Ремонт и Техническое обслуживание автомобилей на станции "Мастер Автомиг" |
4.8.2012, 12:06
#51
они может имели все в комплекте поменять данный мотор имеет смысл вынимать только для того чтобы поршневую поменять, все остальное делается без снятия двигателя. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
28.6.2013, 14:19
#52
Подскажите пожалуйста контактный телефон СТО АвтоМиг.
28.6.2013, 18:03
#53
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 933 Спасибо: 704 |
Shiko, 64-82-22, 62-64-44, 65-70-44 - какой-то из них именно СТО должен быть..
13.10.2017, 17:48
#54
![]() Группа: Участник Сообщений: 4 Спасибо: 1 |
Здраствуйте!
Слепые "мастера" с 15-ти летним стажем не делают чести СТО "Автомиг". Делал диагностику ходовой на Тойото Пробокс. Мастер-индеец по кличке Кривой Глаз (в миру Андрей, трудится в правом дальнем углу) не увидел в хлам убитый сайлентблок переднего рычага, о котором я узнал уже после того как сделал сразвал-схождение колёс. Почему на развале не сказали другой вопрос. Узнал только когда заменил подшипник (с минимальным люфтом) - показали 3-х миллимитровый люфт рычага. "Товарищ" с 15-ти летним стажем лепки отмазок стал утверждать, что он не обязан был обнаруживать убитый сайлентблок до устранения люфта ступичного подшипника. Ну не дебил ли? Испугал на последок - "Ко мне больше не приезжайте!" Сделаю много "полезного" в отношении гниловатого "мастера". Сообщение отредактировал HunterLvi - 13.10.2017, 17:49 Спасибо! — tpavel
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 16:03 |
