разговорник :), Мотофлуд и его обсуждение :) |
5.7.2012, 23:06
#1701
Группа: Активный участник Сообщений: 772 Спасибо: 133 Авто: Yamaha V-max |
Все там же - www.vodnik.1000size.ru Сам мот достаточно дешево обошелся, порядка 200 и 11500 доставка солнечным магаданом. Но сейчас могу сказать, что есть проблемы с коробкой, после остановки очень тяжело с первой скорости на N воткнуть. Бывает так, что даже ногой!!! лапка не двигается, приходится выключать двигло и рукой ручку тянуть вверх. Состояние на 5, но как обычно мелкие косяки есть, которые будут исправляться за зиму. Но двигло в порядке, отжигает по полной, ускорение ЛЕГЕНДАРНОЕ, каждый раз дух захватывает от мощного толчка
-------------------- Отпускаю я сцепление, открутив немного газ...
С мазохистским наслаждением - еду, тихо матерясь... Оторвать бы руки-ноги и мужицкий инструмент, Кто построил те дороги, что рассыпались в момент. Не дошло до нас цунами и давно уж нет войны. Так откуда ж эти ямы на дорогах всей страны? Господа Единороссы, Дима, Вова и Рустам! Расскажите, где бабосы на ремонт асфальтных ям? Прозвучит, конечно, резко, Но достало всю страну по весне менять подвеску, И платить налог в казну. |
5.7.2012, 23:26
#1702
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1267 Спасибо: 1055 Авто: TOYOTA IPSUM '03 |
lawer, Хороший мотоцикл,коней как у хорошей легковушки.Представляю как тянет. Поздравляю!!!
-------------------- Спасибо! — lawer
6.7.2012, 0:42
#1703
lawer, Коробка это ямахавская фенька,попробуй жижу поменять на чего приличное,может поможет
6.7.2012, 9:55
#1704
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 511 Спасибо: 201 Авто: Cadi-SRX. moto: Yamaha V-max |
lawer- Ты на первую и не включай, с такими кониками и со второй пойдёт ласково!!!
-------------------- Нет ничего важнее мелочей!
6.7.2012, 10:35
#1705
lawer- Ты на первую и не включай, с такими кониками и со второй пойдёт ласково!!! Вот если со второй трогаться, то в 99% замена коробки Цитата lawer, Коробка это ямахавская фенька,попробуй жижу поменять на чего приличное,может поможет Думаешь из-за старого масла такая фигня происходит? Хотя да, хз какое там масло залито, надо обязательно менять на что-то стоящее. -------------------- Отпускаю я сцепление, открутив немного газ...
6.7.2012, 10:36
#1706
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1762 Спасибо: 594 Авто: 2001 Nissan Wingroad, 1998 Ssang Yong Musso, 1993 Ssang Yong Musso, 2001 Honda CR250R, 2008 Arctic Cat M1000 Sno Pro 162". |
У меня такая хрень была с коробкой, для начала, проверь уровень масла, ямахи подъедают его - будь к этому готов и проверяй уровень чаще. Обрати внимание на то, что, возможно у тебя так-же уровень меряется выкрученным щупом(читай мануал!!!), т.е. выкрутил щуп , достал, вытер, засунул не закручивая, достал - посмотрел.....
в мануале четко написано, что из-за малого уровеня масла возможно будет вести сцепление и повышеный износ сцепления.... дальше как говорили выше, попробуй масло поменять на motul например 7100, если не поможет, меняй кит сцепления, все диски и пружины- мне помогла только замена... до замены дисков и пружин, сцепление вело, нейтраль включить удавалось только рукой с 10-й попытки. удачи... З.Ы. Поздравляю с приобретением !!!! Клевый аппаратец. -------------------- Прощай Колыма... Привет Камчатка !!!
Спасибо! — lawer
6.7.2012, 10:43
#1707
У меня такая хрень была с коробкой, для начала, проверь уровень масла, ямахи подъедают его - будь к этому готов и проверяй уровень чаще. Обрати внимание на то, что, возможно у тебя так-же уровень меряется выкрученным щупом(читай мануал!!!), т.е. выкрутил щуп , достал, вытер, засунул не закручивая, достал - посмотрел..... в мануале четко написано, что из-за малого уровеня масла возможно будет вести сцепление и повышеный износ сцепления.... дальше как говорили выше, попробуй масло поменять на motul например 7100, если не поможет, меняй кит сцепления, все диски и пружины- мне помогла только замена... до замены дисков и пружин, сцепление вело, нейтраль включить удавалось только рукой с 10-й попытки. удачи... З.Ы. Поздравляю с приобретением !!!! Клевый аппаратец. Да, склоняюсь к полной замене масла на Мотюль 7100, но так как моц только пришел стоит проблема масляного фильтра, с московии только через 2 недели. Так что пока наша доблестная почта доставит буду охреневать... Да, уже понял, что если смена масла не поможет, то на зиму полностью придется перебирать коробку. Все говорили, что слабоватое место, но думал что пронесет -------------------- Отпускаю я сцепление, открутив немного газ...
6.7.2012, 11:00
#1708
А масляный фильтр у тебя выносной? если да,то есть смысл подобрать хонда/тойота от авто.У меня на каву подходили хондовские...202-й вроде.Скрути свой и посмотри/померяй резьбу и диаметры и может и не морочиться с спец фильтрами.
Сообщение отредактировал Estonec - 6.7.2012, 11:02 |
6.7.2012, 11:08
#1709
А если менять сцепу, и охото съэкономить, то смотри на ebay.com я себе поставил какое-то усиленное типа от SUMIMOTO
Есть прикол еще один, когда перейдешь на 7100 (говорю про 20w50) то когда мотор еще не достаточно прогретый сцепление может проскальзовать, но не долго, дольше все ок! Сообщение отредактировал DANger - 6.7.2012, 11:09 -------------------- Прощай Колыма... Привет Камчатка !!!
6.7.2012, 11:13
#1710
Цитата(Estonec @ 6.7.2012, 10:00) ссылка доступна только зарегистрированным А если менять сцепу, и охото съэкономить, то смотри на ebay.com я себе поставил какое-то усиленное типа от SUMIMOTO Есть прикол еще один, когда перейдешь на 7100 (говорю про 20w50) то когда мотор еще не достаточно прогретый сцепление может проскальзовать, но не долго, дольше все ок! На максе если менять что-то то это в копеечку выходит, надо тогда армированные шланги везде ставить, машинку понавороченней -------------------- Отпускаю я сцепление, открутив немного газ...
6.7.2012, 11:28
#1711
lawer, Motul V300 - не экономь на любимце
-------------------- ![]() Жизнь-это просто куча всякой фигни, которая происходит. (Гомер Симпсон) ![]() Позывной в LPD радиосети автоклуба: ДаркСкай (Midland GXT900, Midland GXT500 антенна G-flex и выносная в авто) |
6.7.2012, 11:48
#1712
чем плох 7100 ? в чем отличие?
6.7.2012, 12:48
#1713
7100 4T 10W-40
Высокотехнологичное моторное масло для мотоциклов. 100% Synthetic, Ester Technology. Цены 1 литр - 500р. 4 литра - 2000р. 60 литров - 24380р. Применение Дорожные и внедорожные мотоциклы, эндуро, триал, оснащенные 4-х тактными двигателями с интегрированной и неинтегрированной коробкой скоростей и сцеплением в масляной ванне или «сухим». Предназначено для двигателей, отвечающих требованиям норм EURO 2 или EURO 3, оснащенных системой очистки выхлопных газов: катализаторы, рециркуляция выхлопных газов. Прочее применение: мотоциклы без катализаторов, скутеры, мотовездеходы, мопеды. Характеристики Категория масла API SL/SJ/SH/SG Испытание на соответствие техническим условиям JASO MA № M033MOT052 Защита Эстеры обладают слабым коэффициентом сцепления, что позволяет снизить механические потери внутри двигателя и улучшить его характеристики. Соединение свойств эстеров, противоизносного присадочного комплекса, и устойчивости к сдвигу позволяет обеспечить продолжительный срок службы коробки скоростей. Сниженное содержание фосфора и серы обеспечивает функционирование и долговечность катализаторов, которые предусмотрены последними нормами по охране окружающей среды. Комфорт Испытание на соответствие техническим условиям JASO MA гарантирует четкость работы сцепления в масляной ванне при запуске двигателя, при ускорении, и на максимальной скорости. Облегчает переключение скоростей. Рекомендации по применению Замена производится в соответствии с рекомендациями производителя и по собственному усмотрению. Может смешиваться с минеральными и синтетическими маслами. Физико-химические данные Цвет Визуально Красный Класс вязкости SAE J 300 10W-40 Плотность при 20° С (68° F) ASTM D 1298 0,861 Вязкость при 40° С (104° F) ASTM D 445 90,25 мм 2 /с Вязкость при 100° С (212° F) ASTM D 445 13,48 мм 2 /с Индекс вязкости ASTM D 2270 151 Точка вспыхивания ASTM D 92 228° C / 442° F Точка изменения текучести ASTM D 97 -36° C / -33° F TBN (щелочное число) ASTM D 2896 8,2 мг KOH/г 300V 4T Factory Line 10W-40 Спортивное моторное масло для гоночных мотоциклов. 100% Synthetic, Double Ester Technology. Цены 1 литр - 725р. 4 литра - 2900р. 60 литров - 34224р. Применение Спортивные мотоциклы, оснащенные высокотехнологичными 4-х тактными двигателями с интегрированной или неинтегрированной коробкой переключения скоростей, а также сцеплением в масляной ванне или сухим сцеплением, гоночные и квалификационные двигатели, работающие при высокой температуре и широком дипазоне режимов вращения: скоростные мотоциклы, суперспорт, супер байк, эндуро, гонки на побережье, внедорожники, МХ, триал. Прочее использование: дорожные мотоциклы, скутера, мотовездеходы, мопеды с катализатором. Нормы превосходит существующие нормы Работа сцеплений в масляной ванне подтверждена тестом JASO T904 Команды, рекомендующие использование Alsare SuperSport, National Moto endurance, Suzuki MX Выигрыш в мощности до 3%: Технология «Double Ester». Испытания на трение и трибологические исследования позволили продемонстрировать низкий коэффициент сцепления полимерных эстеров и выбранных комплексных эстеров. Низкий коэффициент сцепления порождает снижение потерь на трение и дает выигрыш в мощности двигателя. Защита двигателя: 0% потерь при сдвиге по результатам теста Bosch ASTM D6278. Защита коробки скоростей: улучшение на 66% сопротивления к сдвигу по результатам теста KRL 20 часов (CEC L-45A-99) — условия тестирования смазочныз масел для коробок скоростей в 10 раз жестче, чем при проведении теста Bosch. Прирост мощности на заднее колесо: улучшение четкости работы сцепления в масляной ванне. Налучшее вхождение в режим, лучший ответ двигателя, максимальная мощность двигателя. Рекомендации по применению Замена производится по собственному усмотрению. Может смешиваться с минеральными и синтетическими маслами. Физико-химические данные Цвет Визуально Желто-зеленый флюоресцентный Класс вязкости SAE J 300 10W-40 Плотность при 20° С (68° F) ASTM D 1298 0,860 Вязкость при 40° С (104° F) ASTM D 445 82,3 мм 2 /с Вязкость при 100° С (212° F) ASTM D 445 13,13 мм 2 /с Индекс вязкости ASTM D 2270 160 Точка вспыхивания ASTM D 92 240° C / 464° F Точка изменения текучести ASTM D 97 -42° C / -43° F TBN (щелочное число) ASTM D 2896 8,3 мг KOH/г -------------------- ![]() Жизнь-это просто куча всякой фигни, которая происходит. (Гомер Симпсон) ![]() Позывной в LPD радиосети автоклуба: ДаркСкай (Midland GXT900, Midland GXT500 антенна G-flex и выносная в авто) |
6.7.2012, 14:09
#1714
lawer, Motul V300 - не экономь на любимце Точно! О нем то и забыл -------------------- Отпускаю я сцепление, открутив немного газ...
6.7.2012, 23:48
#1715
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 235 Спасибо: 79 |
-------------------- Никогда не бойся снижать скорость.
18.7.2012, 22:59
#1716
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 865 Спасибо: 330 Авто: NISSAN HONDA SUZUKI |
В новом фильме про Джеймса Бонда — «Координаты: Скайфолл» — зрители увидят несколько мотоциклов Honda CRF250R.
Для 23-го фильма об Агенте 007, о нескольких сценах из которого мы уже писали ранее, Honda предоставила 20 мотоциклов CRF250R, которые были переделаны в два типа: байк турецкого полицейского, на котором гоняет «плохой» персонаж, и мотоцикл турецкого торговца, на котором Дэниэл Крейг (вернее, его дублер-каскадер) преследует «плохого» по улицам и крышам домов Стамбула. Две Honda CRF450R использовались в качестве «держателей» для HD-видеокамер, т.к. только на мотоцикле члены съемочной группы могли догнать актеров и каскадеров и не упустить их из виду. Один из постановщиков трюков для нового фильма «Бондианы» Гари Поуэлл (Gary Powell) прокомментировал выбор мотоциклов Honda так: «Нам были нужны очень маневренные и надежные мотоциклы, которые можно было бы легко переделать под наши нужды без ущерба производительности и безопасности. Выбор пал на Honda CRF, которые оказались прекрасными внедорожными байками, с которыми было приятно иметь дело». Два мотоцикла Honda из нового фильма о Бонде были представлены на выставке «Бонд в движении», которая проходит в Национальном музее автомобилей в Болье (Великобритания). Экспонаты — 50 самых культовых автомобилей и мотоциклов Джеймса Бонда за всю 50-летнюю историю «Бондианы». Премьера фильма «Координаты: Скайфолл» в России намечена на 1 ноября 2012 года. -------------------- |
19.7.2012, 10:38
#1717
Вон,даже Бонд гоняет на эндуро
Спасибо! — DANger
20.7.2012, 11:26
#1718
Вон,даже Бонд гоняет на эндуро Возможно, но только после того как починю спину и вторым мотоциклом эндурика возьму тяжелого для поездки в Монголию (на родину тянет блин)... -------------------- ![]() Жизнь-это просто куча всякой фигни, которая происходит. (Гомер Симпсон) ![]() Позывной в LPD радиосети автоклуба: ДаркСкай (Midland GXT900, Midland GXT500 антенна G-flex и выносная в авто) |
20.7.2012, 11:51
#1719
Так ты ещё не починил?
Не,я в монголию не хочу,видимо потому что не моя родина |
20.7.2012, 16:30
#1720
Дааааа, мысль купить 2-м номером эндурик меня не покидает ни на секунду
20.7.2012, 17:47
#1721
lawer, ))) ага, своим ходом с его расходом... ))) по трассе толкать придется )))
20.7.2012, 20:27
#1722
Ну да, в цивилизованном мире там заправки через каждые 100км, народ даже бак не меняет, в дальняк с 15-тилитровым от Биробиджана до Абхазии гоняет
21.7.2012, 11:05
#1723
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 330 Спасибо: 250 |
22.7.2012, 14:27
#1724
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 283 Спасибо: 134 Авто: auto DAIHATSU ROCKY moto Yamaha WR250F |
Повезло оставил бы до снега, а там в качестве шипов использовал бы. Сообщение отредактировал Kapanir - 22.7.2012, 14:27 Спасибо! — Доктор Франкенштейн
22.7.2012, 14:59
#1725
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 11:31 |
