Radio Ga Ga
K E N T
сообщение 6.1.2009, 0:07
Сообщение #326
Цитата(Kelt @ 5.1.2009, 23:32) *
Я вот что хочу сказать.
В этом месяце мне придет моя сибишка, и я ее зарегистрирую, для чего мне придется сначала выяснить у знакомых, работающих в этой системе, как правильно и быстро зарегистрировать. Затем сделаю тут развернутый пост, где по пунктам распишу куда идти, что делать, сколько платить, выложу квитанции.
Так вот, почему бы местным спецюганам не сделать это раньше меня? Карму свою лечить нужно. Ы?
об этом выше писали, быстрей всего: приходишь в РЧЦ на портовой конкретно к Пилецкому Антону Альфредовичу отдаёшь 2 фото 3х4, заполняешь анкету, получаешь квитанцию на оплату, он выдаёт позывной, с выданным документом обращаешся в Надзор за связью на пролетарской, там регистрируют твою РЭС и выдают свидетельство о регистрации. всё
16 страниц V  « < 12 13 14 15 16 >
Fist
сообщение 31.12.2008, 15:06
Сообщение #327
Спасибо: 52
Авто: Subaru B4
а кто будет заморачиватся с частотой?насколько известно получить частоту не так уж и легко.
Я не люблю когда стреляют в спину....
Военком
сообщение 31.12.2008, 18:47
Сообщение #328
Спасибо: 308
Авто: Nissan QQ 2013
частоту получать не надо, на ней надо работать.
Чтобы работать на любительских частотах в 2-х метровом диаппазоне, достаточно зарегистрироваться как радиолюбитель, получить позывной, получить свидетельсво о регистрации ридиопередающего средства (грубо говоря зарегистрировать радиостанцию) и все.
Я оформлял этот пакет документов минувшим летом, на все ушло не больше недели и около 350 руб. (Спасибо форумчанину KENT, помог в оформлении, показал куда идти и где платить =)
Как уже ранее писал Jazz - требования на получение разрешения на использование раций любительского диапазона смягчились. раньше нужно было сдавать экзамен, насколько я знаю сейчас это простая формальность.
3D ПЕЧАТЬ, 3D СКАНИРОВАНИЕ, 3D МОДЕЛИРОВАНИЕ.
Прототипы любой сложности, точность 3D-печати до 50 микрон
+79140322948
Jazz
сообщение 31.12.2008, 21:59
Сообщение #329
Спасибо: 89
По рациям из Китая!
Ничего нового! Но все ждут, что после НГ ситуация с таможенным рвением смягчится и товар пойдет. Посмотрим-подождем.
Всех радиолюбителей, и не только, с Новым Годом!
hronik
сообщение 31.12.2008, 23:23
Сообщение #330
Спасибо: 1345
Цитата(K E N T @ 27.12.2008, 17:06) *
это только под заказ, на прилавке нет их в Магадане...
мой товарисч возит рации под заказ, обратись....
89148518181 Евгений
Пишет Kelt: пообщался с Евгением, заказал сибишку Интек 795. Номано.
Kelt
сообщение 5.1.2009, 19:31
Сообщение #331
Спасибо: 2029
Все нижеприведенное только для СБ-станций:
Что выбрать на автомобиль?
Hа автомобиль ставят ML-145 с магнитным основанием (удобно снимать - ставить) или 2-х метpовые Turbo 2001, WA-27 и Santyago 1200 (какая лучше - вечный споp). Впрочем моделей этих антенн достаточно много, общий принцип - чем длиннее, тем лучше связь. Hеплохо обратить внимание на предельно допустимую мощность антенны, она должна быть раза в полтора больше чем мощность усилителя (станции).
Какую выбрать антенну на автомобиль?
Tут ваpиантов много. От самых дешевых и самых постых "удочек" до очень доpoгих и длинных. Из pаспpостаненных напpимеp: DV27B, 70Вт, 1.34м достаточно дешевая; Сантьяго-1200, 600Вт, 1.95м более доpогая и достаточно эффективная. Очевидно надо выбиpать, какого pазмеpа штыpь еще не стpашно ставить на авто. В общем, чем длиннее штыpь, тем лучше связь.
Что такое усилитель (антенно-согласующее устpойство/киpпич)?
Киpпич (усилитель). Девайс незаконный. В смысле лицензия дается на мощность до 10 ватт, киpпич - 50-70-100-150 и больше. В автомобилях пpактически все pаботают с киpпичем. Пpячешь его куда-нибудь под тоpпеду (это в машине), хотя это не гаpантия от его конфискации милицией. Он стоит от $25 до 300$ и более в зависимости от мощности. Если пpиобpетение этого устойства планиpуется на фиpме, следует его называть антенно-согласующим устpойством (чтобы не пугать подавцов). Реально усилитель компенсиует отсутствие ноpмальной антенны. Помни: лучший усилитель - это антенна!
О чем надо помнить при выборе антенны?
Антенна - лучший усилитель. хорошая антенна позволит сэкономить на усилителе.
Как уменьшить помехи пpиему на автомобильной CB-станции?
Полностью избавится от таких помех скоpее всего не удасться. Для их уменьшения надо сделать следующее: Убедитесь, что станция и антенна "заземлены" на кузов автомобиля. Проверьте уpовень шума с и без антенны. Если шум больше когда антенна подключена то источник, скоpее всего, система зажигания. Если шум остается неизменным после отключения антенны, то источник скоpее в цепях питания станции. Для устpанения шума от зажигания, попpобуйте подoбpать точку заземления на кузове или двигателе. Пpовеpьте заземлены-ли капот, глушитель, выхлопная труба. Шум от зажигания может быть уменьшен установкой пpоводов зажигания с "магнитным подавлением" и/или металлических экpанов на свечи зажигания. Если источник шума - цепи питания, пpовеpьте есть-ли конденсатор подключенный к контактам пpеpывателя (или его испpавность). Если у вас электpонное зажигание можно попpобовать зашунтиpовать цепь питания блока зажигания в непосpедственной близости к блоку кеpамическим (бумажным, полифталатным) конденсатоpом емкостью 1-20мкФ. Постаpайтесь pасположить антенну, соединительные кабели, станцию по возможности дальше от потенциальных источников шума. Можно попpобовать заэкранировать кабель питания станции. Убедитесь, что кабель питания имеет сечение соответствующее потребляемой мощности и что этот кабель надежно соединенен с землей и плюсом питания. Хоpошие pезультаты дает запитка станции непосpедственно с клемм аккумулятоpа. Существуют фильтpы для подавления помех по питанию, но их эффективность ниже, чем меры описанные выше.
Сообщение отредактировал Kelt - 5.1.2009, 22:48
K E N T
сообщение 5.1.2009, 22:22
Сообщение #332
ПРИВЕТ! С Новым годом!
до сих пор не могу понять твою тягу к СВ...
там же кроме такси никого нет, хотя весной уже появятся дальние прохождения и диаппазон станет невыносимо грязным от сигналов дальних станций, представь себе что на том канале где ты товарищем обычно общались будет свалка со всего мира которой не скажешь "Брэк".
По поводу антенн :
определение "чем длиньше тем лучше" действительно относится только к СВ... (на УКВ не так)
поясню: Антенна типа штырь должна быть длинной кратной длине волны излучаемой этой антенной, длинна волны СВ - 11 метров, оптимальней выбрать длинну исходя из практических возможностей, стальная проволока выше 2м рядли будет удобна, поэтому часть антенны физически свернём в катушку... (тут мы идём на компромис, так как чем больше свернуть в катушку тем хуже она будет работать "на приём") под эту длинну оптимальней всего выбирать длинну полотна 5/8 от длинны волны (от 11м).
Однозначно утверждать что потери из за катушечного укорочения будут большими я не буду, обьясню почему на УКВ не так: потому что к примеру на частоте 145 MHz длинна волны составляет всего навсего 2 м., и самый оптимальный четвертьволновый штырь будет 50см, и определение "чем длиньше тем лучше" отпадает само сабой так как удлинять нечего потому что нет катушки...
Усилители меньше 100вт. ставить смысла нет, больше 100вт не советую, будут проблемы с помехами, наводками и т.п.
Когда всё это у тебя будет работать твои затраты будут вдвое выше чем если бы ты выбрал УКВ.
K E N T
сообщение 5.1.2009, 22:49
Сообщение #333
Цитата(Kelt @ 31.12.2008, 12:15) ссылка доступна только зарегистрированным
Вроде как оно и СБ и УКВ в одном флаконе. Стоит 19-20 тыров.
Ы?
работаю вот на этом:
Тоже всё в одном флаконе, и убеждён что это не есть гуд, одно другому ой как мешает...
вот пример: ссылка доступна только зарегистрированным сия участь и мня коснулась дважды.... два аппарата выходили из строя по причине перехода на УКВ и обратно...
Goblin
сообщение 5.1.2009, 23:12
Сообщение #334
Спасибо: 1625
дядьки, а что с нашими станциями которые мы заказали уже как два месяца назад??? мы их увидем или нет sad.gif(((
K E N T
сообщение 5.1.2009, 23:21
Сообщение #335
Цитата(Goblin @ 5.1.2009, 23:12) *
дядьки, а что с нашими станциями которые мы заказали уже как два месяца назад??? мы их увидем или нет sad.gif (((
наверно новогодние каникулы сказываются...
Jazz придёт, прояснит обстановку....
Kelt
сообщение 5.1.2009, 23:32
Сообщение #336
Спасибо: 2029
Kelt
сообщение 6.1.2009, 0:11
Сообщение #337
Спасибо: 2029
Ба smile.gif Тесен мир.
interceptor
сообщение 6.1.2009, 0:45
Сообщение #338
Спасибо: 886
Авто: Nissan Safari 1997
Тема сдулась.
При нахождении на Малтане у меня нет желания общаться с побережьем Байкала.
У нас сопки - значит УКВ!
Купить Кенвуд в детском мире, было на 400 рублей дороже но все в наличии и с гарантией.
Мы собирались общаться (определить средство связи)!
Ну и? У Кельта Си Би, у когото МИDI - ну и нахрена нам это?
Тема была не в общем, а в Магадане. И какого?
Давайте определим для Магадана, у Норд Трофи есть канал (не зарегистрированный), давайте работать на нем?
Куплю Volvo tgb13.
Kelt
сообщение 6.1.2009, 0:50
Сообщение #339
Спасибо: 2029
Цитата(interceptor @ 5.1.2009, 23:45) ссылка доступна только зарегистрированным
У них сибишки, кстати.
interceptor
сообщение 6.1.2009, 1:00
Сообщение #340
Спасибо: 886
Фил, Эстонец, у Вас СВ?
Куплю Volvo tgb13.
Kelt
сообщение 6.1.2009, 1:10
Сообщение #341
Спасибо: 2029
K E N T
Сообщение #342
работать без репитора в прямом канале по Магадану- плохо как на СВ так и на УКВ,
на УКВ он есть, а на СВ кто нам его купит? да и не представляю себе ретранслятор на СВ...
то: Kelt "в то время как все остальные на сиби будут?"- ты откроешь свой секрет, кто на СВ реально работает?
на УКВ могут: interceptor, Военком, Jazz, BodyGuard, Гоблину скоро прийдёт, не надо нам СВ
Kelt
сообщение 6.1.2009, 1:11
Сообщение #343
Спасибо: 2029
Цитата(K E N T @ 6.1.2009, 0:10) *
не надо нам СВ
interceptor
сообщение 6.1.2009, 1:12
Сообщение #344
Спасибо: 886
Наверно, нужно возвратить деньги.
В ДМ на 400 дороже но в наличии.
У них нет зарядки от авто...
Сообщение отредактировал interceptor - 6.1.2009, 1:13
Куплю Volvo tgb13.
K E N T
сообщение 6.1.2009, 1:21
Сообщение #345
в ДМ уже раскупили....
interceptor
сообщение 6.1.2009, 1:35
Сообщение #346
Спасибо: 886
Ну так НИИ осталось!
А, в ДМ г.... было.
Как это от авто нет работает?
Куплю Volvo tgb13.
Mggkp
сообщение 6.1.2009, 1:40
Сообщение #347
Спасибо: 284
Авто: Nissan Caravan 95'
У меня есть носимая LPD "пукалка" на диапазон 433-434 MHz. В позапрошлом году покупали 3 шт для связи на покатушках. Когда тестили по городу, устойчивая связь была не выходя из машин на штатную антену (не выносную) в пределах аптечные склады - базы на веселой, 6 км - торговый центр, рыбный порт - торговый порт. У кого-нибудь есть еще LPD "пукалки" для проверки связи по городу? ))
Если что, - 18 канал LPD / 433.500 MHz )) Без всяких субтонов пока ))
Сообщение отредактировал Mggkp - 6.1.2009, 1:42
Собака лает - ветер носит, а Caravan идет ...деньсуркаденьсуркаде...
interceptor
сообщение 6.1.2009, 1:53
Сообщение #348
Спасибо: 886
ЧЁ, ты заливаешь, Какая нахрен уверенная исвязь?????????????????????????
Ну, у меня слов нет.
Во исполнение дарю комплект 444____ (чистота) (две) и что то там пполностью рабочие.
Одно условие -чьи ники я знаю === кто первый!!!!!!
Сообщение отредактировал interceptor - 6.1.2009, 1:54
Куплю Volvo tgb13.
Mggkp
сообщение 6.1.2009, 2:00
Сообщение #349
Спасибо: 284
Говорю так, потому что сам слышал, сам лично участие принимал и на кнопки нажимал )) Правда "пукалки" были не совсем LPD )) и в режиме Hi выдают около 5 W.. Но при тестах пробовали в обоих режимах мощности. При этом на указанных дистанциях разница в сигнале почти не улавливась.. И что это за комплект у тебя такой, - 444??? )
interceptor
сообщение 6.1.2009, 2:05
Сообщение #350
Спасибо: 886
Блин, ну нет времени - ну от 433 и до .. или до..
Сообщение отредактировал interceptor - 6.1.2009, 2:06
Куплю Volvo tgb13.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 11:29
