5.4.2012, 13:11
#1001
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1228 Спасибо: 314 |
у меня помоему их нет ( надо посмотреть мож в глаза не вижу.
-------------------- 89148553733. . .
5.4.2012, 13:15
#1002
КУПЭ, Я обратил внимание, не у всех такие втулки. Это наверное в Магадане уже колхозили. А на твоей машине калитка туго открывается?
5.4.2012, 15:52
#1003
нормально открывается просто на кочках поскрипывает чуток ) сегодня подарили книгу мне по сурфам от 95 по 2002 год ежли чего шумите ( мож прочесть че надо будет интересного )
15.4.2012, 11:04
#1004
христос воскресе !!! форумчане подскажите . залез вчера в яму заставил товарища руль покачать из стороны в сторону . упал глаз на рейку когда руль кочаешь рейка нимного двигается это нормально ??? проверил все затянуто . никогда не обращал внимание на это )))там как я понял сальники вроде не убиты но рейка шевелится
15.4.2012, 12:18
#1005
КУПЭ, Воистину Воскрес!!! Смотря как сильно двигается. Там есть сайлентблок справа, и резиновый хомут слева. Проверь их состояние, возможно причина в их износе. Я недавно менял их на своей машине. Покупал в Автомаге. Поменяй сам или обратись на СТО
Сообщение отредактировал STARGAZER - 15.4.2012, 12:22 -------------------- |
15.4.2012, 12:45
#1006
да я сам лучше )))) просто внимания не обращал никогда . да и в гараже постоянно один некому руль покрутить ) не сильно ходит . все равно в салентблоках то потихой тож будет ходить или должна колом стоять
18.4.2012, 9:12
#1007
сурфоводы помогите !!!! у меня мультилок . сегодня на базе зарылся по самые помидоры туда сюда раскачивал на вд . так вот когда назад пи..ы даешь подвывает чето . ни у кого не было такого ?? вперед норм назад если не шлифуешь тож нормально рыться начинает гудит чето .
Сообщение отредактировал КУПЭ - 18.4.2012, 19:19 -------------------- 89148553733. . .
18.4.2012, 21:32
#1008
вариантов нет ????
21.4.2012, 16:02
#1009
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1400 Спасибо: 1031 Авто: Toyota Hilux Surf, 2008, 2TR-FE, multi mode |
Подшипники так обычно подвывают. Может в раздатке. Я стараюсь задним ходом (да и вообще) не буксовать долго, лучше сразу включить пониженную с дифлоком, тогда без проблем.
Кстати, только сейчас заметил - на калитке запасного колеса к её корпусу посредством черных пластиковых зажимов, на веревочке прикреплена какя-то металлическая Г-образная пиндюрка круглого сечения. Кто в курсе, для чего она? |
21.4.2012, 16:10
#1010
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2442 Спасибо: 2615 |
BERYMOR, открываешь калитку, и вставляешь этот палец в отверстие.
Чтоб калиткой не прихлопнуло. Спасибо! — BERYMOR
21.4.2012, 21:59
#1011
21.4.2012, 22:18
#1012
BERYMOR, да я просто заметил что когда зарываться начинает то гудит пониженную втыкаешь прет как танк и нормально .
Японец, щас поеду к себе залезу под низ гляну ) вроде не было . по книге посмотрю напишу если узнаю Сообщение отредактировал КУПЭ - 21.4.2012, 22:17 -------------------- 89148553733. . .
Спасибо! — Японец
21.4.2012, 22:25
#1013
КУПЭ, сегодня заглядывал под другие сурфы, такого нет.
От этого балона идёт одна трубка к левому колесу, вторая к правому. Трубки железные. Если бы не лень, можно было бы снять колесо, посмотреть. В мануалах тоже такого не увидел. |
21.4.2012, 22:37
#1014
скорее не к колесу, а к каждому амморту? а спереди к каждой стойке? это система x-reas/ покури форум-писали уже/. себе заменил на простые
-------------------- Спасибо! — Японец
21.4.2012, 23:07
#1015
ANS, наверно ты прав.
"Уникальная система X-REAS для выравнивания кренов кузова, созданная Toyota совместно с Yamaha, состоит из соединенных крест-накрест общей магистралью газонаполненных амортизаторов всех колес и центрального демпфера со свободным поршнем. " Только в случае с SURFом 185, это не крест-накрест, а зад л-зад пр, пер л- пер пр. Цена такого аммортизатора 1860$ за штуку. |
22.4.2012, 0:18
#1016
вкусная цена)))
Спасибо! — Японец
22.4.2012, 0:24
#1017
22.4.2012, 5:30
#1018
Когда аммо подуставшие от этой системы толку нет, особенно зимой. Да и покупать да такие деньги новые- как-то дорого. поэтому просто поменял на обыкновенные. полет норм!
Сообщение отредактировал ANS - 22.4.2012, 5:31 -------------------- |
22.4.2012, 11:00
#1019
К сожалению пока нет фото, но может так для начала...Есть вопрос к владельцам сурфов со штатными кенгурятниками (с пластиковой накладкой снаружи, туманками сверху, плюс у кого как - ещё верхние хромированные дуги с пластиковой облицовкой и металлической дополнительной защитой передней части радиатора, которая крепится за нижнюю часть кенгурятника на его поперечную металлическую трубу четырьмя болтами). Так вот там ещё есть пара железных пластин размерами каждая около 10х3 см, каждая сдвумя отверстиями под болты. Не могу понять, куда эти пластины прокладываются при установке кенгурятника (был замят в ДТП, сейчас восстановил и хочу вернуть обратно, а снимали без меня). То ли между кронштейнами под кенгурятник на лонжеронах (но отверстия не совпадают), то ли как направляющие для металлической нижней защиты... Если у кого есть подобные сурфы, скиньте телефон в личку, можно забить стрелку и воочию поглазеть...
29.4.2012, 11:17
#1020
никто не сталкивался с гидрачом ??? тема такая поменяли мне саленблоки на рейке сьездил на развал руль стал тяжело крутиться поменял масло в гидраче ничего не прошло . есть не большой люфт в колонке где шлицы думал заварить . и когда поворачиваешь в руль отдает хрень какаято . ни у кого таких диагнозов не было ???
29.4.2012, 17:39
#1021
КУПЭ, может прокачать надо? может когда меняли трубку погнули? или не затянули как положено? открути, проверь трубки.
небольшой люфт к колонке тоже есть, а как хрень отдаёт? -------------------- 私の愛
29.4.2012, 18:05
#1022
КУПЭ, все эти стуки на ура убирает Сергей Кубе, самому лезть не советую. Телефон Сергея 89082272491 делает хорошо, претензии принимает, берёт дорого. У меня колонка вся грохотала, я думал крестовины умерли, оказалось их там нет вообще. В баранке пластиковые втулки, в колонке какой то загадочный механизм. который я изучать не стал по причине отсутствия свободного времени. Отдал машину Сергею и забрал уже без стуков. буквально через 6-8 часов. Заплатил 5000р с учётом запчастей. Связываться с ним советую заранее, т.к имеет место очерёдность и довольно большая. По части рейки можешь также обращаться к нему, мне переборка обошлась 4000 ремкомплект и столько же работа. Теперь она не стучит и работает легко.
Сообщение отредактировал STARGAZER - 29.4.2012, 18:09 -------------------- Спасибо! — КУПЭ
29.4.2012, 18:18
#1023
да уже два раза поменял масло )))) трубки ровно все клапан срабатывает . когда по не ровности едишь в руль кочки бьют . или когда долго по прямой едишь . люфта в рейке нет наконечники яйца все в поряде хз . просто руку под низ где колонка на рейку выходит просунул покачал на шлицах есть люфт . думаю мож защет его такие протупы . колонку на сколько знаю просто где шлицы заваривают и все . там просто так сделано что при аварии руль складывается под низ . я не летаю наверное заварю . 5 рублей и вправду дороговато . и еще опять полуось потекла . слесаря мля денег содрали а ничего не посматрели думаю все таки люфт наверное в подшипнике засчет этого и сальник помер . завтра поеду опять в ремонт сдавать туда же .
STARGAZER, цифры записал завтра пластик сниму посмотрю че да как если не допетрю то позваню . рейка у меня нормальная была до замены сайлентблоков . не течет не стучит . а этот человек по всем ремонтам работает автомобильным ??? а то не могу никак найти норм людей ответственных по ремонту авто . наобжигался ппц как -------------------- 89148553733. . .
29.4.2012, 18:21
#1024
КУПЭ, В наше время всё дороговато. Поэтому я если и плачу деньги за ремонт, то тем людям которые не вылепят мне шнягу из пластилина, а в случае ошибок устранят их быстро и без лишних разговоров. Позвони Сергею и встреться с ним, он объяснит тебе что там грохочет и сколько это стоит. А после уже сам решишь стоит отдавать ему машину в ремонт или нет. Он делает всё кроме кузовщины и электрики. PS Тебе рейку перебирали, меняли сальники, протачивали вал? Или может тебе просто затянули регулировочный болт? Стук после этого ессно пропадёт, но крутить руль после этого нужно будет тремя руками.
Сообщение отредактировал STARGAZER - 29.4.2012, 18:27 -------------------- |
29.4.2012, 18:25
#1025
обязательно позваню спасибо . дело впр не в деньгах а в качестве .
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 15:11 |
