107 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
УАЗик ПАТРИОТ, Походу скоро пересяду!!!
^Crown^
сообщение 9.7.2012, 19:26
Сообщение #751
Спасибо: 2732
Товарищи, подскажите, при переключении между передачами и просто на скорости на нейтральной( на скорости) идет стук в районе раздатки, хвостовик на раздатке был ослаблен, подтянули все равно стук идет,подключаем передний мост стук пропадает, Возможна неисправность самой раздатки? пробег 350 км.
Сообщение отредактировал ^Crown^ - 9.7.2012, 19:30
89148566460
StalkeR
сообщение 9.7.2012, 19:30
Сообщение #752
Спасибо: 961
Это УАЗ возможно всё вплоть до заводского брака.
^Crown^
сообщение 9.7.2012, 19:33
Сообщение #753
Спасибо: 2732
StalkeR, самое обидное,что вскрыть не можем, они гарантийные.наши сто не хотят их брать.
89148566460
StalkeR
сообщение 9.7.2012, 19:37
Сообщение #754
Спасибо: 961
Ну так само собой, я так понимаю гос предприятие ,спишут твоего коня выпишут нового biggrin.gif
^Crown^
сообщение 9.7.2012, 19:39
Сообщение #755
Спасибо: 2732
StalkeR, так в том то и прикол,что он совсем новый пришел с пробегом 70 км . laugh.gif
89148566460
s-mx
сообщение 9.7.2012, 20:53
Сообщение #756
Спасибо: 1272
^Crown^, А вы где его взяли? Не у Фирсова случайно? Если у него то от этой машины можно ждать чего угодно.
flykhan
сообщение 9.7.2012, 21:58
Сообщение #757
Спасибо: 1921
^Crown^, А где был люфт? На задний мост или передок?
^Crown^
сообщение 9.7.2012, 22:10
Сообщение #758
Спасибо: 2732
flykhan, передок, перед самой раздаткой. подтянули, но звук все равно остался,мне кажется,что в самой раздатке какие-то неполадки, так как когда включён полный привод, то шума нет.
s-mx, машины пришли с Питера
89148566460
Спасибо! — s-mx
flykhan
сообщение 9.7.2012, 22:56
Сообщение #759
Спасибо: 1921
Попробуй снять крышку подшипника привода переднего моста и подтянуть гайку подшипника. Это со стороны ручного тормоза! Можно подтянуть гайку на пром.валу раздатки.
Сообщение отредактировал flykhan - 9.7.2012, 22:58
s-mx
сообщение 10.7.2012, 5:48
Сообщение #760
Спасибо: 1272
^Crown^, Сегодня поспрашиваю у ребят в гараже мож у кого было такое, сам лично не сталкивался,
Alexov
сообщение 11.7.2012, 0:04
Сообщение #761
Спасибо: 1507
Да это раздатка такая,у Фирсова объяснили что другая конструкция, у меня всё время клацает, при включенном переднем мосте меньше, да сейчас уже привык , более плавно переключаюсь и иногда вообще тихо.Была бы неисправна за 20тыс пробега уже бы сломалась.Хотя может у вас другой звук, надо послушать.
та ещё штучка
сообщение 11.7.2012, 0:09
Сообщение #762
Спасибо: 2151
Alexov, так пробег то 350 км и она вся опломбированная,в этом и загвоздка
Alexov
сообщение 13.7.2012, 0:40
Сообщение #763
Спасибо: 1507
У меня клацала сразу с 11км пробега, и сейчас ещё клацает, но меньше. После 2500км на первом ТО после замены масла в раздатке звук стал тише. Съездите в гараж к Фирсову, там послушают или хотите я Вам послушаю.
^Crown^
сообщение 25.7.2012, 13:16
Сообщение #764
Спасибо: 2732
Проехал свою первую 1000 км на нём,заскрипели рессоры, можно ли их как-нибудь смазать не разбирая? а то скрипит как старая телега. или всё же снимать надо и каждый лист мазать?
89148566460
San4ez
сообщение 25.7.2012, 19:38
Сообщение #765
Спасибо: 55
попробуй смазку силиконовую в балонах продаётся. втулочки все побрызгай.
Alexov
сообщение 27.7.2012, 1:47
Сообщение #766
Спасибо: 1507
То же самое было, ничего не делал, сами перестали скрипеть, обкатается. Соблюдайте все правила обкатки нового автомобиля и всё у Вас получится.
^Crown^
сообщение 28.7.2012, 20:59
Сообщение #767
Спасибо: 2732
Сегодня по пути в аэропорт нашёл "самую оптимальную" скорость для своего железного друга - скорость 72-75 км/ 1700-1800 об.мин, машинка идёт мягко и тихо как корабль плывет smile.gif на спидометре уже 1600 работает как часики, если не считать раздатки.
89148566460
KaZaH_TIP
сообщение 5.8.2012, 14:30
Сообщение #768
Спасибо: 1561
^Crown^, на патриоте надо держать более 2000 оборотов, я езжу на 2300-2500 расход и поражаюсь расход минимальный. У меня вот только одна проблема -греется редактор, и. Плохая вентиляция печки :@
сообщение 5.8.2012, 15:11
Сообщение #769
KaZaH_TIP, Редактор??? может редУктор?
Начальник
сообщение 5.8.2012, 20:26
Сообщение #770
Спасибо: 772
Я прикупил себе резиновую опору рулевого, вместо капронового шара. а то устал от этого стука уже.
поменяю посмотрю как оно будет
Спасибо! — s-mx ^Crown^
s-mx
сообщение 5.8.2012, 21:05
Сообщение #771
Спасибо: 1272
Начальник, А где прикупил, тоже хочу этот стук убрать ,
Начальник
сообщение 6.8.2012, 2:01
Сообщение #772
Спасибо: 772
я заказывал сдесь ссылка доступна только зарегистрированным
читал на симбирях такие стояли, потом на патриоте на шар переделали, но народ как начал жаловаться на стуки, и с 2012 г. стали опять резиновые ставить.
Спасибо! — Alexov s-mx
KaZaH_TIP
сообщение 7.8.2012, 13:01
Сообщение #773
Спасибо: 1561
Мужики дайте книгу на патриота на вечер, надо по электроники там полазить.заранее благодарен!
s-mx
сообщение 7.8.2012, 19:04
Сообщение #774
Спасибо: 1272
KaZaH_TIP, телефон знаеш , звони с утра.
maldyak
сообщение 18.9.2012, 13:46
Сообщение #775
Спасибо: 4344
Други, лето прошло, каждому есть чем поделится в плане эксплуатации. Опять нет повода не встретится!))) С местом понятно, возле Меркурия. Давайте определимся с датой -
Сегодня? Завтра? После завтра? Когда удобнее большинству?
89148648115
Член МООО "Автоклуб М49"
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 16:12
