Где заменить подшипники на полуосях? |
10.5.2012, 16:23
![]() Группа: Участник Сообщений: 151 Спасибо: 15 Авто: Lc Prado 120 |
Снял задние полуоси для замены подшипников со своего прадика(95 кузов)...
Кому не звоню никто не хочет делать, мол оправок нет или пресса подходящего... может кто подскажет? -------------------- 9 24 855 58 восемь ноль
10.5.2012, 16:42
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1333 Спасибо: 1204 |
Я делал проще, болгаркой долой старую втулку, потом долой сам подшипник. Далее подбираешь трубу по диаметру внутренней обоймы подшипника и соответственно длиньше самой полуоси. Аккуратненько осаживаешь новый подшипник на место, потом нагреваешь новую втулку горелкой и быстренько опсаживаешь на полуоси.
-------------------- +7 908 227 98 28
+7 924 853 58 78 Виталий. Спасибо! — motk
10.5.2012, 16:55
аналогично! главное разогреть втулку перед установкой. болгарка в помощю.
10.5.2012, 16:58
Кстати, втулку надо срезать очень аккуратно чтоб не повредить полуось, иначе новая втулка не будет плотно сидеть на ней.
+7 924 853 58 78 Виталий. |
10.5.2012, 17:22
задний сальник я так понял после таких спец операций тоже на замену?
осталось найти метровую трубу по размеру -------------------- 9 24 855 58 восемь ноль
10.5.2012, 17:32
на пионерном есть такая станция "станция маршрутного такси" ( там много маршруток на территории) чуть выше вайт про avto.
там есть молодой слесарь Павел он меняет подшипники на осях . точнее разберает токарь пресует и он собирает назад также при вашем желании и финансах поменяет мазут в масту и сальники . его телефона нет . 600505 тел самой станции у диспечера можно спросить на месте он или нет . -------------------- изготовление ключей по замку
10.5.2012, 17:50
разбирать ничего не надо, полуоси я уже демонтировал с авто, осталось только перпессовать подшипники
мазут в редукторе я уж как-нибудь сам поменяю -------------------- 9 24 855 58 восемь ноль
10.5.2012, 18:13
Цитата Я делал проще я делал еще проще, поменял полуось с подшипником в сборе, благо на сафку их даром раздают почти -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
11.5.2012, 0:26
p.oleg, как это раздают?
-------------------- 私の愛
11.5.2012, 8:46
В смысле цена смешная для такой детали, задняя ступица с полуосью в сборе в идеальном состоянии 1 т.р. в Уссурийске...на фоне цены нового подшипника от 3500 + поиск мастерового, который тоже возмет прилично или если самому менять то поиск пресса и ключика на 50 с чем то....
Спасибо! — HILANDER
11.5.2012, 9:03
MANIAC, Если сальник в нормальном состоянии можно не менять, а сдругой стороны если менять так менять всё, чтоб больше туда не лазить.
12.5.2012, 0:52
Короче сам заморачиваться с полуосями не стал, отвез на станцию к Громову, о чём в итоге пожалел...содрали за перепрессовку 2 подшипников 5 рублей
в следующий раз буду делать по вышеизложенным советам, тем более что они делали аналогичным методом... -------------------- 9 24 855 58 восемь ноль
12.5.2012, 21:18
![]() Группа: Участник Сообщений: 58 Спасибо: 17 |
Конвойная рота на 4 километре,от ворот окно на право . Месяца 2 назад это у них стоило 350 рублей за 1 штуку. Выпресовывали подшипники с полуосей Делики.
13.5.2012, 5:34
токарь Миша чтоли? хорошо делает и цены не ломит
14.5.2012, 1:28
поздно пить боржоми...хотя...теперь будем знать )
14.5.2012, 2:23
MANIAC, хорошая тема
самое главное, что в вопросе сразу и ответ: где заменить подшипники? на полуосях. |
14.5.2012, 8:59
Короче сам заморачиваться с полуосями не стал, отвез на станцию к Громову, о чём в итоге пожалел...содрали за перепрессовку 2 подшипников 5 рублей ни хера сибе! это че за ценник за слесарку , может там профессор какой делал?в следующий раз буду делать по вышеизложенным советам, тем более что они делали аналогичным методом... будем знать. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2025, 23:21 |
