99 страниц V  « < 67 68 69 70 71 > »
разговорник :), Мотофлуд и его обсуждение :)
lawer
сообщение 5.7.2012, 23:06
Сообщение #1701
Спасибо: 133
Авто: Yamaha V-max
Все там же - www.vodnik.1000size.ru Сам мот достаточно дешево обошелся, порядка 200 и 11500 доставка солнечным магаданом. Но сейчас могу сказать, что есть проблемы с коробкой, после остановки очень тяжело с первой скорости на N воткнуть. Бывает так, что даже ногой!!! лапка не двигается, приходится выключать двигло и рукой ручку тянуть вверх. Состояние на 5, но как обычно мелкие косяки есть, которые будут исправляться за зиму. Но двигло в порядке, отжигает по полной, ускорение ЛЕГЕНДАРНОЕ, каждый раз дух захватывает от мощного толчка smile.gif Очень сложно передать все эмоции от поездки и внешнего вида smile.gif Это то, что я хотел всю жизню smile.gif)) Хотя вру, лучше V-max есть только V-max 2009 biggrin.gif Но он Б/У минимум 750 стоит sad.gif
Отпускаю я сцепление, открутив немного газ...
С мазохистским наслаждением - еду, тихо матерясь...
Оторвать бы руки-ноги и мужицкий инструмент,
Кто построил те дороги, что рассыпались в момент.
Не дошло до нас цунами и давно уж нет войны.
Так откуда ж эти ямы на дорогах всей страны?
Господа Единороссы, Дима, Вова и Рустам!
Расскажите, где бабосы на ремонт асфальтных ям?
Прозвучит, конечно, резко,
Но достало всю страну по весне менять подвеску,
И платить налог в казну.
prokopenko_49
сообщение 5.7.2012, 23:26
Сообщение #1702
Спасибо: 1055
Авто: TOYOTA IPSUM '03
lawer, Хороший мотоцикл,коней как у хорошей легковушки.Представляю как тянет. Поздравляю!!! 1_victory.gif
Спасибо! — lawer
Estonec
сообщение 6.7.2012, 0:42
Сообщение #1703
Спасибо: 2652
lawer, Коробка это ямахавская фенька,попробуй жижу поменять на чего приличное,может поможет wink.gif
STARый
сообщение 6.7.2012, 9:55
Сообщение #1704
Спасибо: 201
Авто: Cadi-SRX. moto: Yamaha V-max
lawer- Ты на первую и не включай, с такими кониками и со второй пойдёт ласково!!! biggrin.gif
Нет ничего важнее мелочей!
lawer
сообщение 6.7.2012, 10:35
Сообщение #1705
Спасибо: 133
Авто: Yamaha V-max
Вот если со второй трогаться, то в 99% замена коробки wink.gif А он на первой 80 спокойно держит не в красной зоне biggrin.gif
Думаешь из-за старого масла такая фигня происходит? Хотя да, хз какое там масло залито, надо обязательно менять на что-то стоящее.
DANger
сообщение 6.7.2012, 10:36
Сообщение #1706
Спасибо: 594
У меня такая хрень была с коробкой, для начала, проверь уровень масла, ямахи подъедают его - будь к этому готов и проверяй уровень чаще. Обрати внимание на то, что, возможно у тебя так-же уровень меряется выкрученным щупом(читай мануал!!!), т.е. выкрутил щуп , достал, вытер, засунул не закручивая, достал - посмотрел.....
в мануале четко написано, что из-за малого уровеня масла возможно будет вести сцепление и повышеный износ сцепления....
дальше
как говорили выше, попробуй масло поменять на motul например 7100, если не поможет, меняй кит сцепления, все диски и пружины- мне помогла только замена... до замены дисков и пружин, сцепление вело, нейтраль включить удавалось только рукой с 10-й попытки.
удачи...
З.Ы.
Поздравляю с приобретением !!!! Клевый аппаратец.
Спасибо! — lawer
lawer
сообщение 6.7.2012, 10:43
Сообщение #1707
Спасибо: 133
Авто: Yamaha V-max
дальше
удачи...
З.Ы.
Да, склоняюсь к полной замене масла на Мотюль 7100, но так как моц только пришел стоит проблема масляного фильтра, с московии только через 2 недели. Так что пока наша доблестная почта доставит буду охреневать... Да, уже понял, что если смена масла не поможет, то на зиму полностью придется перебирать коробку. Все говорили, что слабоватое место, но думал что пронесет biggrin.gif
Estonec
сообщение 6.7.2012, 11:00
Сообщение #1708
Спасибо: 2652
А масляный фильтр у тебя выносной? если да,то есть смысл подобрать хонда/тойота от авто.У меня на каву подходили хондовские...202-й вроде.Скрути свой и посмотри/померяй резьбу и диаметры и может и не морочиться с спец фильтрами.
Сообщение отредактировал Estonec - 6.7.2012, 11:02
DANger
сообщение 6.7.2012, 11:08
Сообщение #1709
Спасибо: 594
А если менять сцепу, и охото съэкономить, то смотри на ebay.com я себе поставил какое-то усиленное типа от SUMIMOTO smile.gif недорогое и работает нормуль, хотя я его не жалею вовсе по говнам.
Есть прикол еще один, когда перейдешь на 7100 (говорю про 20w50) то когда мотор еще не достаточно прогретый сцепление может проскальзовать, но не долго, дольше все ок!
Сообщение отредактировал DANger - 6.7.2012, 11:09
lawer
сообщение 6.7.2012, 11:13
Сообщение #1710
Спасибо: 133
Авто: Yamaha V-max
Цитата(Estonec @ 6.7.2012, 10:00) ссылка доступна только зарегистрированным
На максе если менять что-то то это в копеечку выходит, надо тогда армированные шланги везде ставить, машинку понавороченней smile.gif Так что это БЕЗДОННАЯ дыра в моем бюджете biggrin.gif Буду думать уже на след сезон, благо зима у нас длинная smile.gif
DarkSky
сообщение 6.7.2012, 11:28
Сообщение #1711
Спасибо: 4262
lawer, Motul V300 - не экономь на любимце
DANger
сообщение 6.7.2012, 11:48
Сообщение #1712
Спасибо: 594
чем плох 7100 ? в чем отличие?
DarkSky
сообщение 6.7.2012, 12:48
Сообщение #1713
Спасибо: 4262
7100 4T 10W-40
Высокотехнологичное моторное масло для мотоциклов. 100% Synthetic, Ester Technology.
Цены
1 литр - 500р.
4 литра - 2000р.
60 литров - 24380р.
Применение
Дорожные и внедорожные мотоциклы, эндуро, триал, оснащенные 4-х тактными двигателями с интегрированной и неинтегрированной коробкой скоростей и сцеплением в масляной ванне или «сухим». Предназначено для двигателей, отвечающих требованиям норм EURO 2 или EURO 3, оснащенных системой очистки выхлопных газов: катализаторы, рециркуляция выхлопных газов. Прочее применение: мотоциклы без катализаторов, скутеры, мотовездеходы, мопеды.
Характеристики
Категория масла API SL/SJ/SH/SG
Испытание на соответствие
техническим условиям JASO MA № M033MOT052
Защита
Эстеры обладают слабым коэффициентом сцепления, что позволяет снизить механические потери внутри двигателя и улучшить его характеристики. Соединение свойств эстеров, противоизносного присадочного комплекса, и устойчивости к сдвигу позволяет обеспечить продолжительный срок службы коробки скоростей. Сниженное содержание фосфора и серы обеспечивает функционирование и долговечность катализаторов, которые предусмотрены последними нормами по охране окружающей среды.
Комфорт
Испытание на соответствие техническим условиям JASO MA гарантирует четкость работы сцепления в масляной ванне при запуске двигателя, при ускорении, и на максимальной скорости. Облегчает переключение скоростей.
Рекомендации по применению
Замена производится в соответствии с рекомендациями производителя и по собственному усмотрению. Может смешиваться с минеральными и синтетическими маслами.
Физико-химические данные
Цвет Визуально Красный
Класс вязкости SAE J 300 10W-40
Плотность при 20° С (68° F) ASTM D 1298 0,861
Вязкость при 40° С (104° F) ASTM D 445 90,25 мм 2 /с
Вязкость при 100° С (212° F) ASTM D 445 13,48 мм 2 /с
Индекс вязкости ASTM D 2270 151
Точка вспыхивания ASTM D 92 228° C / 442° F
Точка изменения текучести ASTM D 97 -36° C / -33° F
TBN (щелочное число) ASTM D 2896 8,2 мг KOH/г
300V 4T Factory Line 10W-40
Спортивное моторное масло для гоночных мотоциклов. 100% Synthetic, Double Ester Technology.
Цены
1 литр - 725р.
4 литра - 2900р.
60 литров - 34224р.
Применение
Спортивные мотоциклы, оснащенные высокотехнологичными 4-х тактными двигателями с интегрированной или неинтегрированной коробкой переключения скоростей, а также сцеплением в масляной ванне или сухим сцеплением, гоночные и квалификационные двигатели, работающие при высокой температуре и широком дипазоне режимов вращения: скоростные мотоциклы, суперспорт, супер байк, эндуро, гонки на побережье, внедорожники, МХ, триал. Прочее использование: дорожные мотоциклы, скутера, мотовездеходы, мопеды с катализатором.
Нормы превосходит существующие нормы
Работа сцеплений в масляной ванне подтверждена тестом JASO T904
Команды, рекомендующие использование Alsare SuperSport, National Moto endurance, Suzuki MX
Выигрыш в мощности до 3%: Технология «Double Ester». Испытания на трение и трибологические исследования позволили продемонстрировать низкий коэффициент сцепления полимерных эстеров и выбранных комплексных эстеров. Низкий коэффициент сцепления порождает снижение потерь на трение и дает выигрыш в мощности двигателя. Защита двигателя: 0% потерь при сдвиге по результатам теста Bosch ASTM D6278. Защита коробки скоростей: улучшение на 66% сопротивления к сдвигу по результатам теста KRL 20 часов (CEC L-45A-99) — условия тестирования смазочныз масел для коробок скоростей в 10 раз жестче, чем при проведении теста Bosch. Прирост мощности на заднее колесо: улучшение четкости работы сцепления в масляной ванне. Налучшее вхождение в режим, лучший ответ двигателя, максимальная мощность двигателя.
Замена производится по собственному усмотрению. Может смешиваться с минеральными и синтетическими маслами.
Цвет Визуально Желто-зеленый
флюоресцентный
Плотность при 20° С (68° F) ASTM D 1298 0,860
Вязкость при 40° С (104° F) ASTM D 445 82,3 мм 2 /с
Вязкость при 100° С (212° F) ASTM D 445 13,13 мм 2 /с
Индекс вязкости ASTM D 2270 160
Точка вспыхивания ASTM D 92 240° C / 464° F
Точка изменения текучести ASTM D 97 -42° C / -43° F
TBN (щелочное число) ASTM D 2896 8,3 мг KOH/г
Спасибо! — DANger Estonec lawer
lawer
сообщение 6.7.2012, 14:09
Сообщение #1714
Спасибо: 133
Авто: Yamaha V-max
Точно! О нем то и забыл smile.gif Поеду поинтересуюсь ценой в магадане...
Jann
сообщение 6.7.2012, 23:48
Сообщение #1715
Спасибо: 79
Никогда не бойся снижать скорость.
evgen-min
сообщение 18.7.2012, 22:59
Сообщение #1716
Спасибо: 330
Авто: NISSAN HONDA SUZUKI
В новом фильме про Джеймса Бонда — «Координаты: Скайфолл» — зрители увидят несколько мотоциклов Honda CRF250R.
Для 23-го фильма об Агенте 007, о нескольких сценах из которого мы уже писали ранее, Honda предоставила 20 мотоциклов CRF250R, которые были переделаны в два типа: байк турецкого полицейского, на котором гоняет «плохой» персонаж, и мотоцикл турецкого торговца, на котором Дэниэл Крейг (вернее, его дублер-каскадер) преследует «плохого» по улицам и крышам домов Стамбула.
Две Honda CRF450R использовались в качестве «держателей» для HD-видеокамер, т.к. только на мотоцикле члены съемочной группы могли догнать актеров и каскадеров и не упустить их из виду.
Один из постановщиков трюков для нового фильма «Бондианы» Гари Поуэлл (Gary Powell) прокомментировал выбор мотоциклов Honda так: «Нам были нужны очень маневренные и надежные мотоциклы, которые можно было бы легко переделать под наши нужды без ущерба производительности и безопасности. Выбор пал на Honda CRF, которые оказались прекрасными внедорожными байками, с которыми было приятно иметь дело».
Два мотоцикла Honda из нового фильма о Бонде были представлены на выставке «Бонд в движении», которая проходит в Национальном музее автомобилей в Болье (Великобритания). Экспонаты — 50 самых культовых автомобилей и мотоциклов Джеймса Бонда за всю 50-летнюю историю «Бондианы».
Премьера фильма «Координаты: Скайфолл» в России намечена на 1 ноября 2012 года.
Спасибо! — DarkSky Estonec
Estonec
сообщение 19.7.2012, 10:38
Сообщение #1717
Спасибо: 2652
Вон,даже Бонд гоняет на эндуро smile.gif и все остальные скоро тоже будут ездить на эндуро smile.gif
Спасибо! — DANger
DarkSky
сообщение 20.7.2012, 11:26
Сообщение #1718
Спасибо: 4262
Возможно, но только после того как починю спину и вторым мотоциклом эндурика возьму тяжелого для поездки в Монголию (на родину тянет блин)...
Estonec
сообщение 20.7.2012, 11:51
Сообщение #1719
Спасибо: 2652
Так ты ещё не починил?
lawer
сообщение 20.7.2012, 16:30
Сообщение #1720
Спасибо: 133
Авто: Yamaha V-max
Дааааа, мысль купить 2-м номером эндурик меня не покидает ни на секунду smile.gif Как раз для поездки в ЦРС своим ходом, потому что сыкотно на кувалдосе ехать с магадана до читы или якутска, где нормальные дороги начинаются smile.gif
DarkSky
сообщение 20.7.2012, 17:47
Сообщение #1721
Спасибо: 4262
lawer, ))) ага, своим ходом с его расходом... ))) по трассе толкать придется )))
lawer
сообщение 20.7.2012, 20:27
Сообщение #1722
Спасибо: 133
Авто: Yamaha V-max
Ну да, в цивилизованном мире там заправки через каждые 100км, народ даже бак не меняет, в дальняк с 15-тилитровым от Биробиджана до Абхазии гоняет smile.gif
КОСМОНАВТ
сообщение 21.7.2012, 11:05
Сообщение #1723
Спасибо: 250
Kapanir
сообщение 22.7.2012, 14:27
Сообщение #1724
Спасибо: 134
Авто: auto DAIHATSU ROCKY moto Yamaha WR250F
Цитата(КОСМОНАВТ @ 21.7.2012, 10:05) *
Сообщение отредактировал Kapanir - 22.7.2012, 14:27
КОСМОНАВТ
сообщение 22.7.2012, 14:59
Сообщение #1725
Спасибо: 250
Цитата(Kapanir @ 22.7.2012, 13:27) *
Я бы оставил, но гвоздь за маятник цеплял.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 14:18
