58 страниц V  « < 41 42 43 44 45 > »
Toyota Hilux Surf, В вопросах и ответах
Valdemarich
сообщение 28.5.2012, 21:36
Сообщение #1051
Спасибо: 890
Недавно, задался этим вопрос, погуглил, в итого 555 отстой, оригинал дорого, остановил свой выбор на CTR, поменял, пока без нареканий.
Подскажите тел. электрика (проверенного), прикуриватель необходимо починить.
Спасибо! — GaS
КУПЭ
сообщение 28.5.2012, 22:03
Сообщение #1052
Спасибо: 314
Valdemarich, 89148633666 женя
89148553733. . .
Спасибо! — Valdemarich
Valdemarich
сообщение 31.5.2012, 19:14
Сообщение #1053
Спасибо: 890
Подскажите, где можно заказать крышку для заливной горловины для двигателя 3RZ?
Спасибо! — GaS
КУПЭ
сообщение 31.5.2012, 20:37
Сообщение #1054
Спасибо: 314
на разборке
89148553733. . .
Valdemarich
сообщение 1.6.2012, 15:39
Сообщение #1055
Спасибо: 890
Хотелось бы новую, может кто-нибудь скинет её католожный номерок
Kuzya_777
сообщение 1.6.2012, 16:08
Сообщение #1056
Спасибо: 2087
12180-65011 лови...
1218065011 Крышка пластиковая 280.00 Заказ Эмираты (EA) - Москва (авиа)
1218065011 Крышка пластиковая 407.00 Заказ Эмираты - Москва (авиа)
1218065011 457.00 Заказ Япония - Владивосток (море)
1218065011 Крышка пластиковая 470.00 Заказ Эмираты(в наличии) - Москва (авиа)
1218065011 471.00 Заказ Япония - Москва (авиа)
1218065011 Крышка пластиковая 497.00 Заказ Япония - Владивосток (море)
1218065011 Крышка пластиковая 511.00 Заказ Япония - Москва (авиа)
1218065011 556.00 Заказ Япония - Владивосток (море)
1218065011 579.00 Заказ Япония - Москва (авиа)
Цены с амаямы...
GaS
сообщение 6.6.2012, 18:31
Сообщение #1057
Спасибо: 488
GaS
Valdemarich
сообщение 6.6.2012, 18:45
Сообщение #1058
Спасибо: 890
Цитата(GaS @ 6.6.2012, 17:31) *
А чтож секрет то? Сопливит.
BERYMOR
сообщение 8.6.2012, 20:11
Сообщение #1059
Спасибо: 1031
Как добраться до шлангов заднего омывателя? Хочу проверить на предмет засорения. Там панелька пластиковая узкая и на ней светильник. Так вот, она снимается вместе со светильником или его сначала надо снять, а потом уже панельку? Не выломать бы чего сдуру...
GaS
сообщение 9.6.2012, 10:29
Сообщение #1060
Спасибо: 488
BERYMOR Снимается сначала светильник,акуратно поддень пластиковой монтажкой стекло(пластиковое)там увидиш 2 самореза под крест,откручиваеш и все.Панель начинай отщелкивать с левой или правой стороны окуратно.Сломать наврятли у тебя получится ее так как пластик довольно прочный.Я снимал в мороз на улице все нормально.Но сам омыватель же находится в двери,а шланги туда идут по правой стороне.<br /><br />Удачи!<br /><br />Народ кто сталкивался с такой х...ю!Машина стоит на земле,беру руками за заднее колесо и начинаю расскачивать появляется какой то стук глухой из серидины колеса!Снимаю колесо так же болтаю все стоит мертво,снял барабан все сухо,чисто!Кто подшибник умирает,или уже умер?Сайлентблоки смотрел все в норме!<br /><br />пи.си неохото просто разберать чтоб посмотреть,разберать так уже делать!
Сообщение отредактировал GaS - 9.6.2012, 10:31
GaS
Спасибо! — BERYMOR
klofelin
сообщение 9.6.2012, 10:36
Сообщение #1061
Спасибо: 3532
GaS, а мотор для заднего омывателя где стоит, знаешь? он у меня не фурычит что то.
GaS
сообщение 9.6.2012, 10:46
Сообщение #1062
Спасибо: 488
klofelin сам моторчик стоит на бачке омывателя лобового стекла(если я непутаю)возле правого колеса там увидиш 4 болта под ключ 10.Там 2ной моторчик,глянь там
GaS
Спасибо! — klofelin
klofelin
сообщение 9.6.2012, 11:11
Сообщение #1063
Спасибо: 3532
GaS, это за лобовое. а заднего? у меня на заднее стекло вода не бежит и моторчик не фурычит. а не лобовое омыватель фунциклирует
ASS
сообщение 9.6.2012, 11:40
Сообщение #1064
Спасибо: 2919
может кому понадобиться
SUCK my POPSICLE!
GaS
сообщение 9.6.2012, 12:44
Сообщение #1065
Спасибо: 488
klofelin
у нас же 1 бачок на перед и зад
klofelin
GaS
klofelin
сообщение 9.6.2012, 13:02
Сообщение #1066
Спасибо: 3532
GaS, бачок один. а мотор тоже один на воду? у меня на перед работает, а на зад - не льется (а также не гудит и не шумит ничего).
книжку кудато задевал по машине. найти не могу, чтобы посмотреть..
Cruella
сообщение 9.6.2012, 13:15
Сообщение #1067
Спасибо: 1097
klofelin, Мотора в бачке 2 должно быть
Спасибо! — klofelin
GaS
сообщение 9.6.2012, 15:50
Сообщение #1068
Спасибо: 488
klofelin У меня тоже не работает 2 моторчик,на недели сниму посмотрю что за хрень!!!
GaS
klofelin
сообщение 9.6.2012, 16:29
Сообщение #1069
Спасибо: 3532
GaS, посмотришь, потом мне расскажешь ))))
BERYMOR
сообщение 9.6.2012, 18:24
Сообщение #1070
Спасибо: 1031
А у меня моторчик работает при подаче раствора назад, но, видимо, засорен шланг - не омывает.
pingo
сообщение 9.6.2012, 18:43
Сообщение #1071
Спасибо: 249
Для начала надо посмотреть под капотом,может шланг слетел.
8-924-691-9598
Игорь
Спасибо! — BERYMOR
BERYMOR
сообщение 10.6.2012, 10:37
Сообщение #1072
Спасибо: 1031
Вот сегодня и сделаю ревизию....
STARGAZER
сообщение 10.6.2012, 10:40
Сообщение #1073
Спасибо: 6138
BERYMOR, Начни с чистки распылителя. У меня тоже не поливал и я собирался бачёк снимать. А оказалось просто песок попал в отверстие, которое на выходе. Прочистил обычной иголкой.
BERYMOR
сообщение 10.6.2012, 13:39
Сообщение #1074
Спасибо: 1031
STARGAZER, я тоже сначала склонился к этой версии, НО....pingo, ваш совет - в точку! Расстыковался шланг в малозаметном месте почти рядом с правым крылом, еле подлез туда. Надо для этих случаев достать где-нибудь медицинские операционные зажимы и пинцеты. Так было бы удобнее манипулировать. Впрочем, держится нормально, теперь следить периодически. И чудо свершилось - заднее стекло омывается!
Сообщение отредактировал BERYMOR - 10.6.2012, 13:41
GaS
сообщение 11.6.2012, 23:06
Сообщение #1075
Спасибо: 488
Да не у меня даже моторчик не жужит,завтра посмотрю отпишусь!
GaS
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 15:07
