gif
Неприятные минусы. Найти нормальную резину на 16 в нашем городе просто мучительно, поэтому теперь я вожу резину сама!!! Говорят у них проблемы с коробкой, меня это видимо обошло! Ну не знаю, может то, что у нее нет современных примочек, меня это не напрягает! А! Лампочку в габаритах менять геморрой!!!! На морозе хреново заводиться, но мне по фиг, у меня в гараже+15! А, еще! Ручка АКПП, привыкать надо, и ручник не особо. Ну короче минусы и плюсы у каждого свои. По поводу проходимости, помните, это кроссовер! Споры о том, что привод у них гоано, полный бред. Я знала для чего и какую машину я беру. И зимой и летом я выезжаю своим ходом из любого двора, прекрасно себя чувствую и на грунтовом покрытии и на дороге с наледью, я знаю чего ожыдать от этой машиныи она в свою очередь не приподносит сюрпризов! Она не создана покорять горы и реки. training1.gif Это не Джип! Что бы не писали в ПТС.
Вобщем моя машина служит мне верой и правдой более двух лет, за это время она проехала более 150000 км. показав себя надежным помощником всемье. Вроде бы и все хорошо, и нет проблем с заводом, и масло не сказала бы, что прям много ест, но машина едет уже совсем не так как раньше. По нашим предположениям общий пробег сейчас наверное перевалил за 400000. Поэтому было принято решение, замена мотора. Вот сейчас любуюсь на новый мотор, на днях будут устанавливать. И у нашей Моськи откроется второе дыхание. momanson.gif Машина полностью устраивает во всем. Может конечно каждый свое болото хвалит, но мне кажется, что просто у каждого авто должен быть свой хозяин. И если эта машина создана для Вас, то она будет Вас радовать из года в год. Советовать купить такой авто не буду, повторюсь, у каждого свои запросы, для каждого найдется свой автомобиль. Но лишь скажу – я не разочарована! Машина отличная, надежная, крепкая. По осени будем брать новый автомобиль, это определенно будет Honda. Но Моську мы не продадим! Будет и дальше радовать! Еще много задумок! Еще много не реализовано идей!
Сообщение отредактировал Demon - 6.4.2013, 14:37
Спасибо! — A4TECH Grethen Maledict OrNeT slava260
A4TECH
сообщение 1.6.2013, 15:19
Сообщение #398
Спасибо: 7
Авто: Altezza
rusinchic
сообщение 2.9.2013, 19:05
Сообщение #399
товарищи хондаводы,нужен моторчик стеклоподъёмника на CRV- 96г.или подскажите где можно купить.
sencer
сообщение 3.10.2013, 17:47
Сообщение #400
Спасибо: 111
подскажите где найти, весь инет перелопатил надо вот такую решетку
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 19:37
