17 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
Toyota Hilux Surf ремонт своими силами, Сюда пишем обо всем что отремонтировали, заменили сами
сообщение 29.6.2012, 9:45
Сообщение #276
ещё зимой пропадало, значит масло мерзло?
ANS
сообщение 29.6.2012, 19:56
Сообщение #277
Спасибо: 92
Сегодня на полном приводе пробывал. всё нормально........... хз!
kostya
сообщение 29.6.2012, 20:42
Сообщение #278
Спасибо: 410
это сайлент блоки в продольных тягах заднего моста устали ,или подушка правая раздатки .Увидиш трещины только на снятой ,а так на машине не определить.
СУРФАЧЕК-185
oag
сообщение 29.6.2012, 21:21
Сообщение #279
Спасибо: 3940
ANS, держи в курсе, тоже интересно!
GaS
сообщение 2.7.2012, 15:19
Сообщение #280
Спасибо: 488
Что из-за трещин сайлентблоки менять?Я на треснутых уже больше полу года езжу.так к слову.
GaS
Moisey
сообщение 2.7.2012, 15:57
Сообщение #281
Спасибо: 336
Авто: Escudo&MMC&Nissan
Трещины на сайлентблоках это не повод их менять, просто снаружи резина потрескалась, а внутри все ОК если только нет сквозных дырок!Новые сайленты оригиналы покупал на них не большие но трещинки есть так они еще не работали даже.Но в каждом узле на сайлентблоки действует разные силы и нагрузки, поэтому нужно смотреть по месту)
oag
сообщение 5.7.2012, 16:09
Сообщение #282
Спасибо: 3940
Сломался шток антенны. Заехал в Тойоту. Купил. Из штока внизу торчит гибкая лента с зубчиками, которую моторчик тянет. На крыле вокруг штока антенны накручена фиксирующая гайка. Откручиваем ее, извлекаем остатки старого штока. Включаем зажигание. Моторчик отрабатывает в холостую на выдвигание антенны. Берем новый шток и вставляем его ленту в отверстие, зубчиками в сторону бампера переднего, до тех пор, пока лента не упрется (в шестерню моторчика). Выключаем зажигание. Моторчик антенны начинает затягивать ленту внутрь механизма. Направляем рукой шток, чтобы он вошел в посадочное место. Все. Далее накручиваем фиксирующую гайку и пользуемся. На весь процесс уходит пара минут.
Спасибо! — BERYMOR
BERYMOR
сообщение 5.7.2012, 18:08
Сообщение #283
Спасибо: 1031
Я купил на разборке тойотовский тумблер и автоэлектрик мне сделал убирающуюся по желанию антенну. Удобно. Шток со временем, по видимому, ломается от тряски на гребенке, скоростной езды при хорошем ветре. А ещё зимой антенна иногда цепляет во дворах провода электроподогревов из нижних окон. Теперь большей частью антенна у меня утоплена.
Спасибо! — oag Джам
ANS
сообщение 5.7.2012, 20:44
Сообщение #284
Спасибо: 92
А как снять подушку? И где купить? Или заказ7
Сообщение отредактировал ANS - 5.7.2012, 20:45
kostya
сообщение 5.7.2012, 21:08
Сообщение #285
Спасибо: 410
ну если не знаеш как открутить подушку,то обратись к мастерам лучше .Они сами и определят что на твоей машинке болит.А трещины в сайлентах делают резину более мягкой . На Эскудах многие маются с рывками с1 на 2,и пинки при сбросе газа не знают что делать,А проблема в основном в подушке на раздатке ,у меня были надрывы .Увидел когда сам снял, и тросик автомата подтянуть надо.
СУРФАЧЕК-185
oag
сообщение 5.7.2012, 21:57
Сообщение #286
Спасибо: 3940
Парни, вопросы задаем тут:
ответы там же. Эта ветка имеет несколько другую направленность. Не захламляем.
Alpine
сообщение 28.7.2012, 9:01
Сообщение #287
Авто: Toyota Hilux Surf, 1998
После очередного преодоления водных преград, зашумели подшипники генератора. Снял и отвез спецу, по дороге заехал в тойоту и купил два подшипника (1700р.). Перебрать ген. встало в 2000р. Итого 3700р., парни говорят мол проще было в джапане взять, не согласен. Где гарантия, что он через месяц не завоет, а так он ходить и ходить будет.
SaVa
сообщение 30.7.2012, 10:45
Сообщение #288
Спасибо: 175
Цитата(ANS @ 28.6.2012, 13:11) *
Происходит толчок при трогании, при отпускании тормоза на 185! Что за херь? Допустим. едешь и тормозишь перед светофором. происходит толчёк (иногда). стоишь держишь тормоз. отпускаешь и. такое чувство. что сзади кто-то по тихой въехал в тебя. Карданы и крестовины шприцованы.
При торможении такое чувство, что двиг. коробка итд уходят по инерции вперёд и замирают. пока не отпустишь тормоз. Мож подушки?
тут уже правильно подметили, что это сайлент блоки в продольных тягах заднего моста устали или подушка правая раздатки. Я поменял сайлентблоки стало гораздо менее ощутимо, но все равно немного есть. А так у знакомых минимум на 4 сурфах такое же один в один. Наверно еще в подушке дело.
Кстати, кто нибудь делал ревизию рулевой рейки? кто в городе нормально делает?
crazybubble
сообщение 31.7.2012, 13:01
Сообщение #289
Спасибо: 3225
Симптомы: а у меня глючит. кнопки, то работают, то нет. и все время сам переключается на внутренний забор воздуха... сам. а потом обратно снаружи берет и в этот момент кнопочки оживают. но почти сразу опять перестают работать... пипец...
Ремонт блока управления климатом на Surf-185 от Ziliboba
Источник: ссылка доступна только зарегистрированным
Это кусок платы, что под мордой коробки.
Жёлтым цветом обозначены контрольные точки кнопок, они там у каждой кнопки прилеплены. Блочок нужно разобрать, подвесить все платы аккуратно чтобы не коротнуло и, включив зажигание замерить на точках напряжение относительно кузова. На каждой точке напряжение должно быть около 5 вольт. Если хотя бы на одной напряжение ниже 4,5 вольт или нестабильно, особенно при изгибании платы, то клиент тот самый о котором речь.
А вот зелёным цветом на плате обрисована причина. Это матрица сопротивлений, но не простая как может показаться, а подтягивающих. Эта сранька подтягивает каждую кнопку к напряжению питания блока (к 5-ти вольтам то есть) через резисторы в 4,7 кОм.
Видимо из-за близости лампы подсветки, которая постоянно нагревается-охлаждается нарушается пайка это шняги к плате, напряжение на кнопках падает и процессор считает что нажимаются (или нажаты и не отпущены) какие-нибудь кнопки.
Указанную я просто отпаял, прошёлся паяльником по ней снизу, по плате и припаял обратно. Всё ессно заработало.
P.S. от микросхемы отстаньте biggrin.gif от переходов между слоями платы тоже, если кофе не залито, значит всё там целое
nik22
сообщение 4.8.2012, 16:11
Сообщение #290
Спасибо: 82
Авто: Suzuki DR-Z400S
народ продайте туманку в бампер правую! (на 185 99года)
BERYMOR
сообщение 5.8.2012, 21:52
Сообщение #291
Спасибо: 1031
nik22, такие вещи обычно только под заказ. Казалось бы, сурфов много, но...если на разборках не нашёл, то надо заказывать. Я сам в свое время искал фару и габарит - нашел только габарит в "джапанпартс" за 3,5 рубля, да и тот затертый какой-то. Ужаснулся, заказал из Владика - через 2 недели габарит за 1,5 рубля и фару за 3 привезли.
crazybubble
сообщение 10.8.2012, 23:01
Сообщение #292
Спасибо: 3225
Хотел заменить лампу в  туманке в бампере левую! (на 185 99года)
С первого тыка не вышло. Как-то через одно место всё...
Уважаемые сурфоводы, если кто менял подскажите краткий путь. Неужели надо весь крепёж снимать, а потом тоненькой отвёрточкой..? biggrin.gif  Ну, бред...
Сообщение отредактировал crazybubble - 10.8.2012, 23:03
klofelin
сообщение 10.8.2012, 23:04
Сообщение #293
Спасибо: 3532
crazybubble, я так и делал. снимал туманку и лез внутрь
Спасибо! — crazybubble
crazybubble
сообщение 13.8.2012, 22:55
Сообщение #294
Спасибо: 3225
Один болт крепит конструкцию?
klofelin
сообщение 14.8.2012, 0:25
Сообщение #295
Спасибо: 3532
crazybubble, э... завтра загляну, посчитаю болты
закручивай получше. я правую прое... потерял....
crazybubble
сообщение 14.8.2012, 22:06
Сообщение #296
Спасибо: 3225
Где-то на форуме была эта туманка в "трансцендентном" виде, типа-как на Экзисте, когда видно как деталь до атомов разбирается. Может её и снимать не надо, чтобы лампочку заменить. У меня ни гаража, ни ямы, ни времени - всё, что по-мелочи на коленке привык делать "в чистом поле". Вот вчера на колене, скрючив позвонки и кося глазом, я разглядел, что эту конструкцию держит один болт (не уверен конечно),а он в верхней части бампера (скотство). А с какой стороны открывать туманку - со стекла, снизу, сзади? Не хочется снимать с крепления... А лампа Н3?
Сообщение отредактировал crazybubble - 14.8.2012, 22:09
klofelin
сообщение 15.8.2012, 13:58
Сообщение #297
Спасибо: 3532
crazybubble, я этот болт откручивал так - подогнал машину к обрывчику небольшому, вывесил бампер над скосом, и так ее крутил. но счас по дождю оно не айс вообще.
а как разбирать - не помню... давно это было
ANS
сообщение 18.8.2012, 15:34
Сообщение #298
Спасибо: 92
Вспомнил вот, моя проблема появилась сразу после обильной шприцовки карданов, а именно шлицевых. На форуме Toyota surf KZ нашел по этому поводу тему. Люди говорят, что от обильной, а в моем случае до жопы, смазки,кардан как бы пружинит. короче рекомендуютколичество смазки уменьшить. Еще рассматривают регулировку троса коробки, начну с первого.
Короче!
Приеду в город, буду копать. ССЫЛКУ не могу дать, но инет сразу находит, это тому, кому интересно. А вот еще вопрос: масло 85w-90 на 75w-90 можно поменять?
Сообщение отредактировал ANS - 18.8.2012, 15:43
SoLЯRA
сообщение 18.8.2012, 15:41
Сообщение #299
Спасибо: 2690
Авто: Ford Explorer
Уважаемые Сурфоводы, с моста заднего масло вытекло, что туда лить?
ANS
сообщение 18.8.2012, 15:52
Сообщение #300
Спасибо: 92
По 185 книга говорит GL- 5 SAE 85W 90. Я выше спрашивал, можно ли вместо него залить 75W 90? а как вытекло?
Сообщение отредактировал ANS - 18.8.2012, 15:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 12:09
