Где заменить подшипники на полуосях?
MANIAC
сообщение 10.5.2012, 16:23
Спасибо: 15
Авто: Lc Prado 120
Снял задние полуоси для замены подшипников со своего прадика(95 кузов)...
Кому не звоню никто не хочет делать, мол оправок нет или пресса подходящего...
может кто подскажет?
9 24 855 58 восемь ноль
VIN*49
сообщение 10.5.2012, 16:42
Спасибо: 1204
Я делал проще, болгаркой долой старую втулку, потом долой сам подшипник. Далее подбираешь трубу по диаметру внутренней обоймы подшипника и соответственно длиньше самой полуоси. Аккуратненько осаживаешь новый подшипник на место, потом нагреваешь новую втулку горелкой и быстренько опсаживаешь на полуоси.
+7 908 227 98 28
+7 924 853 58 78 Виталий.
Спасибо! — motk
motk
сообщение 10.5.2012, 16:55
Спасибо: 3886
аналогично! главное разогреть втулку перед установкой. болгарка в помощю.
VIN*49
сообщение 10.5.2012, 16:58
Спасибо: 1204
Кстати, втулку надо срезать очень аккуратно чтоб не повредить полуось, иначе новая втулка не будет плотно сидеть на ней.
+7 908 227 98 28
MANIAC
сообщение 10.5.2012, 17:22
Спасибо: 15
Авто: Lc Prado 120
задний сальник я так понял после таких спец операций тоже на замену? huh.gif
_мастер_по_изг._...
сообщение 10.5.2012, 17:32
Спасибо: 502
на пионерном есть такая станция "станция маршрутного такси" ( там много маршруток на территории) чуть выше вайт про avto.
там есть молодой слесарь Павел он меняет подшипники на осях .
точнее разберает токарь пресует и он собирает назад также при вашем желании и финансах поменяет мазут в масту и сальники .
его телефона нет .
600505 тел самой станции у диспечера можно спросить на месте он или нет .
изготовление ключей по замку
MANIAC
сообщение 10.5.2012, 17:50
Спасибо: 15
Авто: Lc Prado 120
разбирать ничего не надо, полуоси я уже демонтировал с авто, осталось только перпессовать подшипники
p.oleg
сообщение 10.5.2012, 18:13
Спасибо: 2352
Я делал проще
я делал еще проще, поменял полуось с подшипником в сборе, благо на сафку их даром раздают почти smile.gif
сообщение 11.5.2012, 0:26
p.oleg, как это раздают?
p.oleg
сообщение 11.5.2012, 8:46
Спасибо: 2352
В смысле цена смешная для такой детали, задняя ступица с полуосью в сборе в идеальном состоянии 1 т.р. в Уссурийске...на фоне цены нового подшипника от 3500 + поиск мастерового, который тоже возмет прилично или если самому менять то поиск пресса и ключика на 50 с чем то....
Спасибо! — HILANDER
VIN*49
сообщение 11.5.2012, 9:03
Спасибо: 1204
MANIAC, Если сальник в нормальном состоянии можно не менять, а сдругой стороны если менять так менять всё, чтоб больше туда не лазить.
+7 908 227 98 28
MANIAC
сообщение 12.5.2012, 0:52
Спасибо: 15
Авто: Lc Prado 120
Короче сам заморачиваться с полуосями не стал, отвез на станцию к Громову, о чём в итоге пожалел...содрали за перепрессовку 2 подшипников 5 рублей ohmy.gif
в следующий раз буду делать по вышеизложенным советам, тем более что они делали аналогичным методом...
bigshurik
сообщение 12.5.2012, 21:18
Спасибо: 17
Конвойная рота на 4 километре,от ворот окно на право . Месяца 2 назад это у них стоило 350 рублей за 1 штуку. Выпресовывали подшипники с полуосей Делики.
p.oleg
сообщение 13.5.2012, 5:34
Спасибо: 2352
токарь Миша чтоли? хорошо делает и цены не ломит
MANIAC
сообщение 14.5.2012, 1:28
Спасибо: 15
Авто: Lc Prado 120
поздно пить боржоми...хотя...теперь будем знать )
сообщение 14.5.2012, 2:23
самое главное, что в вопросе сразу и ответ:
где заменить подшипники?
сообщение 14.5.2012, 8:59
ни хера сибе! это че за ценник за слесарку , может там профессор какой делал?
будем знать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 20:28
