проблема с коробкой, не выключается передача на CR-V
DEN
сообщение 13.6.2012, 16:25
Спасибо: 86
Авто: Toyota Vitz 2011
авто Honda CR-V, 97 год. коробка автомат
Выехал с города на трассу и когда остановился на таможенном посту за палаткой, то понял что рычаг коробки (находится на руле) не переключается с положения "D4" на парковку. Рычаг движется только вниз на положения "1", "2" и "D3". Вверх на положения "N", "R" и "P" вообще не идет. как буд-то упирается во что-то. Пробовал нажать на флажок для экстренных случаев черех отверстие, расположенное на руле - бес толку. машину заглушил когда приехал в поселок. теперь не могу завести, потому что коробка стоит на передаче. и соответсвенно ключ из зажигания не вытаскивается. спецов на поселке нет. что делать - не знаю. от магадана 150 км, эвакуатор дорого обойдется. может кто что подскажет?
сообщение 13.6.2012, 17:24
хм.., как вариант - пробовал на заглушенной машине разблокировать рычаг через то отверстие? второй ключ есть вообще?
в мануале нашел только какую-то регулировку
1.снимите правую нижнюю крышку с отверстия рулевой колонки
2 . переключите рычаг в положение N (понимаю что сейчас не судьба)
3. вынте шплинт на конце регулируемого троса переключения передач 4. проверте соостность отверстияна конце троса с регулировочным стержнем
5. если отверстия не соостны, то ослабте контрогайку на конце троса и регулируйте конец троса, пока отверстие на конце троса не совместится с регулировочным стержнем
6. снова вставте шплинт, если при вставлении шплинта ощущается сопротивление, повторите регулировку троса
7. убедитесь, что шплинт зафиксирован плотно, если шплинт не фиксируется, то его надо заменить
8. подвигайте рычаг и проверьте работу индикаторов диапазонов передач
9. вставте ключ зажигания в цилиндр замка на верхней крышке рулевой колонки и убедитесь что разблокируется
возможно это и не то, но сняв крышку (1) увидишь что там мешает или не ходит, может снимешь трос и проверишь ходит ли он сам...
сам даже не представляю как там это дело выглядит
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 13.6.2012, 17:25
machucha
сообщение 13.6.2012, 17:34
Спасибо: 2193
DEN, надо снизу посмотреть,где трос кпп заходит в коробку.снизу не бил машину?
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
kamelot-4
сообщение 14.6.2012, 2:00
Спасибо: 305
Завести двигатель несложно, подав питание напрямую, на втягивающее реле стартера, НО!!! делать это надо с предосторожностями, поставив обязательно на ручник машину, а за руль посадить человека, который бы мог затормозить, если после запуска, на прогревных оборотах, машина покатится.
DEN
сообщение 14.6.2012, 23:19
Спасибо: 86
снизу вроде все ок, тросик целый. машину не бил
разблокировать рычаг пробовал, я же написал.
крышку на рулевой колонке разобрал. визуальный осмотр не помог.
мне не понятна строка - "3. вынте шплинт на конце регулируемого троса переключения передач 4"
machucha
сообщение 15.6.2012, 8:13
Спасибо: 2193
что значит "вроде"? яма есть?
сообщение 15.6.2012, 9:01
DEN, да мне самому непонятно, я там не лазил, картинок нет....
сообщение 15.6.2012, 9:10
это запрещатель запуска, снизу на коробке есть привод , к которому идет трос управления акпп, было такое - камень попал, тож не мог завести , так как заклинило на D/
Ссмотри привод тросса и сам запрещатель на коробке
Спасибо! — DEN
kamelot-4
сообщение 16.6.2012, 4:11
Спасибо: 305
Выше описал процедуру, как запустить двигатель, и доехать до Магадана, к доверенному специалисту, если не получается устранить неисправность своими силами.
Сообщение отредактировал kamelot-4 - 16.6.2012, 4:12
сообщение 16.6.2012, 9:08
Снизу надо снять лючок, который прикрывает и удерживает рубашку троса.(два болта м8 под ключ 12)
Там наверняка всё забито грязью, либо на провалах в асфальте ткнулся коробкой.
Делов-то на полчаса.
Или запусти, как писал Камелот и приезжай.
Спасибо! — DEN
Бродяга
сообщение 16.6.2012, 9:17
Спасибо: 932
Один человек за руль второй в яму или под капот (смотря где легче подлесть к тяге переключения) и при включенном зажигании дёргаеш тягу а напарник глядя на табло( если высвечиваются символы передач) сообщает какая передача горит.Ловиш нитраль(это лучше чем парковку) и заводиш.А дальше или парковку или дышку(смотря что надо)Просто сегодня сам так промудохался с Сань Ёнгом(там только парковка и задний ход работал а потом при положении рычага на паркинге была включена дэшка) но с помощью монтажки поймал нитраль и маФынку смогли отбуксировать.Удачи!
Спасибо! — DEN
сообщение 16.6.2012, 10:08
Бродяга, а какой СЕнг? (модель)
DEN
сообщение 16.6.2012, 22:58
Спасибо: 86
нашел причину. снизу на коробке отломилась перегородка внутри лючка, который прикрывает и удерживает рубашку троса. отломанный кусок не давал двигаться тросику. убрал этот кусок и собрал все на место. теперь все в порядке. я так понял что эта перегородка просто прикрывала от постороннего мусора и грязи. буду в городе - куплю целый лючок. на разборках продадут отдельно от коробки?
кстати, и причина поломки мне ясна. недавно менял ремень грм. и чтобы открутить шкиф - стопорил монтажкой вал на двигателе снизу. а там как раз по соседству этот лючок. вот монтажкой видимо случайно и отломил
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 23:59
