Что с моим конем?, 4М40 ТНВД механика |
15.4.2012, 16:54
Группа: Активный участник Сообщений: 613 Спасибо: 356 |
до: заводится без проблем даже в минус 30, хотя было один раз когда забыл включить подогрев. Не дымит, масло не кушает работает ровно, 1996 PE8W 4М40 АКП ТНВД механика.
Вчера: Стою на перекрестке и вдруг резко упали обороты, как будто завоздушило топливку, двигатель колбасит со страшной силой и идет синий дым. Даеш обороты свыше 1000 все становиться на свои места приемистость, ровная работа, отсутствие дыма. Как только обороты сбрасываешь до 1000 они резко падают и опять начинает трясти и дымит. Фильтр поменял, поменял все шланги, подкачиваешь помпочкой не помогает? ПОМОГИТЕ Сообщение отредактировал Yason - 15.4.2012, 16:58 -------------------- Есть такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя!
тел. +79148637608 Аркадий |
15.4.2012, 17:04
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 619 Спасибо: 582 Авто: Nissan Safari |
Если воняет солярой, когда колбасит - значит насос. У меня было такое,(заводилось хорошо и на холодную и на горячию, на оборотах работала прекрасно) неделю колбасило- потом переставало колбасить- потом опять начинало колбасить и вонять солярой на холостых, потом поменял насос и всё стало отлично, проблем не стало.
16.4.2012, 10:45
Похоже на ЕГР. Металический стук на малых есть?
16.4.2012, 22:39
Нет ни какого стука, даже кажется что движка стала мягче работать на оборотах 1500 и выше
18.4.2012, 8:57
Группа: Участник Сообщений: 119 Спасибо: 18 |
У самого такая ж почти проблема. Топливный насос на ремонт или замену
18.4.2012, 9:20
Yason,
проверяй то,о чем написал ДЮЙМ, -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
18.4.2012, 22:45
machucha Да отключен EGR полностью. Даже трубка с колектора ликвидированна, стоит заглушка
19.4.2012, 0:21
Постарел конь !!!
-------------------- Что бы вы не думали, я думаю иначе!
19.4.2012, 1:56
machucha Да отключен EGR полностью. Даже трубка с колектора ликвидированна, стоит заглушка Ну тады надоть машину шчупать... -------------------- |
19.4.2012, 23:05
А чо ее щупать, она железная. Надо пологать насос лечить.
20.4.2012, 8:26
Таки зачем тогда здесь спрашиваешь, если сам всё знаешь?
Вы же не прислушиваетесь. Есть комплекс необходимых замеров перед снятием насоса. -------------------- |
21.4.2012, 18:25
А где ее щупают?
21.4.2012, 19:26
Обрати внимание на мою подпись!
-------------------- Спасибо! — Yason
22.4.2012, 20:44
ДЮЙМ! Спасибо, со счетов не сбрасываю на счет диагностики. Дошел своим упрямым мозгом или костью в голове совместно с шаловливыми рученками до редукционного клапана, заменил резиновое колечко и все стало чоколадно.
Сообщение отредактировал Yason - 22.4.2012, 20:45 -------------------- Есть такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя!
23.4.2012, 11:37
"Не Умничай, пальцем покажи" Какое кольцо на каком клапане?
23.4.2012, 22:57
Со стороны привода с противоположной стороны (по оси насоса) от штуцера подвода топлива стоит редукционный клапан. По углублению в котором еще стучат чтоб поднять давление в нутри насоса. На нет стоят два резиновых кольца, верхнее и нижнее. Я заменил нижнее кольцо и дефект пропал.
Сообщение отредактировал Yason - 23.4.2012, 22:59 -------------------- Есть такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя!
10.10.2012, 8:51
Цитата(ДЮЙМ @ 23.4.2012, 11:37) ссылка доступна только зарегистрированным Со стороны привода с противоположной стороны (по оси насоса) от штуцера подвода топлива стоит редукционный клапан. По углублению в котором еще стучат чтоб поднять давление в нутри насоса. На нет стоят два резиновых кольца, верхнее и нижнее. Я заменил нижнее кольцо и дефект пропал. У меня примерно та же проблема, только ТНВД электронное. Ткните пальцем на картинке, где это коварное кольцо. ТНВД полностью снимать или на месте можно? -------------------- т.891486201 один два.
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 20:29 |
