Ветрогенератор, Нужен совет |
29.6.2012, 0:15
#26
В двух словах:генератор всего лишь надо крутить с необходимой частотой...Как и чем это будет реализовано, ветром, мотором, водой, педалями - не суть важно...Это так, в первом приближении...
Ещё моментик...Как бы не казалось, что здесь ветры и ветряк - тема...Вот уж дудки, у нас нифига не постоянный ветер...Значит, ветряк - это так, для интереса только, а не как надёжный источник энергии...Если бы было иначе, у меня давноооо уже ветряк бы работал...и при том собранный не по привычной все схеме... -------------------- Спасибо! — icerega
29.6.2012, 0:16
#27
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1487 Спасибо: 1279 Авто: legacy-91 runx-02 pajero-96 |
Всё со временем окупается... вопрос как этим пользоваться!!!
-------------------- Жить хорошо! А хорошо жить,- ещё лучше!!! 89248534913 Владимир
ヴァ ヴァン チャ 文化遺産 Замена металических труб на полипропиленовые,как гоячего холодного водоснабжения,так и отопления!!! |
29.6.2012, 0:19
#28
vavancha, ну, тогда это не тема для форумовского обсуждения, а предмет конкретного воплощения, т.е. работы...
-------------------- Спасибо! — vavancha
29.6.2012, 0:21
#29
вот карта ветров.
Покупка ветрогенератора и солнечных батарей сродни покупки автомобиля без топлива. Что дешевле: ездить всегда на такси или приобрести своё авто, не требующее топлива? Карта среднегодового ветропотенциала России - макроклимат (МИКРОклиматический потенциал бывает на 2-3 м/с больше (среднегодовой до 5-8 м/с для средней полосы) или меньше чем районный в целом, всё зависит от конкретной местности и рельефа; сезонный ветропотенциал может отличаться до 4 м/с (среднемесячный сезонный до 7-9 м/с для средней полосы) в большую или меньшую сторону) -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
Парикмахер мастер универсал. качественно и поэтому дорого 8 924 690 2408 Ирина. Спасибо! — miki
29.6.2012, 0:29
#30
motk, картинки - это неплохо, но я знаю о реальной картине...
Полтора десятка лет сменной (то день, то ночь) работы дали на себе ощутить, что моменты безветрия не так уж редки и не так уж коротки... -------------------- |
29.6.2012, 0:37
#31
А роза ветров? У нас ветер в течение часа может трижды направление поменять, понятно что генератор как флюгер вращается, но шум. Недавно рассказывали, что мощный ветряк (50-100 квт) должен быть удален от жилья не меньше чем на километр как раз из- за шумового фактора
На период безветрия меха поставить на педальной тяге Сообщение отредактировал Ex_Prepod - 29.6.2012, 0:38 -------------------- Судя по законопроектам, лучшая конопля растет около Государственной Думы...
Спасибо! — MIB
29.6.2012, 0:47
#32
Чтобы не было проблемы с флюгером, можно использовать роторную крыльчатку...ей пофиг откуда дует...
-------------------- Спасибо! — dissector
29.6.2012, 14:29
#33
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2947 Спасибо: 1300 |
По поводу постянства ветра я согласен. Но не забывайте, что атмосфера Земли не сплошной объем. Т.е. существуют разные высоты и разные ветра. Есть закономерность, что с поднятием ветряка на 1 метр, скорость ветра увеличивается на 1 м/с. Это не я придумал.
Так вот, ветряк обычно ствится на штангу, при чем на какое либо здание. В моем случае это металлический вагончик, у которого есть "уши" для поднятие его краном. ВОт на них как раз я и намерен натягивать разтяшками. Т.е. высота вагончика 2.5 метра. Плюсуем сюда еще 3 метра и получаем высоту 5 метров. То что ветра нету на уровне земли, еще не значит, что его не будет выше. Хотя согласен, не такой уж и сильный. Однако для того чтобы заработал ветряк нужно достичь скорость вращения лопостей до 180-250 оборотов в минуту. Это не так уж и много. Я убедился в этом, просто надев металлическую ленейку на спицу вязальную, с секндомером покрутил, "выдерживая" скорость оборотов. А вообще, ни кто не запрещает преплюсовать к энергии ветра, солнечную.. )))))))))) Сообщение отредактировал Трейдер - 29.6.2012, 14:29 -------------------- Собираю "дрова". Доски, брУсы, бруски. Все сигналы принимаю в личке.
29.6.2012, 14:50
#34
Трейдер, Трейдер, Серж...где-то видел фотку в инете, где используется подшипникоаый узел от велосипедного колеса...более того....прям на колесо приделаны лопасти...
29.6.2012, 15:07
#35
затратность большая, даже если найти старый 3-х фазник на 2-5 квт. и сделать роторного типа , то подстанцию прийдется паять самому, что с учетом цен на радиодетали этого класса = огого , к тому же система должна быть капитальной, на мобильной норм мощности не получишь.
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — MIB
29.6.2012, 15:22
#36
elmont33,
Да. Я видел даже сам ветряк из электродвигателя на велосипед. Толшько он больше лампочки в туалет не зажигает. Хотя вру... Он заряжал 6 вольтовый акум. Есть еще у меня ссылка на велосипедный электродвигатель, который заряжает именно 12 вольтовый акум, но стоит он те же 6500, что и за самую дешовую китайскую дезку. Еще по поводу постоянства ветра. Тут еще есть зависимость от местоположения. У меня на Автотэке ветер постоянный. Дни полного штиля можно по пальцам пересчитать. -------------------- Собираю "дрова". Доски, брУсы, бруски. Все сигналы принимаю в личке.
29.6.2012, 15:34
#37
dissector,
А вопрос и не идет об больших мощностях. Идея зарядки акума и не более. Если бы я там жил на "постоянке", то вопрос другой. Но ради 2 -3 дней в неделю "городить огород".... Сообщение отредактировал Трейдер - 29.6.2012, 15:56 -------------------- Собираю "дрова". Доски, брУсы, бруски. Все сигналы принимаю в личке.
29.6.2012, 15:58
#38
Сори. Я не заю как управлять на этом форуме картинками. Если надо уменьшать, то потом скажите как.
А роза ветров? У нас ветер в течение часа может трижды направление поменять, понятно что генератор как флюгер вращается, но шум. Недавно рассказывали, что мощный ветряк (50-100 квт) должен быть удален от жилья не меньше чем на километр как раз из- за шумового фактора На период безветрия меха поставить на педальной тяге Я так думаю, что шума будет на много меньше чем тарахтения дезки. Я не представлюя себе, как можно вообще уснуть под него. Сообщение отредактировал Трейдер - 29.6.2012, 21:05 -------------------- Собираю "дрова". Доски, брУсы, бруски. Все сигналы принимаю в личке.
29.6.2012, 17:19
#39
Сори. Я не заю как управлять на этом форуме картинками. Если надо уменьшать, то потом скажите как. -------------------- «Если к дверям не подходят ключи – Вышиби двери плечом» (В. Цой) Спасибо! — Трейдер
29.6.2012, 18:53
#40
работаю монтажником высотником, ветер блин постоянно дует....чем мне очень мешает. но на телевышке заметил что обеда ветра нема, как и после 22-00 вечера.
29.6.2012, 19:15
#41
прочел, что эффективнее использовать микроветряки (до 100 кВт) не для получения электроэнергии(инвертор весьма дорог), а для обогрева помещения: за счет инерционности теплоносителя можно допустить безветрие и энергоэфективность для подогрева выше, чем при выработке электроэнергии
29.6.2012, 20:27
#42
Цитата(dissector @ 29.6.2012, 14:07) ссылка доступна только зарегистрированным dissector, А вопрос и не идет об больших мощностях. Идея зарядки акума и не более. Если бы я там жил на "постоянке", то вопрос другой. Но ради 2 -3 дней в неделю "городить огород".... Поэтому сделаем огород попроще.., раз всё равно приходим к старому доброму акумулятору.,, то и схему берём с зарядным и генератором с АВТО Где нужен свет переходим на светодиодную подсветку (дабы снизить потребление + в запасе добрый ИНВЕРТОР, ватт на 150, сотики, телек, бук до 17", но уж 300 ватт любой телек потянет И быренько строим, дабы не переросло в ДОЛГОСТРОЙ.., (у меня обычно так) Я тут рисовал...: О! Можно конечно и на верх этот генератор прилепить, но полюбому понадобится.., какойто редуктор, И я склоняюсь к ременному, как на стационарных сверлильных станках, чтобы менять передаточное, при сильном ветре.., ну вы поняли. А вообще конструкция с лопастями, может увеличится сильно в размерах., от предполагаемых.. Ну както так. -------------------- Почта: maykov@mail.ru ...... icq: 610 723 439 ...... WatsApp 89140319611
29.6.2012, 21:51
#43
Цитата(Трейдер @ 29.6.2012, 13:29) ссылка доступна только зарегистрированным работаю монтажником высотником, ветер блин постоянно дует....чем мне очень мешает. но на телевышке заметил что обеда ветра нема, как и после 22-00 вечера. Не только на телевышке...В различных районах города и пригородах, на различных высотах, более 15-ти лет наблюдений... В конце концов, я и проживаю в 30-ти метрах над землёй... Хотя, я же не спорю...Каждый сам в ответе за свои решения... -------------------- |
29.6.2012, 21:55
#44
Так может проще белочку в колесо посадить, а с колеса ремнем к генератору. И пусть себе бегает и крутит генератор?
-------------------- «Если к дверям не подходят ключи – Вышиби двери плечом» (В. Цой) |
29.6.2012, 22:03
#45
А мне, наоборот, видится смысл только в том генераторе, который будет обеспечивать потребности в электроэнергии семьи из 4 человек. То есть, чтобы в любую минуту можно было дать нагрузку киловатт в 15-20
Кстати, как реализовать схему параллельного существования централизованного электроснабжения и ветрогенераторного? В смысле, чтобы электросчетчик учитывал только электропотребление от энергетиков при одновременном использовании обоих видов снабжения. Доктор Франкенштейн, на домашних приборах потребляемая мощность имеется в виду в секунду или в час? Электросчетчик считает киловатты в час, а чайник в 1,5 квт и свч в 800 вт употребят столько за час или за минуту? Эх, Цены альтернативных источников энергии и систем пассивный/активный дом таковы, что можно нашим монополистам 10 лет платить ни в чем себе не отказывая, даже с учетом инфляции и роста цен за услуги. Домашняя тэц больше миллиона рублей, системы рекуперации, переработки отходов в биогаз, автономный септик, солнечные водоногреватели и солнечные батареи, ветряк или геотермальная установка в сумме будут еще миллионов несколько Сообщение отредактировал Ex_Prepod - 29.6.2012, 22:09 -------------------- Судя по законопроектам, лучшая конопля растет около Государственной Думы...
29.6.2012, 22:41
#46
Ex_Prepod, это значит, что за час непрерывной работы электроприбор "сожрёт" то количество мощности, которое на нём написано...
-------------------- Спасибо! — Ex_Prepod
29.6.2012, 22:51
#47
А мне, наоборот, видится смысл только в том генераторе, который будет обеспечивать потребности в электроэнергии семьи из 4 человек. То есть, чтобы в любую минуту можно было дать нагрузку киловатт в 15-20 Кстати, как реализовать схему параллельного существования централизованного электроснабжения и ветрогенераторного? В смысле, чтобы электросчетчик учитывал только электропотребление от энергетиков при одновременном использовании обоих видов снабжения. Доктор Франкенштейн, на домашних приборах потребляемая мощность имеется в виду в секунду или в час? Электросчетчик считает киловатты в час, а чайник в 1,5 квт и свч в 800 вт употребят столько за час или за минуту? Эх, Цены альтернативных источников энергии и систем пассивный/активный дом таковы, что можно нашим монополистам 10 лет платить ни в чем себе не отказывая, даже с учетом инфляции и роста цен за услуги. Домашняя тэц больше миллиона рублей, системы рекуперации, переработки отходов в биогаз, автономный септик, солнечные водоногреватели и солнечные батареи, ветряк или геотермальная установка в сумме будут еще миллионов несколько Мощьность всегда в КВт/час.., Прочитайте что на чайнике написано, включите его один (как электроприбор в доме), засеките в минутах и показания счётчика, разделите, что намотало, на время закипания, и умнож на 60 минут... Чё получилось? А почему в минуту, а не секунду например? Про 15-20 кВт..гы-гы.. Это либо лопасти будут по, хотя смотрим: 5 метров лопасть... ОДНА, Вам жеш уже и ссылку дали... http://svenergiya.com/VEU.html Неужели то, что ктото продаёт за 1 370 000 р. можно на коленке собрать? Я электрик дипломированный МЭЭП-20 Или вы думали дитё малое картинки тут рисую??? Вот то моё художество, пару постов выше, реально можно собрать.., остальное БЛА-БЛА.. -------------------- Почта: maykov@mail.ru ...... icq: 610 723 439 ...... WatsApp 89140319611
29.6.2012, 23:19
#48
на постоянном токе = простейшая схема-шим модулятор на 50 герц и 48 вольт квадратной скважности с гальванической развязкой и мощные MOSFET транзисторы в параллель.
стабильность напряжения + кпд- более 80% . при 20-40 транзюках - получить выходной ток в 10-20 апмер(а это 220*10=2200 ватт или 220*20 = 4400 ватт) - не вапрос, а так как транзюки работают в ключевом режиме, даже радиатора большой площади не понадобится. правда из минусов-трнзюки не дешевы и транс развязки. при трехфазном надо умножить на 1,5 , зато 220 везде, 2 линии и хоть 120 оборотов хоть 3000 . причем при 3000 надо пик тока посчитать на полевиках, а то жена включит печку с калорифером.... , хотя на микросхеме шим модулятора можно реализовать мягкую защиту по току Сообщение отредактировал dissector - 29.6.2012, 23:22 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
29.6.2012, 23:21
#49
Я смотрю пока что мой вариант про белочку самый простой и надежный (и КПД на самом высоком уровне).
29.6.2012, 23:23
#50
Я смотрю пока что мой вариант про белочку самый простой и надежный (и КПД на самом высоком уровне). кпд.... ты вырасти орешки, собери, упакуй, налоги заплати..... -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 21:08 |
