Ветрогенератор, Нужен совет |
28.6.2012, 15:05
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2947 Спасибо: 1300 |
Задумал я уже давным давно смастерить для своей дачи ветрогенератор. Облазил инэт. Много чего полезного и умного. Но вот некоторые аспекты так и не нашел.
Вообщем смысл вопроса таков. Идея аксеального ветрогенератора. Т.е. не переделышь из асинхронного двигателя. По схеме нужен шарикоподшипниковый узел. Т.е. труба длинной 250 -300 мм, в ней два подшипника с внутренним деаметром от 16 до 20. Вопрос. Какой нужен диаметр внешней обоймы подшипника и диаметр трубы (толщина стенки) чтоб можно было впресовать однов другое. Надо подобрать марку и номер подшипника и размеры труб. Я как то в этом не волоку. Интересует мнение и знание людей с техническим складом ума. -------------------- Собираю "дрова". Доски, брУсы, бруски. Все сигналы принимаю в личке.
28.6.2012, 15:15
Трейдер, автомобильная ступица может помочь, как готовый узел...Второй вариант: находишь типоразмеры труб различных диаметров и потом со штангелем в магазин...Быстрее будет...
28.6.2012, 15:23
Доктор Франкенштейн,
По поводу ступицы я думал. Но отказался. Ибо предпологается ветряк съемный. Не стационар. Ибо у нас народ живет по принципу Одессы мамы. Всем кажется, что "это лежит здесь ужасно плохо" По поводу второго. Я вообще плохо себе представлю сам процес впресовки вала в подшипники и подшипники в трубу. Может там че растачивать надо . или как.. -------------------- Собираю "дрова". Доски, брУсы, бруски. Все сигналы принимаю в личке.
28.6.2012, 15:39
Цитата(Трейдер @ 28.6.2012, 14:23) ссылка доступна только зарегистрированным По поводу второго. Я вообще плохо себе представлю сам процес впресовки вала в подшипники и подшипники в трубу. Может там че растачивать надо . или как.. Кустарно: внутренний вал охлаждаем, а пышыпник чуть-чуть нагреваем (так, чтобы смазка не вытекла) и туды его кувальдочкой. Далее внешнюю трубу разогреваем и туды пышыпник кувальдочкой. Апосля проливаем вадицей ... Упс-сё. Профезиёнально: уместо кувальдочки используем Презз. -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
Я в себя заглянув, убедился во лжи: Ад и рай - не круги во дворце мирозданья, Ад и рай – это две половинки души. Спасибо! — Filmor
28.6.2012, 15:47
это от материала зависит,что греть .
Трейдер-передня ступица с куском привода от короллы и все. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
28.6.2012, 16:44
По поводу второго. Я вообще плохо себе представлю сам процес впресовки вала в подшипники и подшипники в трубу. Может там че растачивать надо . или как.. Серёга, не морочь голову...Ладно, трубу и подшипники ты нашёл (предположим) по размеру, что дальше?.. Бег трусцой (с некоей суммой в кармане) в поисках токаря, который отторцует трубу,это раз, запресовка подшипников вполне возможна и кувалдой, аккуратно, но опять же, нужен вал...Куда бежишь?..Правильно, к токарю на поклон...А там, как часто бывает: занят,заказов много, лень сейчас и т.п. Да потом ещё и эксцентриситет может быть у вала ("а чё я сделаю, если у меня станок старый и патрон бьёт?") либо немного невыдержан размер...Я с этим уже столкнулся сам, при том, что деталька смешная нужна была - толстая шайба, по сути, но размеры до десяток (хорошо было бы до соток, но я не обольщался)...Хрен я её получил...на коленках размер подгонял... Идём далее... Shiko про защиту ступицы от внешних факторов уже написал, теперь прикинь, что по уму тебе с твоей трубой-валом-подшипниками нужно проделать весь комплекс мер для защиты от коррозии...Ты же, в итоге, собираешься сделать аналог вала-подшипника, как на помпе системы охлаждения...Обработка всех деталей каким-нибудь ингибитором, грунтовка и покраска...Ну что же, это процесс...Если всё ради него, то почему нет?... В принципе, бег (даже по магазинам-токарям) укрепляет здоровье, да и руки будет чем занять... -------------------- |
28.6.2012, 18:08
Ну с токорем я уже договрился. За все про все просит 800 рублев. Токарь как на Маску скорби ехать.
По поводу защиты. Если сделать все так как у меня на схеме, то нужно будет только покрасить саму трубу. Я надеюсь, что кусок рубы длинной 300 мм покрасить будет не шибко проблематично. Меня прельщает именно сам вес конструкции. По расчетам весь ветряк в сборе будет весить не больше 3 к.г. А сколько весит сама ступица? Веть ветряк то надо будет именно поднимать и опускать. При чем каждые выходные. Я пупок не порву ступицу на 5 метровую высоту водружать? -------------------- Собираю "дрова". Доски, брУсы, бруски. Все сигналы принимаю в личке.
28.6.2012, 18:09
Я лично ЗА такие движухи и эксперементы.
Но не в обиду бедет сказано... Кроме этого узла (труба-подшипник-труба) В ветрогенераторе есть еще масса вещей. начиная с пропелера, (угол поворота, правильная форма, центровка....) и заканчивая тогоже инвертора. а еще там есть и защита от сильного ветра, поворотный механизм, мачта с растяшками. сам генератор, и электрическая часть со всеми заземлениями пеобразователями. пока писал уже пост появился... Покажи схему ветряка на 3 кг. Заинтересовал Сообщение отредактировал motk - 28.6.2012, 18:12 -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
28.6.2012, 18:19
По поводу ветроколеса. Есть такой форум, где народ маздрячит подобные вещи. Там есть товарищь из Израиля, которые бесплатно, по параметрам генератора высчитывает профиль лопости. Сами лопости вырезаются из пластиковой канализационной трубы в 110 мм. При чем можно как быстроходные так и медленные.
Что касаемо ветрозащиты, так по уверениям тамошних гуру, ветряки малой мощности (12 в, 3-7 А) в ней не нуждаются. Хотя и это решаемо. Ну и естено схемы контролеров тоже даны. На любой вкус. Только вот собирать их я не уме. Буду заказывать у кого нить. Схему дам по позжа. Она у меня в другом компе. -------------------- Собираю "дрова". Доски, брУсы, бруски. Все сигналы принимаю в личке.
28.6.2012, 22:11
Здесь обсуждать не вижу смысла. Проще собраться под пивас всем интересующимся (лето...)
-------------------- Спасибо! — vavancha
28.6.2012, 22:56
Кстати и птичках, у меня родственник сделал ветряк (позже фотки выложу). и не только ветряк, но и роторный двигатель Ванкеля собрал. Вот где тема для пиваса
PS последний вариант лопастей ветряка был 30 метров Сообщение отредактировал motk - 28.6.2012, 22:59 -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
28.6.2012, 23:17
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1487 Спасибо: 1279 Авто: legacy-91 runx-02 pajero-96 |
Трейдер, а продумай вопрос с тракторным гениратором + от лопастей (вал) тросик +приобразователь (авто) + а там типа трансформатора ... ну как-то так,я конечно не силён в этом деле но... идею эту уже продумывал как халявное электричество на обогрев теплицы! Почему тракторный генератор ? отвечаю-... ему не нужно возбуждение,как на обычных авто. НО у него 24-27 вольт. кстате - тросик лучше использовать вместо карданчика ну или др. привод., валов! вполне хватит 6-8мм.
Сообщение отредактировал vavancha - 28.6.2012, 23:23 -------------------- Жить хорошо! А хорошо жить,- ещё лучше!!! 89248534913 Владимир
ヴァ ヴァン チャ 文化遺産 Замена металических труб на полипропиленовые,как гоячего холодного водоснабжения,так и отопления!!! |
28.6.2012, 23:29
vavancha, Тракторным генератором, даже тремя, теплицу не обогреешь! тут самое эффективное=халявное горелка на отработанном масле.
А кто рассчитает, какими характеристиками должен обладать генератор чтобы работали.... ну скажем два тэна по два киловата. -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
28.6.2012, 23:36
motk, Х.З как.... НО - мечтать конечно(мне) не вредно... А как хочется чонить воплотить... У меня родственники теплицу отапливают солнечными батареями и причом успешно! Куплены были в китае, но им проще тем, что китай находится в семи километрах от их дерёвни... обошлось примерно в 40 т.р. НО у богатых свои причуды.... Я бы на эти деньги стОлько огурцов и помидоров купил...
Сообщение отредактировал vavancha - 28.6.2012, 23:44 -------------------- Жить хорошо! А хорошо жить,- ещё лучше!!! 89248534913 Владимир
ヴァ ヴァン チャ 文化遺産 Замена металических труб на полипропиленовые,как гоячего холодного водоснабжения,так и отопления!!! Спасибо! — MIB
28.6.2012, 23:43
А кто рассчитает, какими характеристиками должен обладать генератор чтобы работали.... ну скажем два тэна по два киловата. Генераторы разные бывают...Тебе какой?.. -------------------- |
28.6.2012, 23:47
Доктор Франкенштейн, какой скажешь, из доступных
я тут прикинул, хотя наверное ошибся, что для этого нужен гена выдающий 333 ампера при 12 вольтах.... много чето ;( Сообщение отредактировал motk - 28.6.2012, 23:49 -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
28.6.2012, 23:47
Только с ТЭЦ не надо предлогать!
28.6.2012, 23:52
ссылка доступна только зарегистрированнымкстати
28.6.2012, 23:52
motk, Если я не ошибаюсь... то, есть гены в 1000А при 12v, как и гены на 24v 1000A C отпуска..... безденежье....инет найн...
Сообщение отредактировал vavancha - 28.6.2012, 23:53 -------------------- Жить хорошо! А хорошо жить,- ещё лучше!!! 89248534913 Владимир
28.6.2012, 23:52
motk, ааа...так на выходе хочется 12 В?..
29.6.2012, 0:00
Доктор Франкенштейн, нет конечно, а есть гены на 220 вольт
ВЭУ-2 – однолопастная ветроэлектрическая установка мощностью 2кВт с диаметром ветродвигателя - 3.5 метра, наиболее оптимальна для использования в хороших ветровых условиях – среднегодовой скорости ветра 5-6 м/с. Ежемесячная выработка при этом составит 200-400кВт/час в месяц. Аккумуляторное напряжение – 24В. Цена - 45000 руб. Диаметр крыльчатки, м 3.5 Количество лопастей 1 Материал лопасти Стекловолокно Направление вращения По часовой стрелке Номинальная скорость ветра, м/с 10 Тип генератора Трехфазный генератор с пост.магнитами Номинальная мощность, Вт 1500 Начальная скорость ветра, м/с 3 Рабочая скорость ветра, м/с 3-20 Максимальная скорость ветра, м/с 40 Высота мачты, м 8-12 Полная масса, кг 55 В дополнительную комплектацию входят: Контроллер - 7000руб. Мачтовый комплект 8 метров - 7000 руб. Аккумуляторы 200 А/ч, 12В, 2 шт. - 14000 руб. Кабель, ПВС-3/1,5 кв.мм., 30м. - 700 руб. Инвертор ПН7-3(4)кВт - 24В - 12000 руб. Сделать заказ: Телефоны: В Москве - 8-915-083-0536 (МТС) пн-вс: 10:00-22:00(мск) В Тольятти и Самаре - 8-987-951-5935 (МТС) пн-вс: 10:00-22:00(мск) E-mail: zakaz@svenergiya.com Сообщение отредактировал motk - 29.6.2012, 0:02 -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
Парикмахер мастер универсал. качественно и поэтому дорого 8 924 690 2408 Ирина. Спасибо! — vavancha
29.6.2012, 0:00
Доктор Франкенштейн, а что если преобразователь авто на 1500А???? Он вывезет ...скажем калорифер? или типо такого?
29.6.2012, 0:03
motk, а к бензиновым и дизельным моторам чего прикручено?..Генераторы различной мощности...
Так что, они есть... Парни, была где-то тема об альтернативных источниках энергии...Там я обосновывал, почему ветряк не особо хорош в наших местах...сейчас просто спать хочется...поищите... -------------------- |
29.6.2012, 0:11
Доктор Франкенштейн, Я сколько не читал, про ветряки везде 24 - 12 вольт гены, дальше акб и преобразователи.
...поищите... так не интересно вот -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
29.6.2012, 0:14
А шум от такого ветряка сильный? с нашей ценой на лектричество мысль об альтернативном источнике автономного питания всегда имеет место в голове.
Пока писал частично ответили но все же. Ставили как-то ветряк одному нашему бизнесмену. Шум ветра в растяжках и лопастях был приличный: на расстоянии ближе 5-7 метров к столбу ветрогенератора находмтся было противно, да и приходилось скорее кричать, а не просто говорить собеседнику. Плюс тот факт, что генератор должен быть всегда под нагрузкой: а если акб заряжены под завязку, а энергии не треба? Делали нагрузочную сеть в виде гирлягды лампочек А кроме ветра какие еще альтернативы есть для получения электроэнергии для домашнего потребления? Солнечные батареи как вариант не ахти - для получения достаточного количества энергии, а не так чтоб радио с парой ламп запитать, нужно всю крышу обвешать, а стомость удовольствия будет весьма неприличной Сообщение отредактировал Ex_Prepod - 29.6.2012, 0:32 -------------------- Судя по законопроектам, лучшая конопля растет около Государственной Думы...
Спасибо! — MIB
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 18:29 |
