Прокачка тормозов, Инфинити 35
avers
сообщение 17.6.2012, 18:07
Спасибо: 10
Нужна помощь или схема прокачки тормозов инфинити 35. После замены суппорта и прокачки разными схемами , тормозов нет , с 3-4 качка , при этом машина в гараже и как ее передвигать хз.
active
сообщение 17.6.2012, 20:38
Спасибо: 66
Авто: Toyota Succeed 2005
Ну я думаю если она леворукая то на заглушенном двигателе от дальнего колеса у вас получается заднее правое , заднее левое , переднее правое, переднее левое.
Сообщение отредактировал active - 17.6.2012, 20:39
Спасибо! — avers
flykhan
сообщение 17.6.2012, 20:46
Спасибо: 1921
Можно на заливную крышку приспособить штуцер и насосом подкачивать давление в систему тормозов,ПЕДАЛЬЮ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НЕ НАДО!
Спасибо! — avers
avers
сообщение 17.6.2012, 22:35
Спасибо: 10
Качали и от дальнего колеса и по диагонали , на заведенном и нет. Результат один. Под давлением не пробовали. Грешу на то что попал воздух в ГТЦ или блок абс , возможно нужен сканер, как исправить, кто подскажет куда обращается.
сообщение 17.6.2012, 22:46
Цитата(avers @ 17.6.2012, 21:35) ссылка доступна только зарегистрированным
вот шарящий человек.
Спасибо! — avers
avers
сообщение 19.6.2012, 23:37
Спасибо: 10
всем спасибо, решение было простым)) изначально был поставлен правый суппорт на левую сторону(штуцер был снизу), поэтому прокачка результатов не дала. подняли суппорт прокачали и было счастье. За совет Спасибо Андрею СТО Мастер Автомиг.
сообщение 19.6.2012, 23:41
щас у меня снесло мозг. как это ? и кто это ?
avers
сообщение 19.6.2012, 23:46
Спасибо: 10
был донор Фуга с нее подходит имеено правый на левую сторону ФХ, вот так)))
сообщение 20.6.2012, 0:36
Если правый поставить налево или наоборот, то прокачной клапан оказывается снизу, соответственно воздух остаётся вверху и не выйдет.
сообщение 20.6.2012, 0:44
я это в 17 лет знал. smile.gif тормозные шланги.......
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 18:44
